Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Wifi - router d-link dir-600, špatný signál? i se silnější anténou
Přeji pěkný večer,
mám takový problém,
potřebuju pokrýt panelákový byt 3+1 signálem wifi, převážně mi jde o jednu místnost (pracovna), kde se vyskytují 2 starší NB. Kabel od providera mi ovšem umožňuje se připojit jen v obýváku.
Myslel jsem si, že problém vyřeším koupí routeru d-link dir-600. signál musí projít cca 8 metrů vzdušnou čarou, skrz 2 zdi cca 15 cm tlusté. Router je umíštěn tak, že signál by měl procházet kolmo na stěny, tzn. zhruba těch 15 cm. Anténa routeru ukazuje vzhůru.
Připojení obou dvou NB je bohužel nestabilní, občas jde, občas ne, dle nálady asi..
S jedním NB jsem dokonce zkoušel být ve stejné místnosti jako router, žádná fyzická překážka, přesto signál blbnul (musím ale říci, že router byl posazen o cca 1 m výše než NB). má to vliv?
Dnes jsem koupil novou anténu, Tenda Q2407 7dBi všesměrovou. Po přešroubování antén jsem bohužel nepozoroval zlepšení problému... :-(
Prosím moc o radu, jak z toho ven. Už mě moc věcí nenapadá... :-(
Mám koupit jiný router? či nějaký AP? Ještě silnější anténu? Směrovou anténu?
Díky!
7dB je chujovina, maximalne tam daj 4dB. Viac ako 4 uz zacian rusit sameho seba roznymi odrazmi od s…
fleg 18.01.2011 21:25
fleg
asi bych souhlasil s tim že s origo slabší anténou to běhá lépe než s tou silnější původně jsem měl…
lett 18.01.2011 21:30
lett
Daj routru prehladat okolite siete (vacsinou oznacene ako site survey) a snaz sa dat na kanal, ktory…
fleg 18.01.2011 21:35
fleg
v mém okolí se nachází cca 6 sítí, zastoupení kanálů je zhruba: 3x 6. 2x 11. 1x 5. občas se objeví…
lett 18.01.2011 21:38
lett
AK zvolis 1 nemal by ta nikto rusit a ml by to byt idealny kanal pre teba.
fleg 18.01.2011 21:52
fleg
OK, hodím tam zpět kanál 1, a uvidím
lett 18.01.2011 22:01
lett
Rozdielna vyska Routra a klienta v spolocnom priestore nehraje rolu. Ak nepouzivas 802.11n tak je le…
KiloViktor 19.01.2011 11:33
KiloViktor
toto je mé současné nastavení (co blbne) Advanced Wireless Settings Transmit Power : 100% Beacon in…
lett 19.01.2011 16:59
lett
nechci to zakřiknout, ale zatím to vypadá slibně... :-)
lett 19.01.2011 17:16
lett
tak pokus s kanalem 1 nevysel, vcera to vypadalo relativne dobre, dnes to zase spíš nefunguje než fu…
lett 19.01.2011 16:54
lett
Mám koupit jiný router? či nějaký AP? Ještě silnější anténu? Směrovou anténu? Přeladit kanál?
mif 18.01.2011 21:28
na jaký? (viz odpověď nahoře)
lett 18.01.2011 21:32
lett
Zkoušej.
mif 18.01.2011 21:37
Myslíš, že když budu zkoušet měnit, že bych měl narazit na nějaký, kde mi to poběží výrazně lépe? Pr…
lett 18.01.2011 21:40
lett
Je to možné. Zkus měnit kanál (nikoliv auto, zadávej postupně manuálně). Předpokládám, že máš správn…
mif 18.01.2011 21:46
region? co to je?
lett 18.01.2011 22:00
lett
Na nic nesahej a nakrm prase.
