Je aktivní, nebo pasivní?(Má vevnitř zesilovač?), jaké koncovky má koaxiální kabel? Co si od toho sl…
Henessy 23.11.2010 23:12
Henessy
je aktivní a zesilovač má
dvori 21.12.2011 11:44
dvori
cez koax nezapojis, musi to mat jack. lebo iny konektor v PC nemas.
shiro 24.11.2010 00:16
shiro
Co presne myslis tym "koaxialni kabel"? Koaxialni kabely su skoro vsade a ten vyraz nic nehovori o t…
MM.. 24.11.2010 00:36
Beztak je to chinch a ne koax.
Prasak 24.11.2010 02:52
Prasak
kabel je koaxialny, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Coaxial_cable_cu taway.svg, ako skoro vsade. M…
MM.. 24.11.2010 02:57
Omyl kolego, cinch sice koaxiální je, ale je to jen konektor. A na cinch se nemusí napojovat koaxiál…
Prasak 24.11.2010 04:43
Prasak
Ujasni si co je konektor a co je drát. Cituji:Koaxiální kabel je asymetrický elektrický kabel s jedn…
Henessy 24.11.2010 11:08
Henessy
Od recievru k aktivnímu subwooferu běžně koaxiálem s cinch zástrčkou.
jofa 24.11.2010 15:04
jofa
Ale SPDIF musi mat koaxialny kabel 75ohm (alebo opticky) PDIF Dvojlinkou by si tomu dal. BTW. inac…
MM.. 24.11.2010 17:10
SPDIF lze vést i obyčejným stíněným kabelem, propojoval jsem tak počítač s reciverem na více jak 10…
Prasak 24.11.2010 17:36
Prasak
obyčejný stíněný kabel = koaxialny (v preklade: souosy) kabel. Cim sa ten tvoj obycajny stineny kabe…
MM.. 24.11.2010 17:59
Ach jo, myslím, že tady slovíčkaříme. Ten můj stíněný kabel se liší především tím, že je to tenkej k…
Prasak 24.11.2010 22:14
Prasak
75ohm kabel nemusi byt klasicky koax, klasicky koax ma 75ohm na stovkach MHz a ten tenky koax ktory…
MM.. 24.11.2010 23:47
Jak jsem už jednou uvedl - myslím, že jen slovíčkaříme. Ještě k tomu koaxu, co jsem použil - nejsem…
Prasak 25.11.2010 00:05
Prasak
http://www.conrad.de/ce/de/product/600218/KOAX-AUD IO-KABEL/2510620 75ohm (samozrejme ze sa to neda…
MM.. 25.11.2010 00:06
Inac samozrejme ze tie ohmy nie su u SPDIF az tak dolezite a viem si predstavit ze by SPDIF siel na…
MM.. 25.11.2010 00:16
Ještě k tomu koaxu: Jsem toho názoru, že mezi stíněným kabelem a koaxem je ten rozdíl, že koax je ta…
Pytlík 21.12.2011 14:57
Pytlík
zapojit subwofer do pc Normálně vezmeš jeden konec kabelu do ruky a strčíš ho do PC, pak vezmeš dru… poslední
lesov 21.12.2011 15:01
lesov
Co presne myslis tym "koaxialni kabel"? Koaxialni kabely su skoro vsade a ten vyraz nic nehovori o tom co presne chces strcit (ma to repro nejake oznacenie?) a kam presne to chces strcit a preco. Ma to repro dolby digital dekoder a digitalny vstup SPDIF?
Omyl kolego, cinch sice koaxiální je, ale je to jen konektor. A na cinch se nemusí napojovat koaxiální kabel, ale stačí obyčejná dvojlinka, potažmo stíněný kábl. Takže vyvstává otázka, co tam tedy má za konektor. Ještě jsem neviděl subwoofer, kterej by se připojoval koaxkáblem.
Ujasni si co je konektor a co je drát. Cituji:Koaxiální kabel je asymetrický elektrický kabel s jedním válcovým vnějším vodičem a jedním drátovým nebo trubkovým vodičem vnitřním. Vnější vodič nazýváme často stíněním a vnitřní vodič jádrem. Vnější a vnitřní vodiče jsou odděleny nevodivou vrstvou (dielektrikem).
Na tento vodič můžeš dát jakoukoli koncovku , nebo třeba uchytit bez koncovek (konektorů) šroubky, nebo pájením.
A co se týče toho, že jsi neviděl připojení subwooferu koaxiálem, tak u aktivního jsem to viděl.;-)
BTW. inac len mimochodom vsetky slusne audiokabely (nie cinske za 5korun) su koaxialneho prevedenia (v tomto pripade nie kvoli impedancnym vlastnostiam ale kvoli odtieneniu rusenia)
P.S. a prave to som mu pisal ze ma napisat ze co chce pripajat cez jake rozhranie, a nech sa vobec nezaobera tym ci je kabel koaxialny alebo nie (co aj tak bez nozika nezisti a nic sa z toho usudit neda, koaxialom si mozem prepojit aj dverny zvoncek :D)
SPDIF lze vést i obyčejným stíněným kabelem, propojoval jsem tak počítač s reciverem na více jak 10 metrů a bez chybičky, takže koax opravdu není nutnost.
