Jak zálohovat?
Mám adresář na pevném disku, ve kterém jsou stovky dalších podadresářů a v každém podadresářu je několik souborů. Celé toto má velikost něco málo přes 100 GB.
Potřebuju to nějak odzálohovat na DVD-R média a to tak, že na DVD vypálím pouze kopii toho co mám na HDD a původní soubory teda z HDD mazat nechci.
Plánuju zálohovat nepravidelně a postupně, to jest třeba 2 DVD za týden.
Potřebuju nějaký program, který mi bude evidovat které adresáře už vypálené mám a které ještě ne. Pravda můžu to zálohovat podle abecedy a poznačit si na papír kde jsem skončil naposledy, ale neustále tam přidávám nové a nové adresáře, takže tudy moc cesta nevede.
A při tom množství značit si manuálně třeba na papír co už mám vše vypálené je taky utopie.
Celý tento případ lze "brutálně elegantně" vyřešit jedním prachobyčejným příkazem v příkazové konzoli windows.
Takže spustit cmd:
Vejdeš do kýženého adresáře, dejme tomu C:\mp3\>
a zadáš příkaz dir /aa /s > vypis.txt
To je vlastně celé.
Do souboru vypis.txt se přehledně, tříděno po adresářích , vypíšou všechny soubory v podřízené adresářové struktuře a s nastaveným archivním bitem (tedy zatím nezazálohované).
Chce to samozřejmě nastavit ve svém vypalovacím programu, aby při kopírování na DVD mazal u zálohovaných souborů archivní bit...
A aby byl pořádek i v DVD zálohách, můžu doporučit výborný katalogizační program Disk Explorer Professional
main.php
Pro osobní použití zdarma, česky. Sám používám k plné spokojenosti.
Leč to nevypadá moc jednoduše a zatím nevím jak to v Neru nastavit ať to maže ten archivační bit tak to nějak vyzkouším.
Disk explorer znám, na MP3 používám program MediaMonkey.
/edit dá se nějak nastavit ať to nevypisuje soubory ale pouze nezálohované adresáře?
Těch souborů je celkem 23 tisíc a je dle mě zbytečné je všechny vypisovat, stačí adresáře. Zálohovat to stejně budu po adresářích
Nero by mělo archivní bit nejspíš mazat automaticky, nevím, chce to vyzkoušet.
Takže vypsat jen adresáře?
Mohlo by ti pomoci toto:
na získaný soubor vypis.txt použij ještě příkaz
sort vypis.txt /o setrideno.txt
V souboru setrideno.txt pak budou všechny adresáře pěkně u sebe, zbytek (údaje o souborech,...) smaž nebo ignoruj.
Právě jsem to zkusil na podadresářovou strukturu s asi 9000 soubory a funguje.
Asi dělám něco špatně, ale když zadám ten příkaz, přesně zkopírovaný, tak se nic nestane viz screenshot:
![[dvinneeeee4oc.jpg]](http://img47.imageshack.us/img47/1604/dvinneeeee4oc.jpg)
Vytvořil se soubor vypis.txt, ten stačí otevřít v lib. textovém editoru.
ten znak > znamená že příkaz dir nevypisuje na obrazovku ale přesměruje svůj výstup do toho souboru
Nevím ještě tomu budu muset přijít na kloub, protože v tom adresáři žádný vypis.txt není
Takto zadaný příkaz, v adresáři ze kterého byl spuštěn, vytvoří soubor vypis.txt
edit: Stačí v commandlajně napsat vypis.txt[Enter] a odpálí se to do Notepadu...
zkusím to na nějakém adresáři kde je jen pár souborů.
Mirku, Mirku, čekal bych, že základy znáš...
To je tak, když je někdo odkojenej pouze na omalovánkách.
Tak já přesně nevím jak to v té CMD tabulce zadat.. Máslo nic neříkal, že bych to zadal špatně.
1) Prosím, zapomeň na termín "CMD tabulka". Kde se proboha vzal?
2) Příkaz byl dobře, mě překvapilo, že si z něj nevyčetl, že místo výpisu na obrazovku půjde výpis do souboru. Mělo ti to alespoň dojít z té koncovky .txt.
/edit: Až se tu rozjedou i články, myslím, že dáme dohromady nějaký o základech DOSu. Všem by to jen prospělo.
O to mi právě jde, ten výpis.txt nikde není !