mif 18.01.2011 22:02
region je třeba Evropa, nebo Amerika....zkus si stáhnout Vistumbler a ten ti ukáže sítě v okolí i tu…
paul 19.01.2011 17:35
paul
jak jsem psal výše, nemohu nastavit pouze G, může jen mixed B/G a B/G/N a pouze N. každopádně, jak…
lett 19.01.2011 18:23
lett
no má to vliv na počet a šířku kanálů. Tak zkus ten samotný N jestli to umí vče co k tomu chceš přip…
paul 19.01.2011 18:26
paul
teď jsem se kouknul do NB, na wifi adaptéry a oba umí jen B/G... :-) to by vysvětlovalo asi pár věcí…
lett 19.01.2011 18:44
lett
no tak N se použít nedá zkus pohledat novější firmware....třeba bude umět jen B nebo G....prošmejdi…
paul 19.01.2011 18:54
paul
nemám Visty, na obouch NB mám XP ano prošmejdil jsem manuál, i diskuze co se mi dostaly do rukou p…
lett 19.01.2011 19:05
lett
ještě se koukni jak máš nastaveno řízení toků zkusil bych RTS/CTS
paul 19.01.2011 19:16
paul
nevim kde to, nic takového nemůžu najít, CTS mám nastaveno Auto, můžu dát ještě Always, None mám šed…
lett 19.01.2011 19:22
lett
QOS můžeš vypnout, to je vyhrazení priority pokud máš třeba VOIP telefonování, nebo chceš mít nějako…
paul 19.01.2011 19:26
paul
Region sa moze nastavovat spolocne s casovou zonou. To je takisto region. Region suvisi s licencnymi…
KiloViktor 19.01.2011 20:53
KiloViktor
Problem moze byt aj teoreticky aj autonegociaciacia vysielacej rychlosti, takze pevnym nastavenim na…
fleg 19.01.2011 21:01
fleg
uz jsem myslel, ze s tim budu zít, ale pred chvíli to zase spadlo a nechtelo se to vubec rozhejbat!!…
lett 19.01.2011 22:03
lett
time zone jsem nastavil Prague omezení rychlosti jsem bohužel nenašel.. našel jsem jen transmission…
lett 19.01.2011 22:21
lett
Receive CRC chyby su prejavom rusenia inou stanicou. Nemusi to byt nutne tvoja stanica alebo AP, ale…
KiloViktor 19.01.2011 22:41
KiloViktor
vypadá to, že roaming mám vypnutý IP mám od providera pevnou obrázek z nastavení adaptéru na 1 NB…
lett 20.01.2011 16:45
lett
router jsem posunul od steny, byl tak 15 cm, ted je tak 25 cm, dal to nejde, musel bych ho prestehov…
lett 20.01.2011 16:50
lett
Myslim, ze sme uz vyskusali asi vsetko, mozno je nacase vyskusat iny router. A bude po probleme. Edi…
fleg 20.01.2011 16:53
fleg
jak jsi daleko od routeru?? pokud jsi hned vedle, zkus jít do jiné místnosti. možná máš silný signál…
paul 20.01.2011 16:58
paul
jak jsem psal nahoře, 2 místnosti, 8 metrů vzdušnou čarou, 2x15 cm paneláková zeď
lett 20.01.2011 16:59
lett
Mas tam velke vypadky ramcov, preto sa ti to odpaja. Na Tx strane mas viac ako 50% stratovost a na R…
KiloViktor 20.01.2011 18:02
KiloViktor
můj router neumožňuje wifi G only mám si tedy koupit směrovou anténu?? půjde mi k tomu mýmu routeru…
lett 21.01.2011 14:24
lett
ach jo! už to jde zase na 2 věci... (opět ej druhý NB vypnut..) Jak je možné že mi windows hlásí že…
lett 20.01.2011 17:01
lett
Nedaju sa pouzit 2 utility na pripojenie k sieti. Pokial pouzijes utilitu od vyrobcu na widows manaz…
fleg 20.01.2011 17:13
fleg
jj to je mi jasný, ovládám to přes dodanej soft (airlive turbo-g) a ve windows to nemůžu ovládat, al…
lett 20.01.2011 18:02
lett
dneska mi to zase spadlo, podobný průběh: přišel jsem z práce, fungoval bez problému cca 20 minut (…
lett 21.01.2011 14:29
lett
Smerova antena skor nie, ak by si dal aj panelku s 90 stupnovym uhlom tak asi nepokryjes cely byt (j…
fleg 21.01.2011 15:11
fleg