A dokud tazatel nezačne reagovat, tek se tu budeme dohadovat zbytečně. Jsem přesvědčen, že tam má cinch a bude stačit obyčejnej stíněnej kabel s audiosignálem.
Ach jo, myslím, že tady slovíčkaříme. Ten můj stíněný kabel se liší především tím, že je to tenkej kablík, bez tvrdýho dielektrika a signálový vodič není drát, ale vícežilový měkký svazek.
Takže když vezmeme obecně zažitý pojmy, tak ten tvůj 75ohm kabel je klasický koax. Běžní uživatelé s ním nepřipojují subwoofery, ale antény.
Stíněný měkký kabel je koaxiálního typu, ale když přijdeš do elektra a budeš chtít koaxiální kabel, co ti dají? Ano, ten 75ohmovej tvrdej bazmek. Dá se použít na vedení signálu do subwooferu, ale uložení toho kabelu za nábytkem, či kde to povede, je velmi nepraktický. Proto to málokdo používá.
A že to chce připojit koaxem, tak (bohužel) hádám z toho, že většina audiozařízení používá chinche a on si cinch nejspíš plete s anténním konektorem. Ale tazatel na svůj problém zjevně sere a my se tady jak idioti hádáme o neujasněné blbosti. Nejspíš jeden další z těch, co napíšou dotaz a jen pasivně čekají, že mu nasypeme hromadu přesných odpovědí. Mám chuť takovýho člověka poslat do zadele.
75ohm kabel nemusi byt klasicky koax, klasicky koax ma 75ohm na stovkach MHz a ten tenky koax ktory volas "obycajny stineny kabel" ma 75ohm na nizsich frekvenciach ktore pouziva napr. SPDIF. Keby sa mi chcelo tak ti najdem datasheet toho tvojho tenkeho koaxu (ktory volas "obycajny stineny kabel") aby si videl ze na jakych frekvenciach ma 75ohm ;)
.. napr. typicky audiovideokabel http://www.conrad.de/ce/de/product/600218/KOAX-AUD IO-KABEL/2510620 ten 75ohmovy video koax je to co ty volas "obycajny stineny kabel", v skutocnosti je to 75ohm koax pre videosignal (a zhodou nahod pouzitelny aj pre SPDIF lebo podobne frekvencie jak videosignal)
P.S. a co mi da nejaky pako v elektre ma fakt nezaujima :) Slovo koaxialny znamena doslovne suosy, a patria pod neho vsetky suose kable vcetne "tenkeho stineneho" :)
P.S.2. samozrejme dotazovatel na to sere tak nech si tam strka co chce kam chce, prip. mozno vobec nic nechce nikde strkat len si honi triko nad tym ze jaky suprovy dotaz polozil, a nad tym ze nema IQ mensie ako 1 ale az 1,01 :)
Ještě k tomu koaxu, co jsem použil - nejsem si jist, jestli je to takovej koax, kterej ty myslíš, to co jsem já použil na SPDIF je dokonce obyčejná stíněná dvojlinka, používá se pro vedení nf signálů, nebo ke sluchátkům. Tedy použil jsem jen jeden kabel, druhej je nevyužitej. Takže to opravdu není koax, jak si ho přestavuješ ty a rozhodně není 75ohmovej.
75ohm (samozrejme ze sa to neda pouzit na 500MHz antenny signal ale len na video, ale kedze SPDIF signal je podobny videosignalu tak to chce kabel stejny. Oni to SPDIF asi aj navrhli pre video kable, sak preto je tam asi aj cinch konektor). Video kable su 75ohm (on sa aj PAL signal za konektorom ukoncuje 75ohmovym odporom na zem). P.S. nechapem odkial mozes vediet co si ja predstavujem pod slovom koax. Pod slovom koax si kazdy okrem predavaca elektra ma predstavit cokolvek co je suose ;) Ano slovickarim ptz mam pravdu :-D ;-)
Ještě k tomu koaxu: Jsem toho názoru, že mezi stíněným kabelem a koaxem je ten rozdíl, že koax je takový kabel, u kterého je impedance důležitým (až rozhodujícím) parametrem. Je vyráběn tak, aby měl určitou impedanci (nemusí být zrovna 75 Ohmů), homogenní vlastnosti a zpravidla dobré vf. vlastnosti. U stíněného kabelu (pokud z této množiny vyjmeme koaxy, které jsou přece jenom také stíněné kabely) je důležité to stínění, impedance se nesleduje.
