Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Jaký tichý ventilátor 92 x 92 mm?
Známý dostal nějakou spec. chladničku na víno. Postavil to do obýváku a je to hrozně hlasité.
Prohlížel to a údajně jsou tam 2 ventilátory a ty způsobují hluk. Prý je to něco bez kompresoru, ale neuměl říct co.
Když jsem jen tak od boku vypálil "peltieruv článek", tak prý v návodu něco takového bylo napsaného.
Teď je na mě požadavek navrhnout náhradu za ventilátory 12V, 0,16A, rozměr asi jako počítačové 92 x 92 mm.
Nevím otáčky ani průtok vzduchu. Možná večer dostanu fotku štítku na ventilátoru.
Edit:
Místo fotky přišel mail:
... je to 90x90 DC 12V 0,16A TX9025L12S výrobce 7 ianxuan víc tam není.
A nestačilo by jen nějak "zregulovat" otáčky?
jbo 14.03.2011 15:09
jbo
No:-) Potřeba chladit ten peltierův článek dost souvisí s vlastní funkcí té ledničky. Možná je tam j…
MM_tank 14.03.2011 15:47
MM_tank
mam tu istu chladnicku na vino BW28BL huci to jak >!< :D ventilatory su tam 3 :) nie 2, tie dva tlac…
x) 16.10.2011 19:48
x)
Na jaku p... ti su PWM vetraky. Pojdu ti bud na maximum (velky hluk 2000 ot) alebo vobec. Ked chces…
MM.. 17.10.2011 00:40
Tieto chladnicky hucia vsetky lebo musi tam byt ten vetrak. Ale slusne vyrobky maju vacsiu plochy ch…
MM.. 17.10.2011 00:37
to co mam ja je baumatic ono je uplne jedno ci tie ventise maju PWM konektor alebo nie, ide o to ci…
x) 17.10.2011 02:32
x)
Este som nevidel peltier chladnicku ktora by nieco regulovala a uz vobec nie PWM signalom. V tej cin…
MM.. 17.10.2011 06:52
Napr. noctua 92x92 https://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=532 73 ten ma dokonca az 1600ot a…
MM.. 17.10.2011 07:18
rozobral som ten serbel este raz a mas pravdu PWM tam neni :) pozeral som aj na noctua ventise ale t…
x) 17.10.2011 11:36
x)
Noctua nema PWM, ma len 3pinovy konektor. Zlty drat je na meranie otacok ten nezapojis. Zvysne dve z…
MM.. 17.10.2011 12:40
uvidim objednal som aj acutake aj noctua nieco s toho vypadne, vyhoda kupovat cez net je ze ked ti n…
x) 17.10.2011 12:45
x)
pouzil som tie noctua ventilatory a je to tak o 1/2 tichsie takze je to celkom fajn tie ventise maju…
x) 19.10.2011 00:49
x)
neni zac ;) Teoreticky ak chces este viac stisit tak mozes skusit aj pribalene znizovace otacok a bo…
MM.. 19.10.2011 00:56
ako tento baumatic ma daky riadiaci clen ktory reguluje otacky tak ze ked dochladi na pozadovanu tep…
x) 19.10.2011 19:17
x)
aby to chladilo na 18stup To máš v místnosti teplotu pod bodem mrazu?
karel 19.10.2011 19:22
standarta izbova teplota 22-26 stup :)
x) 19.10.2011 20:20
x)
Chladit pod pokojovou teplotu nemá žádný praktický význam.
