Zobrazení textarea po vybrání položky ve formuláři
Ahoj,
on na to bude jednoduchý javascript (asi/doufám/snad). Dělám formulář, kde je u každé otázky třeba 5 radiobutonů a zdůvodnění "proč právě tato volba". Dělat pod každou položkou viditelnou textareu je blbost. Avšak script, aby se to po vybrání "rozjelo" a zviditelnila se textarea neumím.
head
<style type="text/css">
.skryte {display: none}
</style>
body
<b>Jakou zeleninu máte nejraději?</b><br><br>
<input type="radio" name="zelenina" value="zeli"> zelí<br><br>
<div class="skryte">
napište prosím proč<br>
<textarea name="proczeli" cols="40" rows="3">
</textarea>
</div>
<input type="radio" name="zelenina" value="mrkev"> mrkev<br><br>
<textarea name="procmrkev" cols="40" rows="3">
</textarea>
</div>
<input type="radio" name="zelenina" value="celer"> celer<br><br>
<textarea name="procceler" cols="40" rows="3">
</textarea>
</div>
Nevíte to někdo z hlavy, abych to nemusel hledat? Asi to bude chtít dát oněm textarea id co?
Ano, každému textarea dáš jednoznačné id a style=' visibility : hidden ; ' .
Pak na radio button :
A potom nadefinuješ funkci
Bůůůů já jsem střevo!
skryté to je. Kliknu na radio a nic...
Do argumentu funkce musíme dát konkrétní id, zkusme tohle :
Případně by šlo nějak sepnout id buttonů a příslušných textarea , a potom příslušné id_textarea vypočítat z this.id.
A velmi se přimlouvám za onchange, nikoli onclick.
No nejde mi to...
Jo to získávání ID textarea (nemělo by to být ID celého divu v němž je?) co se má zobrazit by bylo fajn, aby to nemělo 3000 řádků kódu
Těch otázek je 12 a u každé asi 7 možností.
To id musíš přiřadit tomu divu, který skrýváš ( nebo skrývat textarea).
Zkrátka class="skryte" a id si musí odpovídat. A taky je třeba se rozhodnout mezi display a visibility, jak píšu dole. Já používám visibility, už si nepamatuji proč.
A ještě jsem si všimnul, že používáš display místo visibility.
To je potřeba taky sjednotit. Neumím teď z hlavy přesně charakterizovat rozdíly, ale Yuhů je v www.jakpsatweb.cz někde uvedl.
Yuhů píše tohle
Marek umí, že se to po kliknutí pěkně rozjede dolu.
Markůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůůů
jQuery and Google are your friends
slideDown
Edit: A tady to máš předpřipravený, jen copy/paste
http://www.dynamicdrive.com/dynamicindex17/animate dcollapse.htm
A jestli jsem dobře pochopil tvůj dotaz, tak to bude tak, že místo tlačítek a popisků "Zobrazit" a "Skrýt" vezmeš Example 4 (aby byly prvky jakoby v "závislé" skupině) a dáš proceduru do onClick u checkboxu/radiobuttonu:
PS: Ale mysli taky na lidi co mají zakázanej javascript, tudíž div s velkým nadpisem "Máte vypnutý Javascript a odkaz na alternativní ne-JS stránku", kterému dá vlastnost display:none; javascript hned po spuštění stránky.
Nevím, co se rozumí prázdným místem.
Visibility používám na mnoha místech, třeba zde :
www.psivino.cz
když si klikneš na Medailónek nebo Zde mu můžete napsat.
Jo tohle bude asi s pozicováním (nestudoval jsem) na to pak ještě asi budu dělat nápovědu k formuláři. Pozicování vlastně udělá jakousi vrstvu myslím.
Jinak se domnívám, že prázdné místo je s vynecháním místa na tu textarea,
radio zelí
radio mrkev
radio celer
kdežto "neprázdné"
radio zelí
radio mrkev
radio celer
Dopracoval jsem se k tomuto, ale stejně se to po "zaškrtnutí" radia nezobrazí
Případně přes třídy:
To jsem blázen... Mě asi stávkuje PSPad. V něm se mi to nezobrazuje a když jsem to otevřel v Opeře, tak ano.
Jdu vyzkoušet přidat položky, děkuji ti 548x.
Aha, on to neumí IE a proto ani PSPad.
IE8 to bez problému umí (alespoň mě to funguje + v mozille co jsem zkoušel).
Nejprve ale musíš odklepnout povolení pro skripty, protože java-skripty z disku mají zakázanou funkčnost (pro IE).
Zkusím to hodit na web. Nicméně asi to tak udělám, i když to nebude chodit v ie6.
Jupí dal jsem to na
http://krata.bubakov.net/www/pokusy/skryte-textare a/skryte-textarea.html
a chodí to i v ie6.
Něco takového jednoduchého jsem si představoval. Ale ty scripty asi budu dávat před inputy, aby se to nenačítalo sto let. Když se načtou první dva hned a může se vyplňovat, než se vyplní, donačte se to.
Ale nechápu to. Dřív mi v PSPadu ty scripty z disku chodily. Že by to bylo přechodem z XP na win 7?
Tak. Tohle už je docela prima, jen nechápu, proč to nechodí v IE 6. V IE 8 to mělo kecy, že zabezpečení blokuje obsah a musel jsem 2x odkliknout "povolit", tak že by proto?
Dotazník začínám vyrábět tady. Má to však jednu velmi podstatnou vadu. Radio zůstane zaškrtlé, takže jdou rozkliknout všechny co tam jsou. Ono by nevadilo, že jdou rozkliknout, ale že jdou "označit" všechny jako checkboxy vadí.
http://krata.bubakov.net/www/skrytetitulky/dotazni ky/en/
Nechcu ti do toho moc kecat, ale nechceš si tu problematiku nejdřív nastudovat? Metoda pokus-omyl totiž u JavaScriptu není zrovna nejefektivnější (vlastní zkušenost).
Mimochodem, v IE6 nelze změnit styl přiřazený nějakému prvku na jiný takto snadno. Kdysi jsem to potřeboval a našel na internetu řešení docela složitou funkcí. Je dobře, že nové prohlížeče už to umí přímo...
Radiobuton, který se chová jako checkbox se tak chová ve všech prohlížečích co tu mám a choval se tak i v případě, kdy jsem vyndal ono onklik na input a udělal to jako odkaz viz
http://krata.bubakov.net/www/skrytetitulky/dotazni ky/en/index-odkazy.php
Mi to nedalo a zkusil jsem jak by se to mohlo...
Mimochodem, funkce mají i parametry, tak nemusíš dělat funkci pro každý prvek zvlášť...
Viz upravený tvůj první pokus...
Edit: nebylo by to vůbec lepší třeba takhle?
Pěkné, dík. Schoval jsem si oboje, určitě to budu někdy potřebovat. U té "písanky" vpravo - to jde udělat, když jsou možnosti s krátkým textem. Ale u toho, co dělám budou dlouhé a nevešlo by se to.
No a stejně to bude všechno jinak, jelikož bude pouze jedna písanka pro jednu otázku, ať vybere cokoli viz
http://krata.bubakov.net/www/skrytetitulky/dotazni ky/en/index.jedna-pisanka.php .
Z kódu jsem vyhodil snad 50 řádků a to je jedna otázka z dvanácti.