CMD tabulka? Na to se zeptej třeba Pavla..
http://poradna.net/beta/thread.php?qst=24527#re-246 48
thread.php
a kde by vypis.txt teda byl? apríla už dneska není
Nemusíš mi dávat odkazy, mně to neuniklo. Právě proto doufám, že jsi to použil v žertu. Pokud ne, tak to, prosím, nepoužívej. Nemusíš papouškovat všechno!
...a zrodila se legenda. Za chvilku se to bude používat stejně často jako "fičák", ach jo, já jen parafrázoval tenhle pitomej název jednoho neznalýho uživatele a ono se tomu patvaru na světě líbí. Ach jo, hnus velebnosti!
Pavel
Narazil jsem na seriálek o "CMD tabulce".
http://programujte.com/search.php?rsvelikost=sab&rs text=all-phpRS-all&rstema=163&menu9090776769e7d7961 53b057c2c7f2cb4=163
Holt commandlajna dělá jen co musí, nic navíc. Vykoná příkaz a šmitec. Chceš-li se podívat na výsledek, musíš dát třeba dir *.txt
Nebo si ten adr. otevři normálně přes windows explorer
Máslo, je to jen myšlenka do budoucna. Nechtěl by ses podílet na vzniku článku o základech práce s DOSem?
"Podílet" zní hezky. Nerad něco pracného smolím komplet, ale pomáhám rád, pokud znalosti stačí. Jo začínal jsem na DOSu 5.0
Jsem na tom podobně. Viděl bych to jako seriál, po troškách, aby to zájemce nezahltilo. Každý by přispěl troškou a pak by se to poslepovalo.
Mas tam asi navic mezeru pred tim vypis.txt.
Zadal jsem příkaz, příkaz se zjevně neprovedl, kdyby se provedl, tak by musel aspoň nějakou dobu šramotit disk jak sbíral info o názvech souborů, pouze se objevilo to co je na screenshotu.
Po manuálním ohledání adresáře v průzkumníkovi nebyl soubor vypis.txt nalezen, nebyl nalezen ani pomocí hledání souborů
Jsou 2 možnosti:
1, příkaz jsem zadal špatně, nevím jak ho zadat správně
2, systém Windows nepracuje správně
Zítra asi budu muset volat na Helpline Microsoftu, ať mi poradí.
Ted jsem to zkusil a jede to, asi jsi amater
Nebo mám nesprávně fungující systém Windows.
Tip: napis to "dir /aa /s > vypis.txt" a pak napis "edit vypis.txt" a budou se dit veci....
Provedení příkazu je velmi rychlé, cca do 1 vteřiny. Syntaxe je tak jednoduchá, tam se prostě nelze splést, soubor tam někde musí být
S tou jednou vteřinou bych byl opatrnější. To záleží opravdu na mnoha okolnostech. Ale ve většině případů to tak je, to je fakt.
Mirečku, kdyby se to neprovedlo, tak by to vyhodilo chybu. Stejně jako Máslo bych rád podotkl, že apríla už není.
Zkusil jsem ten příkaz zadat znova, a už tam skutečně ten vypis.txt mám ale je nějaký hodně divný, viz zde:
vypsalo to jen 5 souborů, které tam jsou od doby instalace Windows. Uživatelem přidané soubory to nevypsalo. Jak je to možné?
Ta "divná" čeština? Maličkost.
DIR produkuje výpis v kódové stránce PC Latin 2(CP 852), Notepad windows zase používá WinEEcs (CP 1250).
Pokud použiješ jak radil kolega MaSo příkaz edit vypis.txt, zobrazení bude korektní.
Kdyby ses chtěl něco přiučit, dám ti sem dva ukázkové dávkové soubory (pokud víš, co to je).
pozn. chcp 1250 ti mimochodem zajistí korektní zobrazení českých znaků
Funguje to uplne presne jak bylo vyse uvedeno, takze Mirek musel neco zadat spatne.
Jenom bych jeste dodal ze napoveda k danemu prikazu, vcetne jeho moznych parametru se ziska takto:
dir /?
Neco na cteni:
http://www.microsoft.com/resources/documentation/wi ndows/xp/all/proddocs/en-us/ntcmds.mspx?mfr=true
Jo a ta "tabulku cmd" ... to fakt ne
Proste je to console a command line
"CMD tabulka" to je moje nové označení pro Příkazový řádek
Já jsem ale máslo, až teď jsem si uvědomil, že složku Dokumenty mám přesunutou na disk D...