karel 19.10.2011 20:23
ono biele vino lepsie chuti ked sa podava chladene, zvacsa na biele sa odporuca 10-15 stup. cervene…
x_x 19.10.2011 23:41
x_x
Mozes tam dat ten spomalovaci clen od noctuy (ale len ten miernejsi) aj ked to chladnicka reguluje,…
MM.. 19.10.2011 19:33
mozno ma ukecas a dam tam ten odpor na LNA v podstate aj ULNA dava vacsi prietok vzduchu ako seria :…
x) 19.10.2011 20:23
x)
S ULNA pozor lebo ked to fakt reguluje aj chladnicka (myslim tym plynulu regulaciu otacok) tak moze…
MM.. 20.10.2011 00:53
no reguluje jak jak reguluje skor su tam tri moznosti 1= ide len vnutorny vetrak na min rychlost zad…
x) 20.10.2011 01:33
x)
Inac s udavanym prietokom v katalogoch pozor na jednotky, lebo niekto to udava v m3/h a niekto v cfm…
MM.. 20.10.2011 00:58
no u ULNA by asi nestihalo chladit ale LNA je natom este o chlp citelnejsie lepsie ako povodne venti…
x) 20.10.2011 01:40
x)
Jaj ty to porovnavas len rukou apod, tak potom ok tam neni problem s prevodom jednotiek :) Je to moz…
MM.. 20.10.2011 01:42
no zial porovnat to mozem len rukou nakolko ktym ventilatorom nezistis nic ale ze uplne nic :) co sa… poslední
x) 20.10.2011 08:29
x)
No:-) Potřeba chladit ten peltierův článek dost souvisí s vlastní funkcí té ledničky. Možná je tam jen jeden ventilátor s dvouma hřídelema. Takže po "natunění" je možný-pravděpodobný že to shoří....
ventilatory su tam 3 :) nie 2, tie dva tlacia vzduch na velky hlineny chladic, a ten jeden je z zutra chladaku a ma rozmery 80x80x20
ja planujem vymenit tie dva shity za ACUTAKE ACU-FAN92 PWM White Wing Fan De Luxe podla mna 100x lepsie ako to co tam je :)
a ten jeden co je z nutra pouzijem ACUTAKE ACU-FAN80 PRO PWM White Wing Fan Professional
tak uvidim co to povie ale kedze tieto ventilatory davaju maximalny hluk 24dB tak to bude daleko tichsie ako ten hnoj co s toho teraz lezie :)
Rozměry (mm): 80x80x25
Napětí (V): 12
Proud (A): 0,15
Spotřeba (W): 1,8
Ložiska: Enhanced FDB
Otáčky (RPM): 600-2200 +- 10%
Průtok (CFM): 13,80-30,3
Hlučnost (dB): 9,5-21
Barva rámečku: černá
Barva vrtule: bílá
Délka kabelu (mm): 300
Konektor: PWM 4pin
Antivibrační podložka: ano
PWM: ano
Rozměry (mm): 92x92x25
Napětí (V): 12
Proud (A): 0,15
Spotřeba (W): 1,8
Otáčky (RPM): 600-2000 +- 10%
Průtok (CFM): 13,5-40,5
Hlučnost (dB): 10-24,5
Barva vrtule: bílá
Konektor: PWM 4 pin
Antivibrační podložka: ne
PWM: ano
Na jaku p... ti su PWM vetraky. Pojdu ti bud na maximum (velky hluk 2000 ot) alebo vobec. Ked chces nahradu tak nejaku noctua 1200 otacok apod, alebo idealne nejaky 800otackovy (noctua alebo napr. scythe), 800otackove nepocut vobec (ale aj to bude trochu menej chaldit potom).
Tieto chladnicky hucia vsetky lebo musi tam byt ten vetrak. Ale slusne vyrobky maju vacsiu plochy chladica (=mensi potrebny prietok vzduchu) a dobre rieseny vzduchovy kanal, cinske sroty nemaju riesene nic.
Mozes skusit tie otacky regulovat aj odporom, ale cim mensi prietok vzduchu tym horsie to bude chladit, a to uz aj v originali to moc nechladi ptz ten peltier co tam pouzivaju neni moc vykonny :) Pohrat sa s tym ale mozes a uvidis ci to bude stacit. Vetraky mozes skusit aj kupit ine, vyrobcovia zaoberajuci sa nizkou hlucnostou su napr. noctua alebo aj niektore Scythe su dobre. Otacky si zisti podla presneho typu vetraku, neazujima ta prud ale modelove cislo vetraku ktore je na nom napisnae, a k tomu si najdes na google jake to ma otacky. A potom kupis stejny rozmer ale s nizsimi otackami, idealne od vyrobcov ktorych som uviedol aby to bolo aj tiche.
