Jak nahrát zvuk z audiokazety do PC?
Je unikátní audiokazeta s textem.
( Kazeta je originální a nelevná nahrávka pro logopedické pracoviště - výslovnost slov oddělených cca 5-ti vteřinovou mezerou. A bohužel odešel po x letech používání jediný slušný magnetofon a koupě slušného magnetofonu jen pro tohle dnes již asi není rozumná cesta ).
Pokouším se to přetáhnout do PC.
Přenosné rádio Philips AZ3856 ( nic lepšího nemám k dispozici ) má výstup Jack pro sluchátka.
Do PC zapojeno do Line in. Zákl. deska Asus M2N-E s integrovanou zvukovkou, zkouším se naučit s programem Audacity 1.3. beta.
Nahrávat to nahrává. Nějaké šumy a ruchy tam jsou, ale s tím si ještě zkusím pohrát. Ale co nevím, co s tím je, že začátek každého slova je ukousnutý - jak kdyby chybělo první písmenko. Zvuk přímo z Philipsu je OK.
Jde zjevně o moji neznalost v tomto oboru.
edit:
Ještě další dotaz.
běžné nahrávání ve Win ukládá do wav. V čem uložit tuto nahrávku?
Sluchátkový výstup není zrovna nejlepší, chtělo by to něco s LineOut. Pokud něco ukusuje první písmenko tak za to může asi ten program, ve kterém to nahráváš (nemáš zapnutou nějakou autodetekci mezer mezi písničkami?). Zkus jakýkoliv jiný program (Goldwave?).
Formát Wav (bez komprimace) je v pořádku, pokud to pak chceš dát na klasické AudioCD.
Podrobný návod v PDF ke stažení z živě.cz:
http://jnp.zive.cz/download.aspx?id_file=427537336
Díky za návod.
Prostuduju.
Teď se mi podařilo ulomit na vodní dýmce připojení šlauchu. Bylo moc vody a chtěl jsem povolit nádobku abych mohl odlít.
Musím jít chlácholit ženu. Je koupená den před vánocemi.
žena?
Proč ne, ženy jsou k mání skoro zadarmo.
s dovolením se vetřu - po propojení a spuštění magnetofonu skoro zatuhl komp - zvukovka Intel 82801GB ICH7 a Win 7 - nemáte s tím někdo zkušenost?
Neni na Audacity nastaveno:
1. automaticky zacatek nahravani?
2. automaticka uroven hlasitosti?
Nahravku klidne nechej ulozenou ve WAV. je to bezztratovy format. Z nej to muzes prevest do MP3 nebo z toho udelat klasicke Audio CD
Audacity - o kvalitu nahrávky se moc starat nemusíš. Audiokazety, dnešním pohledem, žádnou neměly. V čem uložit tuto nahrávku? Záleží z čeho ji budeš později přehrávat - CD = wav, mp3, Přehrávače MP3. Jsou i další kvalitnější formáty, ale vzhledem ke zdroji, jsou tyto dva nejvhodnější. Před uložením proveď úpravu t.j. ostříhíní konců a začátků, zesílení, popřípadě fade in a out.
Audacity 1.3. beta jestli jsi začáteční, použij raději starší verzi Audacity, kde je ukládání mnohem jednodušší a nenabízí tolik možností.
K MP3 - Audacity potřebuje ke své konvezi kodek LAME. Stahneš a uložíš do adresáře Audacity. Někdy pro spolupráci chce určitou verzi např.: 3.97, nebo 4.
lame-encoder
Důrazně doporučuji Ultra Audio Recorder. Jednoduchý, Dobrý, Kvalitní.
Ten je placenej, Audacity je zadarmo.
Všem děkuji za pomoc.
Zatím válčím neúspěšně.
První znak se ne a nedaří. ( už jsem hledal pomoc u Tequily ).
Co se týká MP3 ( tohle mě bude zajímat až posléze, ale abych aspoň trochu myslel na něco jiného ), tak je tam v menu Soubor možnost Exportovat do MP3 a na to to vypsalo jakosi chybovou hlášku - že chybí jakési dll. Stáhnul jsem lame_enc.dll , uložil do složky s Audacity a od té doby to vytváří MP3 bez problémů. Tedy, abych byl přesný, vytvořil jsem bez problémů 1 soubor, víc jsem nezkoušel. Kvalitu a možnosti nastavení konverze začnu zkoumat až to nahraji slušně ve wav, ale to MP3 lze přehrát.
P.S. Já nejsem logoped. Logopedem je moje žena, takže se z této akce nemohu vyvléct.
Jako logoped asi dobrá. Sice chování občas jako učitelka, ale snažím se být nad věcí ( už jsem to s ní pár let vydržel, tak snad dožiju ).
Moje představa je připravit jí CD, které se po vložení do PC, samo spustí. Ona nebude muset umět víc než na kazeťáku: Spustit, Pausa, Vypnout, Převinout.
(To PC u ní v práci je cosi s WIN XP, čipset tuším Sis, nevybiral jsem to já, ale ředitelka onoho zdravotnického zařízení, a to podle ceny. )
takže to budeš chtít rozstříhat- tak aby jednotlivá slovíčka (sekvence) byla jako jeden soubor- mrkni do české nápovědy audacity. s tím se zachází jako v txt editoru- označíš co chceš (poznáš podle grafu ticho a hluk) a uložíš výběr jako, či exportuješ.
pojmenoval bych jí jednotlivé mp3 tak, aby jí název pomohl.
LAME je velice dobrý, ale nejlépe se dá vytěžit v příkazovém řádku, kde se dají nastavit nekonečné parametry. Pro tvůj případ je nejvhodnější parametr "v" variable bitrate - proměnný datový tok (popřípadě average - průměrný d.t.) No, a při té kvalitě nejspíše číslo 6 nebo 7.
http://www.linuxexpres.cz/modules/marwel/index.php ?article=1009
Tady je ještě jeden návod k audacity.
