Excel 2007 - jak upravit vzorec abych mohl mít proměnnou 0
Do buňky B1 se zapisují čísla, v buňce A1 je vzorec, B1 je proměnná. Když B1 je prázdná v A1 není nic zobrazeno. To funguje. Je to pomocí =KDYŽ(B<>0;... Ale já potřebuji do B1 zapisovat občas i nulu. A to je problém. Jak na to?
Záporná čísla se tam nezapisují, to mám ošetřeno pomocí Ověření dat. Funkci KDYŽ tam mám pro to aby se mi nezobrazovalo v A1 #N/A ale byla buňka prázdná.
Skus do toho vzorca zapojit funkciu NEBO (anglicky OR):
=KDYŽ(NEBO(B1="";B1=0);...........
Poznámka:
B1="" - test či je prázdny
B1=0 - test na nulu
;........... - tvoj výsledok po splnení podmienky
Druhá varianta na test prázdnej bunky:
=KDYŽ(NEBO(JE.PRÁZDNÉ(B1);B1=0);...........
To mi dává stejná výsledek. Já právě potřebuju rozlišit prázdnou buňku B1 a pokud v ní je zapsaná nula. To neumím. Pro ty vzorce je prázdná buňky a buňka obsahující nulu to samé.
Pardon , tak som to asi najprv zle pochopil. Myslel som, že prázdna bunka a bunka s nulou majú dať rovnaký výsledok.
Teda ak to chápem teraz, tak potrebuješ pri prázdnej bunke v B1, nezobrazovať v podmienke bunky A1, ale pri hodnote "nula" v B1 sa jedná o neprázdnu bunku.
Potom ten tvoj vzorec (pôvodný) zmeň na :
=KDYŽ(B1="";........... (namiesto tvojho pôvodného =KDYŽ(B<>0;...)
alebo druhý príklad:
=KDYŽ(JE.PRÁZDNÉ(B1);.................
Tak jsem to zkusil a nějak to nefunguje. Ten můj Excel 2007 v tý buňce nějak nerozliší prázdnou buňku ("") a 0.
Máš ten excel ňákej rozbitej, v mým to funguje normálně obě varianty:
Pouzi test JE.PRAZDNE(B1) a nie ziadne ""
Za druhe ta sracka excel ma aj napovedu, citat. http://office.microsoft.com/cs-cz/excel-help/funkc e-pro-zjisteni-typu-hodnoty-nebo-odkazu-HP00520914 7.aspx
Za tretie skus si na bunku pravy klik a typ bunky zmenit z "cislo" na "vseobecna" alebo jak to dementny MS prelozil.
