Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno archiv.bat
Zdravim, mam takyto problem, skusal som riesenie hladat na google, no neuspesne...
pouzivam subor archiv.bat na vytvaranie archivov
prikaz vyzera asi takto:
c:\winzip\winzip32.exe -a -r e:\zaloha\denne\data_nieco
\\svr-1\data\sekr_nieco\*.*
pri vykonavani tohto prikazu program WinZip 8.0 vypise hlásenie:
"WinZip encountered problems during this operation. Would you like to see WinZip´s log file?"
Na výber mám ÁNO, NIE
chcel by som aby sa automaticky stlačilo "N"
cim by hlaska zmizla a archiv.bat moze spracovat dalsie subory
Pripadne, ak viete ako odstranit tu hlasku vo WinZip-e, tak by to bolo este lepsie
archiv.bat je spustany v case, kedy pri PC neje nikto, kto by stlacal klaves
OS- Win2000
Prosim teda o pomoc, kedze neviem ako na to a
Vopred Vam Vsetkym DAKUJEM
Asi bych se snažil odstranit příčinu a nikoliv násleek. Na co si WinZip vlastně stěžuje?
jirka44 17.03.2011 12:30
jirka44
Netuším, či je vhodné používať Winzip priamo... Existuje Add-On: www.winzip.com - všetko potrebné ná…
pme 17.03.2011 12:34
pme
Zkus to takto: echo n>%temp%\N c:\winzip\winzip32.exe -a -r e:\zaloha\denne\data_nieco \\svr-1\data…
Pytlík 17.03.2011 12:36
Pytlík
zkusil bych to modifikovat na: echo n| c:\winzip\winzip32.exe -a -r e:\zaloha\denne\data_nieco \\sv…
lední brtník 17.03.2011 12:46
Dakujem Vsetkym za reakcie... takze... pre vsetkych: Nemozem pouzit Add-On kedze je pre verziu 12.1…
slivki 17.03.2011 12:59
slivki
"WinZip encountered problems during this operation. Would you like to see WinZip´s log file?" Na výb…
kmochna 17.03.2011 13:03
kmochna
..ak ano.. tak otvori txt subor kde je Action: Add (and replace) files Include subfolders: yes Save…
slivki 17.03.2011 13:05
slivki
to se winzip moc nerozkecal. Include system and hidden files: yes není tam nějaký soubor, který je d…
kmochna 17.03.2011 13:10
kmochna
a nezda sa zeby winzip mal problem s \\svr-1 alebo \*.* unc cesty tvrdíš že to zná, budiž. teď jsem… poslední
lední brtník 17.03.2011 13:42
Čo takto použiť vbscript: Const zipPath = "C:\some.zip" //toto je archív, ktorý sa má vytvoriť Set…
pme 17.03.2011 13:36
pme
Existuje Add-On: www.winzip.com - všetko potrebné nájdeš v helpe...
Zkus to takto:
echo n>%temp%\N
c:\winzip\winzip32.exe -a -r e:\zaloha\denne\data_nieco \\svr-1\data\sekr_nieco\*.* < %temp%\N
del %temp%\N
Možná to vezme. Také by nebylo od věci se podívat do nápovědy, jestli obdobnou možnost nemá přímo v parametrech příkazového řádku.
teď jsem se díval na syntaxi. předpokládal jsem pořadí: "winzip co kam", ale mají to opačně. tj. tam není problém, ostatně píšeš že to používáš.
běží to pod nějakým přihlášeným uživatelem, nebo to spustí uživatel "system"?
v případě pádu si nech uložit do nějakého logu výpis procesů v paměti:
 if not errorlevel 1 goto END
 echo *** %date% %time:~0,-3% *** >> %log%
 tasklist /svc >> %log%
:END
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set shell32 = CreateObject("Shell.Application")
docs = "C:\bin" //toto je adresár, kde sa nachádzajú súbory pre archiváciu
'Create blank zip file
With fso.OpenTextFile(zipPath, 2, True)
.Write "PK" & Chr(5) & Chr(6) & String(18, Chr(0))
End With
Set zip = shell32.NameSpace(zipPath)
'Put stuff into zip file
zip.CopyHere shell32.NameSpace(docs)
'Sleep long enough to let zipping start
WScript.Sleep 10000
Upraviť podľa seba - uložiť ako *.vbs a spustiť.
Neviem, či to bude fungovať na Win2000, ale na XP funguje bez problémov...