už jsi si stáhnul ten Vistumbler, nebo Netstumbler pro XP aby jsi mohl sledovat třeba sílu signálu v…
paul 21.01.2011 15:19
paul
Ano, na routri mozes vymenit antenu za smerovu, malo by to pomoct. V domacich podmienkach sa osvedci…
KiloViktor 21.01.2011 16:02
KiloViktor
nj jenže jak jsem psal výše, můj router mi nedovoluje omezit rychlost... ˇ nemám tam možnost výběru…
lett 22.01.2011 09:52
lett
EDIT: Transmit Power mi problém nevyřeší, je to výkon antény
lett 22.01.2011 10:03
lett
Ak by si chcel s tym este laborovat, moze skusit za antenu na routri dat odrazovu plochy z kuska ple…
KiloViktor 22.01.2011 11:01
KiloViktor
a má-li fungovat odrazná plocha jako reglektor, není jedno v jaké vzdálenosti od antény bude...musí…
paul 22.01.2011 16:57
paul
díky chlapi, ale dovedete si představit v obýváku kus plechu za routerem? já moc ne.. :-) takže v úv…
lett 22.01.2011 17:29
lett
Koukni třeba u mne na stránky...tam jsou antény od Prowaxů i boxy..telefon.unas.cz
paul 22.01.2011 17:38
paul
ahoj ja mam tiez tento router ale pouzivam ho skor obcasne.. za to ti mozem troska poradit stiahni s… poslední
black 01.02.2011 12:44
black
7dB je chujovina, maximalne tam daj 4dB. Viac ako 4 uz zacian rusit sameho seba roznymi odrazmi od steny. Ohliadnuc od toho, ze si myslim, ze tvoj router nie je zrovna to, co by som si kupil do bytu, skus preladenie kanalu, pripadne znizenie prenosovej rychlosti ak to router umoznuje.
původně jsem měl router nastaven aby volil kanály automaticky (píše že volí nejvhodnější), abych se přiznal nekontroloval jsem, jak často a jeslti vůbec ho měnil, ale vím že minimálěn nějaký čas používal kanál 1, já jsem pak zkusil dát manuálně kanál 2 a subjektivně jsem začal pozorovat stabilnější chování, ale moc se v tom nevyznám, co doporučuješ za kanál?
jinak pokud jde o vhodnost tohoto routeru.. stalo se.. :-)
Daj routru prehladat okolite siete (vacsinou oznacene ako site survey) a snaz sa dat na kanal, ktory nie je obsadeny.
Kanalov je 13, ak vyskusas postupne vsetky nic sa nestane. Kapanek vacsiu priepustnost cez prekazky maju nizsie kanale (fakt len kusok ale;o)).
Rozdielna vyska Routra a klienta v spolocnom priestore nehraje rolu. Ak nepouzivas 802.11n tak je lepsie nastavit router len na 802.11g only. Ak nastavis le G-ecko, tak je dobre nastavit napevno 20MHz sirku kanalu. CTS mode nastav na Auto. Skusaj to najprv len s jednym NB. Ak to vyladis k spokojnosti mozes pridavat dalsie.
A zacni s AP + NB v spolocnom priestore, kde je vacsi predpoklad spravnej cinnosti ako za stenami. Skor ako zvysovanie vykonu ci uz pomocou silnejsich anten alebo v nastaveni AP casto pomaha prave jeho znizenie a to jak na AP tak v pocitaci. Ohladom rusenia je dolezite co vidi AP a tiez aj to co vidi NB.
Beacon interval : (msec, range:20~1000, default:100)
RTS Threshold : (range: 256~2346, default:2346)
Fragmentation : (range: 1500~2346, default:2346, even number only)
DTIM interval : (range: 1~255, default:1)
Preamble Type : Short Preamble
CTS Mode : Auto
Wireless Mode : 802.11 Mixed(n/g/b)
Band Width : 20/40 MHz(Auto)
Short Guard Interval : yes
zkusím tedy nastavit pouze 802.11 Mixed(g/b) - samotné g nemohu
region je třeba Evropa, nebo Amerika....zkus si stáhnout Vistumbler a ten ti ukáže sítě v okolí i tu tvoji. a sílu signálu....orientačně. kanál nastav ručně na někerý neobsazená, a nastav jeden režim třeba jen 802/G ...ať to zbytečně nepřepíná mezi B/G a N Wireles mode ...(ne auto...nebo mixed..)