Ja som mal v ruke chladnicky s peltierom tusim 3, teraz pouzivam v aute MobiCool, sice to jemne susti, ale nehuci. Pred par rokmi som znamym kupoval Waeco, to bolo tusim este o dost tichsie, ale samozrejme trochu pocutelne sustanie ale nevadilo to. Tak neviem co to mas ty, to bolo nieco v lidli v akcii?
ono je uplne jedno ci tie ventise maju PWM konektor alebo nie, ide o to ci su regulovatelne a ze tie vetraky maju nizku hlucnost a relativne slusny prietok vzduchu :)
otacky ventilatorov si to reguluje samo podla vnutorneho teplomera takze predpokladam, ze su ovladane dakym termistorom v tomto pripade 5 az 12V a kedze tie ventilatory ktore do toho chcem dat, maju rozpatie od 600(5V)-2000(12V)rpm tak predpokladam, ze ich bude RJ regulovat podla nastavenej a pozadovanej teploty v chladaku :) tie ventise co tam su default maju tiez PWM konektor ak som spravne videl, mno v kazdom pripade je to investicia cca 17e to ma snad nezrujnuje aj ked to nepomoze :)
Este som nevidel peltier chladnicku ktora by nieco regulovala a uz vobec nie PWM signalom. V tej cinskej veci nebol nahodou povodne 2dratovy vetrak? Tak bud to neni regulovane vobec alebo len napatim, PWM vetrak je zbytocny.
Zmeraj na tom napatie, ked je 12V tak ked kupis 2000otackovy tak ti to zas bude hucat na 2000otackach, a nezregulujes ho lebo nemas jak (alebo bastlit odpor to mozes aj s tym co mas). Ked kupis 1200otackovu noctuu tak vies ze to je maximum co mozes pre to urobit co sa tyka nehlucnosti.
Najtichsie su noctuy a scythe uz som to pisal. Ostatne su priemerne alebo uplne nanic. Mal som uz doma asi tak 20vetrakov dokial sa mi podarilo urobit bezhlucne PC, 15 z nich boli cinske veci co sa predavaju s tymi super nazvami ze quiet apod, jeden horsi jak druhy dobre ze k tomu nedavaju traktoristicke sluchatka :)
ten ma dokonca az 1600ot a udavan hluk len 17dB, ked si to porovnas s tym co si dal tak 24dB je vyse 4x vyssi hluk (kazde +3dB znamena zdvojnasobenie hluku).
P.S. a to este pomlcim o tom ze cinske veci hucia na horsich (na nervy) frekvenciach.
A napr. Noctua neni cinska ale rakuska. A u noctuy mas dodane v baleni uz aj 2 adaptery na spomalenie (s odporom) na 1300 a 1000ot. A este aj gumene uchytky su v baleni, ale otazka ci sa budu dat pouzit na tu chladnicku, to su uchtky navrhnute na plech kejsu. BTW. 24dB je dost pocutelny hluk.
pozeral som aj na noctua ventise ale tam uz to je o cene 35e bez DPH ale tak sak pohoda skusim Noctuu :)
uvidime co to povie ale aj ta noctua ma PWM konektor :)
ono v podstate najviac huci ten interny ventilator, mno uvidime
ako nemaju zle parametre ty sweinenschnizli :D
dik dam vediet ci to pomohlo :)
Noctua nema PWM, ma len 3pinovy konektor. Zlty drat je na meranie otacok ten nezapojis. Zvysne dve zapojis tak jak bol povodny.
Ta 92mm noctua na ktoru som dal link stoji 15eur http://www.alza.sk/ventilator-noctua-nf-b9-1600-d8 8437.htm a uz som pisal mas k tomu dost obsiahle prislusenstvo, neplatis za nic.
