Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dotaz na umístění zdroje v bedně :)
Zdravím,
chtěl bych se zeptat nějakého odborníka na toto:
Mám koupenou bednu kde je montovací poloha zdroje dole - konkrétně CM 430 elite
A zdroj enermax 82+ modu.
Jde mi o to jestli mám zdroj umístit vrtulí dolu a nebo vrtulí nahoru. Co jsem procházel internet a fotky tak jsem narazil na obě možnosti a to, že někde má zdroj vrtulí dolů a někdo vrtulí nahoru.
Je to zhruba 50/50, ale zajímalo by mě jak by to mělo být správně ?
Děkuji za radu
Já bych to dal větrákem dolů, aby zdroj nasával studenej vzduch z venku a tím líp chladil -> menší o…
Prasak 07.11.2010 20:46
Prasak
okey to jsem právě přemýšlel, že bych musel udělat nějaké vyšší nožičky pro tu bednu, aby tam byl do…
tondas 07.11.2010 20:51
tondas
Zdroji je to jedno. Když bude větrákem dolů, bude to nasávat prach z venku, jednou za čas to profouk…
Prasak 07.11.2010 20:59
Prasak
Kolik dalších větráků máš v bedně? http://img841.imageshack.us/img841/4010/dsc0137112 80.jpg
Sancha 07.11.2010 20:49
Sancha
prosimte mám tam vzadu, vepředu, nahoře a z boku. Dolu jsem ho zatím nedával. Ty máš teda vrtuly do…
tondas 07.11.2010 20:53
tondas
Foto je z netu, tuto bednu nemám. Jak psal Prasák, záleží na tobě kam postavíš bednu a taky jestli t…
Sancha 07.11.2010 20:59
Sancha
no bednu se zdrojem dole jsem jeste nevidel ale podle me vetrakem nahoru protoze kdyby ti to lezelo…
tom.win 07.11.2010 20:50
tom.win
Ano, bednu se zdrojem dole jsi ještě neviděl a google asi taky ne.
Prasak 07.11.2010 20:53
Prasak
coto má společního s googlem ten používám a tu jeho bednu jsem si tam našel ale tam neni videt jestl…
tom.win 07.11.2010 20:58
tom.win
Neumíš hledat, nebo blbě vidíš.
Prasak 07.11.2010 21:00
Prasak
Originál: [5.jpg?179399907] Je v case dole pod zdrojom otvor pre "vrtulu" ??? Ak nie, asi by som da…
pme 07.11.2010 20:53
pme
vidím dobře, že je zde vrtule nahoru ? Je tam pod tím okénko na větrák, takže tam místo je ...
tondas 07.11.2010 20:55
tondas
jo vidíš dobře že to je vrtulí nahoru
tom.win 07.11.2010 20:59
tom.win
asi to nechám takhle a uvidím jak to bude hučet a s teplotou na jednotlivých komponentech :) Díkys…
tondas 07.11.2010 21:03
tondas
Prostě vyzkoušej. Jak jsem psal, pokud ten zdroj bude přehlušen grafikou (jako že asi jo), tak je je…
Prasak 07.11.2010 21:04
Prasak
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id =6654 tady máš i popsaný jak by bylo asi nejlepší…
tom.win 07.11.2010 21:05
tom.win
jedinej co tma nemám je ten spodní před zdrojem možná ho tam ještě dám a ten jeden horní, se mi tam…
tondas 07.11.2010 21:07
tondas
Ty máš asi rád, když je tam těch větráků co nejvíc, co?
karel 07.11.2010 21:10
no mám tam 4 aspon to hezky chladí, lepší víc než mín ...
tondas 07.11.2010 21:11
tondas
No :-) já mám dvě devítky na chlazení třech disků napájené šesti volty (v sérii) jeden ve dzroji nah… poslední
MM_tank 07.11.2010 23:55
MM_tank
aby ta bedna taky nezačala lítat:))
agentik-x 07.11.2010 21:17
agentik-x
abys nezačal lítat ty ....:puff:
tondas 07.11.2010 21:18
tondas
hele tak víš co vem si vrtačku provrtej tu bedmu co nejvic to jde aby se nerozpadla a dej si tam do…
tom.win 07.11.2010 21:13
tom.win
a co tim jako chces rict ? Asi jsi se u toho hodně zasmál .. haha, vzhledem k tomu, že mám poměrně v…
tondas 07.11.2010 21:17
tondas
Pro začátek nedávej větráky na vstup, tedy žádný na vhánění vzduchu dovnitř, ale výstupní, studenej…
Prasak 07.11.2010 23:23
Prasak
Vidím akorát zasranej vetřák od cpu a ještě boxovanej. Tomu týpkovi co to má může být jedno jestli v…
MM_tank 07.11.2010 23:52
MM_tank
Vrtulí nahoru.