každopádně, jak jsem nastavil B/G tak to šlape o mnoho lépe, rychleji, lepší reakce a tak.. ale už mi to zase 2x spadlo (ale ted jen na pár sekund, ne zase na minuty jako když tam bylo B/G/N)
takže díky moc, ale chtěl bych to vychytat úplně do suprova (i bez těch (ZATíM) drobných) výpadků, nějaká další rada?
hledal jsem v nastavení routeru REGION a nic takovýho jsem tam nenašel, jen výběr TIME and DATE, kde je teď pacific USA, ale nějak nemohu pochopit, jak by to mělo vliv na můj problém...
no tak N se použít nedá zkus pohledat novější firmware....třeba bude umět jen B nebo G....prošmejdi diskuse o tomto zařízení...
prošmejdil jsi manuál až do konce? nastavení pro Visty?
http://www.dlink.cz/cs/Satellite?c=Product_C&child pagename=DLinkEurope-CZ%2FDLTechProduct&cid=119738 1932771&p=1197318957408&packedargs=QuickLinksParen tID%3D1197318957408%26locale%3D1195806934967&pagen ame=DLinkEurope-CZ%2FDLWrapper
pokud jde o firmware tak mi to píše že mám 2.02, a z toho linku co jsi poslal to vypadá že nejnovější je 2.05, ovšem když dám v setupu checknout nejnovější firmware, tak mi to hodí hlášku že mám nejnovější..
tak nevim..
CTS mám nastaveno Auto, můžu dát ještě Always, None mám šedivé
mám také zapnuté nějaké WMM (Wireless Qos), tak nevim jestli bych to neměl vypnout
ale jak jsem již psal, po přechodu na B/G to chodí na obou NB mnohem, mnohem lépe! tak uvidím, jestli se stim takto nesmířím...
Region sa moze nastavovat spolocne s casovou zonou. To je takisto region. Region suvisi s licencnymi podmienkami prevadzky wifi zariadenia v tej-ktorej krajine. Napr. V USA je mozne pouzivat len kanaly c.1-11, ale zato je mozne pouzivat vyssi vykon ako v EU.
Klient sa nastavuje podla toho co vysiela AP a to zcasti automaticky.
Hodne by pomohlo ak by si mohol napisat parametre signalu. Kvalita a sila signalu je dost podstatny udaj. CTS Auto znamena, ze ak klient alebo AP zisti vysielanie v norme 802.11b tak pouzije riadenie CTS (presnejsie CTS to Self). Je to chranny mechanizmus ako dat vediet B-eckovym staniciam, ze chce G-eckovy klient vysielat. Je to novsia metoda od RTS/CTS, pretoze sa pouziva iba v pripade vyskytu B-eckoveho vysielania.
Este mozes skusit nastavit mod 802.11g only na Notebookoch. Ak ziada klient vysielanie len v tejto norme, slusnejsie vychovane AP sa prisposobi a posiela mu ramce pouzivajuce len tuto normu (presniejsie v modulacii OFDM).
Problem moze byt aj teoreticky aj autonegociaciacia vysielacej rychlosti, takze pevnym nastavenim napr na 24Mb nic nepokazi. Mam pocit, ze pri zmene z 24 na 36Mb sa meni modulacia, a aj preto je gecko pouzitelne v outdoore len pri nizsich rychlostiach.
Otazka je, ci to dane AP umoznuje.
uz jsem myslel, ze s tim budu zít, ale pred chvíli to zase spadlo a nechtelo se to vubec rozhejbat!!!
zkoušel jsem dát opravit připojení - bez úspěchu (občas to pomáhalo)
zkoušel jsem dát v klientovi jen G wifi - bez úspěchu, pro zajímavost jsem si vyfotil statistiku co mi to psalo, velkou rychlosti narustaly Frames with CRC Error, co to je? (viz obrázek)
http://www.ulozobrazek.cz/view-193_wifi_klient.bmp
pak mě napadlo, jestli není souvislost s tou max. rychlosti, protože jsem měl zapnut jen 1 NB, hned jsem zapnul druhy a BUM, fungoval internet na obou!!! nevim jestli to není náhoda, ale vysvětluji si to tak, že se jakoby musela rychlost podělit mezi těma 2 NB a tím klesla, takže jdu teď do setupu routeru omezit rychlost na 24 MB, když ted najedu na připojení tak mi to píše 54 Mb/s, budu informovat jak jsem uspěl
omezení rychlosti jsem bohužel nenašel.. našel jsem jen transmission rate v procentech (nechal jsem 100%), není to ono?
