Viz. dokumentace výrobce.
Určitě to záleží na konkrétním typu, procesory AMD budou mít max. povolenou teplotu určitě nižší, než u Intelu.
U intelu na bázi Prescott je horní hranice tuším 70°C, cokoliv nad tuto teplotu už je přehřívání. I když mě to teda hřeje až na 78°C a pořád to jede OK..
Základní deska? Ta má nějakou zvýšenou teplotu? Možná tak chipset..
Už na průmce nás učili (a praxí to mám potvrzeno), že pokud se na elektronice udrží ruka, je to Ok. Jakmile se ti k něčemu přiškvaří prst nebo naskáčou puchýře, je zle. Naopak dokud udržíš ruku, byť s obtížema, nemělo by se nic poškodit (ruka lze udržet do teploty 70°C).
šede 60°
No, disku se šedesátkou moc dobře nebude
- aspoň ne dlouhodobě.
Pozn.: mě zlobila teplota disků v šuplících (šla i nad 50°C); poté, co jsem šuflíky zrušil, hřejou maximálně na 40-42 (a to jen jeden, zbytek do 40)
Ale jo, některé hřejou hodně - viz třeba http://www.svethardware.cz/art_doc-8B309A515EEAF3A3 C1256826004C1B93.html dole, odstavec "Zápory"
12.11.1999......
Jsem zvědav, kolik z nich se v horečkách dožilo Y2K
Přezdívají jim "Džou Azbest".
Já mám už 2 roky IBM (Hitachi) a ten je teda rozpálený jak drajfuz. Zatím chodí...
Když ty jsi byl na průmce, tak se ještě chladilo "náhodným okolním vzduchem"
BTW: melo by jít o tou částí prstů kousek pod nechtem, ty jsou nejcitlivější.
Jinak záleží na konkrétním CPU, třeba u NB jsou stavněny jinak a měli by vydržet o
5-10stupnu více než u desktopů.
Tenkrát chladili až hasiči.
Kdybyste jen tušili, jak jsem měl rozpálený WD 7200 rpm ve starém šuplíku,
fakt na něm nešlo udržet pazouru ani půl vteřiny. Koupil jsem si 2-větrákový
šuplík ( tedy jeden cooler vpředu, protože jsou šuplíky i se dvěma coolery vzadu )
a teplota je nižší, než na HDD v kisni. Akorát ten hnusný rachot, prostě malý cooler
řve až hrůza a už 2x jsem ho musel měnit. Prostě, chci-li něco stahovat přes noc,
musím HDD v šuplíku povytáhnout
Co se týče procáku a desky, tak mám v BIOSu Shutdown Temperature volby 70-95°
a teprve vloni v létě jsem musel limit zvýšit ze 70 na 75°, jinak pohoda,
obvykle jezdím na 45° na Bartonu 2500+.
Odstraň šuplíku dolní i horní stěnu (však on se nerozpadne, když to uděláš rozumně - beztak disk drží šroubkama) a nechej volnou pozici pod a nad a je klid. Ověřeno praxí.
V železe se hrabu odhadem 8 roků, vrchní dekl jsem tam neměl nikdy.
Volné pozice nemám, jinak bych použil radu MM_tanka, který chladí
spodek HDD 12cm větrákem. Mám totálně na prd case, i když zvenku vypadá
dobře, byl to nejhorší možný kup. Před koupí to nebylo možno zjistit.
Např. HDD Primary Master mám vylepený na FDD, elektronika oddělená papírem
od FDD, otvory na šroubky na pravé straně case nepasují nikde ani omylem,
takže mi visí všechna IDE zařízení na dvou šroubcích. Totální vražda je uchycení FDD,
ta visí na jediném šroubku a ten musí být opravdu twrdě utažený, jinak se mi
floppina posune dovnitř bedny. V praxi to znamená, že jsem odpravil 4 FDD,
které po utažení přestaly fungovat, pátá to vydržela ( výměny jsem měl grátis ).
Mno, stejně si do roka budu muset koupit nový komp, takže to už neřeším.
Zrovna teď někdo prodává v podnikovém časopise desku MSI K8N pro AMD socket 939,
Athlon 64 3000 Venice + MSI GF 6600GT AGP za 5.700 Kč komplet.
Takže počkám do čtvrtka večera, prodávající čeká na vyjádření příbuzného
a jinak to beru. CPU samostatně stojí 3.5 litru, deska 2 litry, ale mi se jedná
o grafiku, vyzkouším ji na Solteku nForce2 s Bartonem 2500+ a pokud se zapasuje,
tak se na upgrade asi vykvaknu. Jestli budu mít moc dobrou náladu, tak to případně
koupené železo vyzkouším komplet, to bych asi měl udělat. Zdroj mám nový Fortron 400W,
tak by to mohlo projít. Jsem se nějak vykecal, koukám
Přesně. Ofukování pomaloběžným větrákem (nejlépe větších průměrů) dělá divy. Nicméně mi přijde lepší toto činit kolmo na podélnou osu, ale není to nutné.
Jinak máš fajn bednu!
Jo, bedna je moc príma ( zabít, zabít, zabít ).
Potíž je v tom, že jsem celkem líný a nemám čas
na málo podstatné věci. Ale jednou to dám do pořádku ...
Sám tomu věřím