shark.jd 07.11.2010 23:42
shark.jd
Já bych to dal větrákem dolů, aby zdroj nasával studenej vzduch z venku a tím líp chladil -> menší otáčky, nižší hluk.
Ovšem musíš zajistit dvě věci - dostatečný odvětrávání zbytku bedny (protože obvykle zdroj taky odvádí teplo z bedny) a aby ti zdroj odspodu nenasával prach. Pokud budeš mít PC postavený v pokoji, kde moc nevysáváš, raději dej zdroj větrákem do bedny.
okey to jsem právě přemýšlel, že bych musel udělat nějaké vyšší nožičky pro tu bednu, aby tam byl dostatečný prostor pro spodní nasavání vzduchu do bedny.
Ale zdroji je to jedno jako stranou bude z hlediska funkčnosti, ne ?
Zdroji je to jedno.
Když bude větrákem dolů, bude to nasávat prach z venku, jednou za čas to profoukneš (třeba hubou) a vybereš z venku vysavačem.
Když bude větrákem nahoru, pomůže ti to s odsáváním tepla, ale zase může víc hučet, pokud ho však přeřve grafika, tak to je jedno. Alespoň by to pomohlo grafice k odvodu tepla a celkové lepší výměně vzduchu v bedně. Prach to nasaje jen ten, kterej ti pronikne do bedny, pokud dáš na vstup filtry, budeš za vodou.
Pokud je bedna se zdrojem dole, je záměr, aby byl zdroj větrákem dolů a tím nasával chladný vnější vzduch. Jinak by to nemělo žádnej přínos, krom vzhledu.
no bednu se zdrojem dole jsem jeste nevidel ale podle me vetrakem nahoru protoze kdyby ti to lezelo na vetraku tak ti ten vetrak je na hovno a navic vetsinou ty napisy na zdrojich jsou tak aby kdyz to je namontovany aby to slo precist aby to nebylo obracene
coto má společního s googlem ten používám a tu jeho bednu jsem si tam našel ale tam neni videt jestli tam je pod zdrojem otvor z tech obrazku co sem videl mi prislo ze tam zadny otvor neni
Originál:
[5.jpg?179399907]
Je v case dole pod zdrojom otvor pre "vrtulu" ??? Ak nie, asi by som dal "vrtulu" smerom hore...
No :-) já mám dvě devítky na chlazení třech disků napájené šesti volty (v sérii) jeden ve dzroji nahoře a jeden vyfukovací pod zdrojem. To musí stačit i na hodně žravou sestavu.
hele tak víš co vem si vrtačku provrtej tu bedmu co nejvic to jde aby se nerozpadla a dej si tam do vsechtech dir cos vyvrtal jeden vetrak vedle druhyho
Pro začátek nedávej větráky na vstup, tedy žádný na vhánění vzduchu dovnitř, ale výstupní, studenej vzduch si tam vleze sám. Sleduj teploty a uvidíš. Více větráků neznamená lepší chlazení, dobře umístěnej jeden větrák při dobrým proudění je lepší, než tři větráky blbě umístěný. Takže nejen umístit větráky na správný místo, ale zalepit ty díry, kudy nechceš přisávat vzduch. Jestli máš díry dole, bude ti tama proudit vzduch ke grafice, ale zase to ubere diskům. Můžeš jednu díru zalepit (třeba izolepou), nebo zalepit jen částečně, ať usměrníš proud vzduchu a jeho množství odkud potřebuješ. Chce to experimentovat, já se s tím patlal taky hodně dlouho, než jsem na to přišel.
Vidím akorát zasranej vetřák od cpu a ještě boxovanej. Tomu týpkovi co to má může být jedno jestli vrtzulí dolůů nebo nahoru ten box udělá největší hluk.
