dva sata disky nebo jeden?
Dobry den,mam skoro plny pevny disk sata matrox 250GB.Chci koupit novy 500GB.Jde me o to jestli stary vyhodit a novy virtualne rozdelit,nebo nechat oba dva.Nebude to brzdit pc,kdyz bude skakat z disku na disk?Vpripade dvou Hdd co nechat na tom mensim?Dekuji za odpovedi
Klidně můžeš nechat ten 250GB na systém a ten 500GB na data.
Koupit radeji 1TB, priplatis si jen o par stovek vic
http://sysproshop.cz/zbozi/hdd-1tb-hitachi-7k1000- c-32mb-sata3g-7200rpm-3rz/detail.aspx?p=z:169457
Stary HDD nevyhazovat, nechat ho ve skrini a bud ho obcasne pouzivat na zalohovani dat z PC nebo ho pak jednorazove pouzit na zachranu dat v pripade havarie noveho disku (ta ale bude traba az za rok, za 2,5 nebo za 4 roky).
Podle me nema cenu zapojovat stary HDD spolecne s novym. Ziskas tim sice vice prostoru ale je to jen spotrebni material, a budes zbytecne spotrebovavat oba HDD. V takovym pripade pak staryb HDD odejde do kremikoveho nebe mnohem rychleji, a ty pak budes mit jen 1 provozni HDD ve tvem PC, a kdyz se ti po*e*e ti tehle bude na tom blbe, nebot budes bez disku.
Pouzivam vice pocitacu, a od roku 2005 mi odesly uz asi 4 harddisky ( z toho 3 notebookove). Skoro vzdy (vyjimkou je zacatek, kdy jsem malo zalohoval) jsem pak mel moznost zalohovat data jinam a proto jsem o ne (skoro o zadna) neprisel
System bych prendal na novy disk, bude pravdepodobne rychlejsi, zalezi co koupis.
Ten stary disk bych ale v PC nechal a zalohoval si na nej pro tebe zajimava (dulezita) data. Preci jen nikdy nevis, zda-li disk neodejde a pak budes za zalohu rad.
koupim sata2caviar nebo baracuda 7200ot.takze ten starej pouzit jen na zalohu.ten tera je zu viel,taky radsi hledam v malem pokoji nez v tovarni hale-Vec nazoru
neznam presne typ tveho disku, mimochodem matrox vyrabi graficke karty
ale rekl bych, ze kazdy soucasny 7200 ot. disk bude rychlejsi nez ten tvuj. Proto bych dal system na nej. Nerikam, ze stary disk musis pouzivatjen na zalohy, ale pokud si koupis dostatecne velky novy disk, tak na co jineho.
ne ne ma 7200 otacek 16MB ten stary ale je plny tak proto chci ten 500MB ale nevim jestli je nechat oba v pc nebo jen ten novy
sorry ten Hdd je maxtor preklep.Nicmene jestli dobre chapu tak novy virtualne rozdelit a na ten stary v pripade potreby jen posilat zalohy je to tak?
i tak myslim, ze ten novejsi disk bude o neco rychlejsi.
jestli ma ale 16MB cache, tak ale asi nebude az zase tak stary, nejlepsi by bylo kdybychom znali presnej typ, jestli teda ma cenu davat system na novy disk, jestli by nebylo jednodussi jen novy disk pridat do PC jako druhy disk.
virtualne rozdelovat - ano je dobre disk rozdelit na dva logicke oddily na jednom mas system a na druhem data.
Právě to "skákání z disku na disk" počítač zrychluje, pokud máš na jednom systém, na druhém data, pc je ve výsledku rychlejší. a pokud chceš ještě větší rychlost, můžeš ty disky zapojit do RAIDu
tak ted v tom mam zmatek.Mam MB Asus m4a87td usb3,phenom2x4 955be ,Takze zapojijim oba RAID a zrychlim pc?
Máš vůbec dva stejné disky, že uvažuješ o RAID a pochybném zrychlení?
on neuvazuje, on v tom ma zmatek.
RAID neres!
jen jsem reagoval na prispevek karle.Me jde jen o to jestli jed na novy HDD a ten stary hodit do popelnice a nebo to nejak propojit v pc aniz by to zpomalovalo pc tot vse.Jednoducha otazka vicero nazoru.Takze raid neresim
Aha. Já z tohoto nabyl mylného dojmu, že RAID řešíš.
Nový disk rozděl, starý věnuj nebo zapoj jako druhý.
Starý bych nechal, protože i tak to bude rychlejší, pokud mám data na jednom a systém na druhým, vždycky to bude běhat svižneji
zpomalit se nic nemuze, jde to jen zrychlit a to za predpokladu, ze novy disk bude rychlejsi nez stary a prendas na nej system. pokud nebude rychlejsi, tak proste novy disk pridej jako druhy. (tecka vic uz sem nenapisu, nema to cenu)
Ne, víc disků rozhodně nezpomaluje PC, naopak kopírování z jednoho fyzického disku na druhý je rychlejší, než když to máš na jednom fyzickém disku rozdělený na dva logický (virtuální).
Já to udělal takto (a tobě to doporučím stejně) - měl jsem starej IDE 250GB, do novýho PC jsem koupil Sata 500GB, ten jsem rozdělil na 100GB systém a zbytek data. Starej IDE disk jsem do novýho PC zapojil taky, mám ho na filmy a na zálohy. Zálohy dělám vícenásobný, tedy mám je na novým disku, kopie na starým disku a jednou za čas to vypálím na DVD-RAM (jedná se o fotky, ostatní nemá pro mě takovou cenu). Na DVD-RAM to kopíruju proto, že když se náhodou stane a udeří blesk, nebo chcípne zdroj a odnesou to oba disky, abych to měl ještě někde.
A se starým diskem to můžeš dělat ještě tak, že ho prostě necháš v PC, ale nebudeš ho zapojovat. Jednou za čas ho připojíš, uděláš na něj zálohy a zase odpojíš. Disk se tak nikde neztratí a ani nerozbije.
ok chlapi,dik za rady.Necham ho tam na zalohu,coz nedelam tak treba na filmy
Uživatelé PC se dělí na dva tábory - na ty, kteří zálohují a na ty, kteří o data ještě nepřišli.
Časem najdeš, co by se hodilo mít v záloze.
A pokud opravdu nevíš, co s tím diskem, udělej si na něj image systémovýho disku a když se ti systém podělá, jen to překlonuješ zpět.
To je jedno. Teoreticky jde i swap soubor přesunout na ten starý a na novém mít systém, tím by se to zrychlilo.
Ne.Může to i pomoct například něco archivuješ z hlavního disku a ukládáš na pomocný, nebo převádíš video, instaluješ hru z virtuální mechaniky (na starém) na novej.
Akorát z hlediska montáže je dobré nelepit ty disky na sebe aby se nepřehřívaly.
Viz výše. Určitě adresář se zálohama dokumentům,fotek a tak, možná zálohu systému.
Hlavně nekup nějaký green disk a pokud možno s 32mb vyrovnávací cache /wd by měli mít i 5let záruku pokud to nezměnili/.Těch 32mb ale nepomůže až zas tak nějak moc...
Suhlasim. Nepoznam poziadavky, na co sa ma/moze pouzit druhy disk, ale ak bude zapojeny cez SATA, pomoze to pri kopirovani, zalohovani, nahravani videa z TV/sat. karty, ak bude zapojeny externe cez eSATA, pribudne moznost prenositelnosti. Takze skor naopak, nebude sa to brzdit, pojde to rychlejsie, teda v pripade ze ten stary disk nie je vyrazne pomalsi.