Nemám slov. Ale okrádat nás o čas umíš znamenitě.
Do háje, Mirku, nemohl by ses občas snažit něčeho dosáhnout sám? Jenom tak se něco naučíš.
Ty jsi kus cypa...
Jakoby tobě se to stát nemohlo...
Věřím, že nemohlo. Kdyby ses místo žvatlání v poradně zamyslel nad tím, co je špatně, přišel bys na to mnohem dříve. Na to 106 bodů stačit musí. Jenom nejsi zvyklej používat mozek.
Svata pravda, stacilo se jen zamyslet...Vlakno, ktere bylo vyreseno prakticky po jedne reakci pak ma 36 zbytecnych odpovedi..
Vlákno ještě vyřešeno není, máme jen vyřešen ten výpis, ještě příjde čas na řešení samotného aktu zálohování.
Já tě asi taky vyřešim!
a kýžený výsledek bude na světě
Zas to nepřeháněj, celá diskografie této skvělé skupiny se vejde na 2 ks AudioCD
"Skupiny"????
Já myslel, že to vytvořil jedinej týpek za počítačem a ono je jich víc? Něco jako kapela? No to je ale opravdu bomba!!!!
co teprve crazyfrog unpluged, to musi byt supa
Tak určitě to tvořilo více lidí. Jeden člověk by to asi nezvládl. No je jedno kolik lidí to tvořilo, hlavně, že výsledek je dobrý.
Jeden clovek by zvladl daleko vic....napr. Luke Slater ale ty stejne vis hovno kdo to je...
proč by to nemohl dělat jeden člověk?!?
jak píše MaSo jeden člověk zvládne daleko víc...
Nechce sa mi čítať Mirkove multivlákno, ale nedokáže to napríklad NTBACKUP?
![[icon_rolleyes.gif]](http://superstar.stv.sk/forum/images/smiles/icon_rolleyes.gif)
Edit: A veľmi pekne prosím admininistrátorov, vložte mi prosím toho smajla medzi smajlov.
Já si myslím, že to zbytečné nebylo . Kromě vás odborníků na počítač používáme tuto poradnu i my, odborníci na baby a aspoň se něco víc dovíme. Na revanš ti třeba někdy poradím, jak najít G bod.
Obávám se, že mu budeš muset nejprve poradit, co to ten G-bod je!
Aj táto otázka tu bola riešená, G-bod je tu: gspot
(len som to zatiaľ nedokázal vysvetliť manželke
A o kterém z těch G-bodů se snažíš manželku přesvědčit, že je ten správný?
Jak to víš, že manželka se nejmenuje Karel? To by měl krátkou ruku.
Počkej! Jak najít? On se ještě nenašel nebo co?
Stejně tak už se desítky let hledá nejmenší společný násobek a největší společný dělitel; taky se nenašly. Zatímco ostatní příklady začínají "vypočítejte ...", "zjistěte...", tak tyhle vždy začínají "najděte...". To ten svět nikam nepokročil?
Pavel
Já bych si pořídil 120GB disk na zálohy a už bych to neřešil. Tím považuji zálohování za uzavřené
trochu drahé řešení.
Mirku tak jako když budeš vypalovat 100GB dat, strávíš tim plno času, budeš pak stejnak něco dovypalovat protože se ti budou data měnit a budeš mít mraky dvd a děsnej bordel v zálohách, ten disk je sice počáteční investice,ale zase kdo řiká že to bude na rok.....
Vyjde to o hodně dráž než DVD, navíc spolehlivost taky není moc vysoká.
Navíc 120 GB nemusí do budoucna stačit...
Víš Mirku mě je to fuk to je tvuj problém, chtěl jsi návrhy tak je máš
Jinak 120 disk byl jen příklad vem si klidně větší nooo a spolehlivost....pokud to je na zálohy ve smyslu že je ještě někde mam tak bych neviděl problém ve spolehlivosti, disky vydrží docela dost, dvd nejsou úplně vhodné pro dlouhodobé zálohy (tedy alespoň jsou na tom hůř než cd)
jj právě proto uvažuju, že to budu zálohovat na CD a ne DVD, kvůli spolehlivosti.
Záloha na HDD není moc vhodná a to třeba z toho důvodu že může v PC odejít zdroj, který s sebou vezme všechno, tedy i ten disk se zálohou. Nebo například PC může spadnout ze stolu - zase se (možná) příjde o zálohu.