Ja ta nenutim na noctuu ked chces pozri si aj ine, ale s noctuou som mal zatial najlepsie skusenosti. Ked budes hladat ine tak hladaj radsej ne-PWM (3pinove), ptz s PWM (4pinove) mozes teoreticky mat problemy ak ten PWM pin je nezapojeny (neviem ci tam cinani davaju vobec pull-up aby to nemalo nahodne stavy) a acutake teraz zhlavy neviem ci som uz mal, ale podla parametrov nevyzeraju byt nejaka spicka. Skus si pozret aj scythe, ale ja myslim ze ten cenovy rozdiel u noctuy neni az tak velky. Noctua ma aj 80mm ale ten uz tusim pocut pri 1800ot (ale stejne je tichsi jak ine), ale budes moct znizit otacky dodanym adapterom s odporom.
neni zac ;) Teoreticky ak chces este viac stisit tak mozes skusit aj pribalene znizovace otacok a bolo by to este tichsie. Moja skusenost ze uz s tou slabsou spomalovacou redukciou ide hluk velmi silne dole, s tou druhou dodanou redukciou to zvycajne je az nepocutelne (u 12cm vetraku, 9cm neviem). Ale aj fuka to potom uz dost citelne slabsie.
ako tento baumatic ma daky riadiaci clen ktory reguluje otacky tak ze ked dochladi na pozadovanu teplotu znizi otacky vetrakov pripadne ich vypne co som si vsimol :)
ako ked nastavim aby to chladilo na 18stup. tak to neni ani pocut :) tieto vetraky maju 2x taky prietok vzduchu ale zato su min. 3x tak tiche ako tie cinske zmrdy,
apropo celu hlucnost nesposobuju ani tak tie vetraky ako prudenie vzduchu cez rebrovanie chaldicov, takze aby sa to dotiahlo do dokonalosti tak by to ziadalo daky heat pipe system konbinovany s rebrami :P ale ako trochu dost nechapem tych vyrobcov chcu predat nieco co je "tiche" a tiche to neni, ale technologia nato aby to tiche bolo je, ale jebkat sa im s tym nechce ...
ale je to fakt tuti frutti rozdiel oproti defaultu
Mozes tam dat ten spomalovaci clen od noctuy (ale len ten miernejsi) aj ked to chladnicka reguluje, ona to reguluje napatim a s tym medziclenom sa to proste bude tocit pomalsie (medziclen len znizi trochu to napatie), ale stale to bude regulovane.
Normalne sa peltier chladnicka da urobit uplne bezhlucna (0,000dBA :), pretoze chladenie sa da urobit stejne jak na normalnej chladnicke napr. celou zadnou plochiou chladnicky apod, ak by tam dali nejaky kovovy spreader na celu zadnu stenu apod. Ale to este cinani v rychlokurze bojujeme-proti-kapitalizmu-skvelymi-socialistickym i-vyrobkami este nepreberali, pretoze to este ziaden kapitalista nevyrobil tak to este ani cinani nepoznaju ptz neni co okopirovat :-D
Vovnutri samozrejme by teplota bola rozdielna navrchu a naspodku jak u normalnej chladnicky, co je ale aj dobre ptz rozdielne sorty vina potrebuju rozdielnu teplotu. Alebo aj keby bol vovnutri vetrak tak vovnutri staci uplne spomaleny na nepocutelnu uroven ptz tam staci jemny vanok aby to rozdelilo chladny vzduch).
S ULNA pozor lebo ked to fakt reguluje aj chladnicka (myslim tym plynulu regulaciu otacok) tak moze klesnut napatie na vetraku pod 5V a vtedy sa vetrak uz neroztoci vobec. ale ten LNA by mal byt vpohode. Inac ja myslim ze chladnicka ten vetrak len zapina/vypina, alebo fakt reguluje aj otacky nejak plynule?
1= ide len vnutorny vetrak na min rychlost zadne su off
2= vnutorny vetrak ide na min rychlost a zadne tiez na min.
3= vnutorny vetrak max rychlost a zadne tiez
takze v podstate sa tam o plynulej regulacii neda moc hovorit :/
cize to pojde asi ze:
1= 5v , 0v
2= 5v, 5v
3= 12v , 12v
a jakmile dochladi ked dochladi :D tak to pusti na 2ku :)
v kazdom pripade ked tam nalozim LNA tak to bude aj chladit a aj nehucat :P
Jaj ty to porovnavas len rukou apod, tak potom ok tam neni problem s prevodom jednotiek :) Je to mozne, len sa mi zda divne ze tam dali az taky srot ten povodny, to fakt nepochopim ze to EU nezakaze toto dovazat :) Hlavne ze blbo zakrivene uhorky sa donedavna v EU predavat nesmeli :D
