Nejde nabootovat z 160GB disku, WinXP
Ahoj,
koupil jsem si disk, 160GB a nemůžu na něj nainstalovat WindowsXP. Postupoval jsem takto: připojil jsem disk jako primary master (žádný další nemám, jen 2xCD-ROM), nabootoval z instalačky Windows, rozdělil disk na 30GB(C:) a 130GB(D:), zvolil instalaci Windows na oddíl C, došlo k zkopírování (bezproblémového) instalačních souborů, poté restart a místo nabootování z disku hláška: "Nelze číst disk.".
Nevím co s tím - oddíl C si instalátor formátoval, kopírování souborů proběhlo v pořádku, v BIOSu je boot-sekvence HDD-0, CDROM. Možná vás napadne, že třeba není Céčko nastavené jako aktivní oddíl (nebo o tom nevím), ale žádnou možnost nějak to změnit jsem neviděl. Prostě jsem jen určil instalátoru, na kterém oddílu budou Windows.
Zrejme jde o SATA disk a ty jsi pri instalaci Windows nevlozil disketu s ovladaci SATA radice - je to na zacatku instalace, instalator te vyzve ke stisku F6, pokud chces nacist ovladace pro RAID apod.
To mě napadlo taky, ale pak jsem si znovu přečetl dotaz a tam zmínku o primary master, což mi pochopitelně sedí na disk PATA.
K tomu dole: Podle mě si instalace XP nastaví oddíl dle potřeby a systém by měl najet.
Napadla mne jeste jedna moznost. Pri rozdelovani disku jsi primary oddil neoznacil jako aktivni. Pak z takoveho oddilu nenabootujes.
ještě jsi zapomněl na možnost, že má v BIOSu nastavenou ochranu MBR
Podle mýho to dělení disku dělal instalátorem WinXP, ten si aktivní oddíl onačí sám, tím to nebude.
Pavel
Tohle vypada na spatne vytvoreny MBR systemoveho disku. Zkus to "prohnat" instalackou jeste jednou s volbou opravy instalace. Taky bych se podival na HDD nejakou utilitou na spravu disku (kdovi, co za zhuverilost tam ty wokna napachaly)...
detekuje ho bios?
Zkoušel jsem novou instalaci a pořád nic. V BIOSu je asi všechno v normálu, protože mám na dalším disku Windows XP a bootuju bez problémů (disky mám v šuplících a tak, že používám vždycky jen jeden disk). Jaká by mohla být potíž s diskem fakt nevím, protože disk můžu normálně rozdělit. Zkoušel jsem při bootu z instalačního CD zmáčknout F6 ("Stiskněte F6 pokud používáte ...SATA disky, ZIP,..") a dostal jsem následující výpis (ofoceno, přepsáno):
Instalace systému Windows
Instalační program nemohl načíst podporu pro určené velkokapacitní ukládací zařízení. Instalační program nyní načte podporu následujících velkokapacitních ukládacích zařízení:
<žádné>
* Chcete-li specifikovat další adaptéry SCSI, jednotky CD-ROM, nebo speciální řadiče disků pro použití v systému Windows, včetně těch, pro něž máte disketu s podporou zařízení od výrobce velkokapacitních ukládacích zařízení, stiskněte klávesu S.
* Pokud nemáte disketu s podporou zařízení od výrobce velkokapacitních zařízení, nebo nechcete specifikovat žádné další zařízení pro použití v systému Windows, stiskněte klávesu Enter.
Samozřejmě že když zmáčknu "S", chce po mně instalátor disketu od disku. A žádnou takovou nemám.
pokud windows disk najdou a nakopírují se na něj, tak jsem nikdy ovladač z diskety nepotřeboval
záleží jakou máš základní desku. pokud v biosu disk přímo nevypíše /ale vypisuje ho při startu potom/je připojený zřejmě přes přídavný řadič. a v tom případě máš blbě pořádí bootování mělo by tam místo hdd0 být něco jako sata,scsi nebo search to other devices enabled. hdd0 u starších desek znamená pata hdd. u nových s přímou podporou sata /nforce4, intel 865 a vyšší/ by to nastavení jak máš mělo být funčkní.u intel desek se nastavuje mód řadiče/pata only, sata- a ještě cosi zkus se podívat/. pravděpodobně když nastavíš počadí cdrom,hdd a necháš instal disk windows v mechanice to nastartuje z disku když nezmáčkneš klávesu a počkáš.
instalátor si aktivní oddíl nastaví jedině by došlo k nějaké chybě.
BIOS disk "vidí", normálně ho autodetekuje. Stáhnul jsem si SFDisk a disk zkontroloval (surface test), vytvořil 2 oddíly, oddíl C nastavil jako aktivní, uložil, restartoval a nic. Kontroloval jsem, jestli není v BIOSu zapnutá antivirová ochrana na MBR. Jo a podíval jsem se znovu na tu hlášku při bootování a je to pouze: "Chyba disku".
Chu...ový disk. Reklamace.
Nemusi to tak byt. Presne to same se mi stalo pred cca rokem. Ani za prase jsem tam nemohl XPSP2 nainstalovat, vzdycky to skoncilo chybou. Tak jsem preklonoval stary disk na ten novy a hle, najednou byl ten novy bootovatelny! Od te doby jsem mohl delat s partitions cokoliv, klidne je vsechny smazat a znovu vytvorit, at uz instalatorem XP nebo PartitionMagicem, ale instalace uz vzdycky probehla korektne a vse frcelo.
Dodneska mi nikdo nebyl schopen vysvetlit, co se kam na tom disku zapsalo, ze se to takhle ted chova... ale ten disk uz spolehlive slape asi rok.
To máš jedno, hlavně že to funguje. Že se nápad osvědčil!
Ať tedy náš Windows_neznalý zkusí přemazat začátek disku nulama (třeba Diskeditem, já na to mám jakousi utilitku). Už jsem viděl, že se disk po nějakých událostech choval podivně a tohle jej zprovoznilo (ovšem data - ta jsou jaxi kdesi, ale tady na tom nezáleží).
Daj mu na diskete spravny ovladac pre SATA controller (podla toho do ktoreho SATA mas ten disk zastrceny, ak je SATA controllerov na doske viac). Vid navod k doske.
Premazal by som zaciatok disku nulami, je na to napr. DOS utilitka zap.exe (len si nepremaz iny disk, radsej vsetky ostatne odpojit ak mas diskov viac), alebo utilitkou killdisk, ale staci zaciatok netreba cely disk, mozes to po chvili zrusit.
Potom vytvor particie instalatorom WinXP.
Ak nic ine nepomaha moze pomoct novsi BIOS ak existuje na tu dosku.