Navíc myšlenka mít další 120 GB disk na zálohy je asi fakt jenom taková idea. Kdybych měl další HDD v PC tak bych se asi vykašlal na zálohy, a kdyby ne, tak by mě zálohování stejně brzo přešlo a využival bych kapacitu na běžná data.
Dostal jsem návrhy, tak se k ním i vyjadřuju.
Disk je elektrotechnické zařízení u kterého může nastat porucha.
hehe tak u disku porucha na dvd zase působí jiné vlivy
Jinak já si tu ideu splnil, mam disk na zálohy a NIKDE jsem nepsal že by měl být stále v kompu, copak to jinak nejde? Dej si ho do usb rámečku a připojuj třebas 1x za měsíc na překopání změn
120GB na CD tě vyjde na stejné peníze jako 120GB HDD... (+/-, pokud nepoužiješ nějaké noname z vietnamské tržnice).
Zálohy (důležité) dělám zásadně na DVD-RAM (3 rychlostní Panasonicy kupuju za cca 80Kč s DPH). Vyjde to na stejné peníze jako ty tvoje CD, ale záruka trvanlivosti je úplně jinde. DVD mechaniku mám stejnou jako ty, Fuente a mnoho dalších - LG 4163B
Kde všichni berou tu jistotu, že DVD-RAM je kvalitní? Máte snad s těmito médii dlouhodobé zkušenosti? Nebo věříte reklamním textům?
Je to dane tim, jak DVD-RAM funguje.
Mně by taky zjímalo proč jsou DVD-RAM spolehlivější.
Dvd_ram
Jenže anglicky neumím, tak nic.
Dej to na diskety.
Mirku ty tady v tom vlákně máš ale mrdník. Řekni nějakýmu modovi, ať to trochu (přinejlepším všechno) promáznou...
Jo je to vlákno nějaké roztahané, přitom problém ještě zdaleka není vyřešen.
Kdybys mel aspon kousek mozku, tak uz to davno mas....myslim, ze indicii mas dost.
Zkoušel jsem tak nějak cvičně zálohovat pomocí navrženého postupu:
No představa že bych to měl dělat na ostro není zrovna nejlepší. Výpis to sice udělá, ale v tom množství dat ve výpisu je to spíš práce pro otroka.
Tudy asi moc cesta nepovede
Proto:
Neexistuje nějaký program, který by přehledně ukázal které adresáře nemají archivní bit a přímo nabídnul jejich vypálení? (to už ale není podmínka)
Prostě potřebuju něco co to bude dělat automaticky - ukáže mi co už zazálohované je a co není. To co není bych pak zkopíroval na záložní CD a DVD disky.
I když je už tento thread starší a Mirek už nám asi neodpoví, vrtal jsem se dneska v komandlajně (aka cmd tabulce
) a mám to vypilovaný skoro k dokonalosti:
Nejdřív spusťte příkaz
potom:
FOR /F "usebackq tokens=3*" %i in (`find "Výpis adresáře" vypis.txt`) do @echo %i %j >> vysledek.txt
V souboru vysledek.txt budou přehledně vypsané ty adresáře, ve kterých se nachází jeden či více souborů s archivním bitem.
např.
D:\TEXTY\Jak na holky\365 Způsobů milování
D:\TEXTY\Jak na holky\Erotické masáže
D:\TEXTY\Jak na holky\Jak na holky
D:\\TEXTY\Jak na holky\Pivrncova kamasutra
p.s. Pozor, použijte zpětné uvozovky u toho (`find...
p.s.2. Při použití v baťáku je u příkazu FOR nutné zadávat %%proměnná místo %proměnná
p.s.3. Na ten nápad s FORem jsem přišel když jsem řešil toto http://pc.poradna.net/question/view/36392-edisk-cz- uloziste-pro-vase-data#re-37196
Uf
podobnž problém je http://poradna.net/beta/thread.php?qst=15217#re-153 15 a stále nemám řešení. ten výpis co jste tu radili není špatná věc a potom by to chtělo něco co by to podle velikosti /aby se vešlo na dvd/ roztřídilo do jednotlivých souborů aby se to dalo nacopat winraru ke zpracování-zálohování.
možná CD
pouzivam COBIAN BACKUP a taky jsem zkousel ABAKT ... oboji free