ale našel jsem v nastavení adaptéru (neni spravovan windows) v NB Tx Rate které byla na max 54 Mbps, tak jsem ji dal na 24 Mbps a ukazuje mi to i windowsacká ikona ted, tak nevim jestli jsem tu udělal správně...
to same jsem udělal i na 2. NB (spravovan windows)
tak uvidim...
Receive CRC chyby su prejavom rusenia inou stanicou. Nemusi to byt nutne tvoja stanica alebo AP, ale casto sa to takto chova ak su dve wifi blizko seba pricom jedna z nich ma velky traffic v smere download. Podobny problem budes mat aj na AP kedze je 19 ramcov nepotvrdenych po tom, co zlyhali vsetky pokusy na znovuposlanie rmacov. Na AP to moze byt sposobene blizkostou prekazky k vysielacej antene. AP by malo byt trocha dalej od steny, zhruba tak 30cm a viac a nemalo by byt umiestnene v rohu.
Inak toto je jedna z velmi vydarenych utilit, ktore robila fy. Ralink. Poskytuje velke mnostvo dolezitych informacii o stave linky. Na druhu stranu drivery moc vydarene zrovna niesu. Malo by tam byt v "Advanced" prepinanie na Roaming. Skus ho vypnut. Ono to totiz sleduje kvalitu signalu a pri spatnej kvalite skusa Roaming (t.zn.odpoji sa) ak je navolena volba Roamingu. Pripadne ak sa neda vypnut, nastav hodnotu na nizsiu asi tak okolo -90.
Dalsia vec ako tomu mozes pomoct je nastavit IP adresy napevno. Mohol by si grabnut vsetky polozky v tej utilite? Docela by ma zaujimalo co to vsetko ma pre tvoju kartu. Mam podobnu kartu s trocha starsim chipsetom, ale utilita je vpodstate rovnaka.
Mas tam velke vypadky ramcov, preto sa ti to odpaja. Na Tx strane mas viac ako 50% stratovost a na Rx strane to je katastrofa.
Problemom byva znehodnoteny signal odrazmi od prekazok, hlavne ak sa pouzivaju vsesmerove anteny. Ja idem cez tri steny na vzd. asi 20m, ale pouzivam na obidvoch stranach smerove panelove anteny. Usudok ako vyzera moja linka si mozes spravit so statistiky pre podobnu kartu s rovnakym chipsetom:
Tx success = 540200
Tx success without retry = 535480
Tx success after retry = 4720
Tx fail to Rcv ACK after retry = 0
RTS Success Rcv CTS = 0
RTS Fail Rcv CTS = 0
Rx success = 771761
Rx with CRC = 5233
Rx drop due to out of resource = 0
Rx duplicate frame = 21
False CCA (one second) = 0
RSSI-A = -54 dBm
Noise(2) = -98 dBm
Vsimni si ake male percento ramcov mi vypadava. Da sa povedat ze je to priblizne 1%.
Nastavenie mam: Tx Rate:Auto, Wireless mode:11g only, Roaming:Off, B/G Protection:Auto, TxPower:14dBm, Region:ETSI, Auth mode: WPA-PSK, Encryp type:TKIP
Nedaju sa pouzit 2 utility na pripojenie k sieti. Pokial pouzijes utilitu od vyrobcu na widows manazeri bezdrotovych sieti nenaskenujes ziadnu siet (tak spoznas, ci je ozaj funkcny). Preto ak sa pripajas pomocou tohoto manazera je akakolvek zmena v utilite od vyrobcu ignorovana. Taky atheros mava v utilite priamo ponuku, ci sa chces pripajat prostrednictvom ich utility alebo windowsu.
jj to je mi jasný, ovládám to přes dodanej soft (airlive turbo-g) a ve windows to nemůžu ovládat, ale i tak mi to ukazuje stav, jak v utilitě od výrobce tak ve windows a před tou cca hodinou mi to ukazovalo na obou rchlost 54 mbps i kdyz jsem to mel omezeny na 24 MBPS, ted to zase ukazuje jak ma, 24 a bezi to OK
přišel jsem z práce, fungoval bez problému cca 20 minut (dole jsem sledoval ikonu, hlásilo rychlost 24 Mbps), pak to z ničeho nic spadlo, internet nefachal a doel to ukazovalo rychlosti 36 nebo 54 Mbps... přitom v utilitě adaptéru na NB to mám stále omezeno na 24 Mbps...
nechápu...
pomůžu ta směrová anténa? (viz výše) a pokud ano, tak jakou?
už jsi si stáhnul ten Vistumbler, nebo Netstumbler pro XP aby jsi mohl sledovat třeba sílu signálu vlastního AP na grafu? jestli ti to nevypadává?? a případně okolní sítě jestli se nějaká v době výpadku neobjeví na tvém kanále? Jaksi bez měření není opravování...co chceš opravit, když nevíš jestli ti nevypadává vysílač AP nebo routeru či co tam máš...
K anténám...na straně vysílací si nepomůžeš anténou protože zase musíš sundat vysílací výkon. Anténa s e projeví jen na příjmu svým ziskem a to zase na NB nemůžeš použít...neb to nejde připojit. Jedině by jsi musel nějak vyvést anténu z wifi karty
Ano, na routri mozes vymenit antenu za smerovu, malo by to pomoct. V domacich podmienkach sa osvedcilo pouzivanie panelovych anten do vnutorneho prostredia so ziskom zhruba okolo 12dBi. Bohuzial ak mas NB a nema pripojku na vonkajsiu antenu, tak tam vela nespravis. Antena je umiestenena v rame displeja. Obmedzenie rychlosti je potrebne zadat najlepsie na obidvoch stranach. Niekedy (pre slusne napisane ovladace alebo firmware) by stacilo zadat obmedzenie na AP. Stanica by si mala prebrat nastavenia z AP, ovsem nebyva to pravidlom v pripade max.pouzitej rychlosti. Treba vyskusat. Rychlosti nad 24Mbps ako mas nastavene na karte pochadzaju z AP, ktory zrejme nemas nastaveny na 24Mbps.
Transmission Rate : Best (automatic) (Mbit/s)
teď jsem se dočetl:
For Revision B1 users, the transmission rate toggle is not available, however if trying to limit users on the 2.4GHz band you could always reduce the mode to 802.11b (4-5Mbps max throughput) only.
a já mám B1.. :-(
nepomůže mi parametr Transmit Power? (100-12.5%), teď nastaven na 100%
Ak by si chcel s tym este laborovat, moze skusit za antenu na routri dat odrazovu plochy z kuska plechu. Mal by sa ti vylepsit signal pri pocitaci. Ak sa ti to podari tak kupenie smerovej anteny na router nebude zbytocne. Skus si poznacit aku mas teraz uroven signalu v jednotkach dBm a linkovu kvalitu a to iste urob ak budes laborovat s odrazovou plochou. Ta plocha by mala byt velka zhruba 30x30cm a viac.
a má-li fungovat odrazná plocha jako reglektor, není jedno v jaké vzdálenosti od antény bude...musí se ten signál totiž odrazit ve fázi se signálem původníma aby se přičet. Pokud by byl v protifázi odečte se a výsledek bude zeslabení signálu....ale to už je zase o překročení vyzářeného výkonu.....100mW
takže v úvahu ještě připadá druhé kolo stěhování routeru všemožně po obýváku, co nejdále od stěn
pokud jde o to stěhování, přemýšlím jestli mi pomůže přemístit router na šatní skřín, která mi umožní mít ho dále od stěny (zhruba 50 cm) ale na druhou stranu bude relativně vysoko (1 m pod stropem), co myslíte?
a pak se upínám k tý směrové anténě (doporučíte nějakou?)
a pak poslední nový router.. jen nevim co budu dělat s timhle starym... reklamovat to asi nepujde.. :-)
