Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem odesel zdroj, nebo neco jineho?
dobry den, dnes mi klekl pc..bezel normalnee asi 2x se vypl zapl monitor potom zacalo neco smrdet a pc se vypl.. nasledne uz nenaskoci.. kdyz se pokusim ho zapnout, tak problikne predni dioda a vetracek se snazi roztocit ale otoci se tak o 10stupnu a tim to konci.. tak mne napadl zdroj.. je to starsi pc a zdroj je to nejaky HEDY napeti atd img207.jpg .. myslgte, ze je to zdrojem? popr. kolik stoji takovej novej a je slozita vymena, nebo to zvladne i lajk? diky moc za rady a nazory
Mohol odísť zdroj a mohol so sebou zobrať aj dosku... Aké komponenty máš v PC okrem "značkového" zdr…
pme 03.04.2011 18:21
pme
No ten zdroje tedy dílo. Zdroj je potřeba zkusit jiný, ovšem je otázka zda nedošlo ke zničení desky.…
M-Pol 03.04.2011 18:28
M-Pol
Zkontroluj základovku,filtrační kondenzátory.Jsou to ty válečky na stojato,na nich napsáno asi 1000m…
Cluster 03.04.2011 20:29
Cluster
Zdroj je natolik levná a zároveň stárnutí podléhající komponenta, že právě tu bych použitou nekupova…
Zarniwúp 03.04.2011 20:35
Zarniwúp
a v tom zdroji zase jen a jen většinou odcházejí ty kondíky.Je to kvalitou od výrobce.Kvalitní kondy…
Cluster 03.04.2011 21:51
Cluster
ty kondenzarory jsou ok... vsechny plochy zdrejmne tak, jak maji byt.. nedavno mi odesla ram, takze…
petr m. 03.04.2011 21:01
petr m.
zdravim, zdroj sem koupil s tim, ze pokud by mi to nepomohlo, tak muzu do 3dnu vratit... a bohuzel s…
petr m. 04.04.2011 12:57
petr m.
Tu kartu mozes predsa vybrat a skusit ci sa PC zapne. V takomto pripade sa ako prve odpaja vsetko, a…
MM.. 04.04.2011 13:43
No, leze to z tebe jak z chlupatý deky. Píšeš, že když ti to odešlo, tak něco zasmrdělo a od té doby…
Pytlík 04.04.2011 13:44
Pytlík
Dal bych do Pc jiný harddisk bez dat, potřebných souborů atd. To aby po zdroji a desce neodešel i ha…
Stefran 04.04.2011 16:07
Stefran
Tak s tím už bych si hlavu moc nelámal. Jestli to bylo schopno odpravit harddisk, tak už ho to odpra…
Pytlík 04.04.2011 16:27
Pytlík
zdravim, moc diky za rady.. po vyndani grafiky pc naskocil.. samozdrejmne bez obrazu, ale zdrejmne f…
petr m. 04.04.2011 16:52
petr m.
poadite nekdo prosim s tou RAM? ddr1
petr m. 04.04.2011 18:06
petr m.
omlouvam se za spam, ale jak se to tam prosim dava? dekujgi moc
petr m. 04.04.2011 20:14
petr m.
Jde to jen jedním způsobem, pokud nevynikáš nadprůměrnou sílou.
karel 04.04.2011 20:22
Zdravím, takže po výměne GK běhá vše, jak má, takže chyba byla v GK.. Ovšem mám ted v pc prozatímní…
petr m. 05.04.2011 18:44
petr m.
jelikož stejně za pár měsíců budu skládat uplně nový pc Tak šetri na nový pc a nevyhadzuj prachy za… poslední
pme 05.04.2011 18:58
pme
Aké komponenty máš v PC okrem "značkového" zdroja?
Cena nového je tak asi 700,- ( bráno podle výkonu starého)
Výměna není až tak složitá.
Ale před nákupem bych si nějaký 300-400W vypůjčil na vyzkoušení.
Zkontroluj základovku,filtrační kondenzátory.Jsou to ty válečky na stojato,na nich napsáno asi 1000mikroF/6,3VPokud mají vyboulené vršky,tak to je příčina .Pokud je špatný zdroj,tak adekvátní seženeš použitý na aukru nebo v pc bazarech za pár korun.Nemá cenu investovat do nového.To raději už celou sestavu
ty kondenzarory jsou ok... vsechny plochy zdrejmne tak, jak maji byt.. nedavno mi odesla ram, takze tou to asi nebude v pc je jen 1 asi holt koupim ten zdroj a zkusim se domluvut pokud by to neslo na vraceni.. jen se bojim te vymeny.. jestli to zcladnu, ale tam se snad neda nic pokazit... diky za kazdej nazor..
zdravim, zdroj sem koupil s tim, ze pokud by mi to nepomohlo, tak muzu do 3dnu vratit... a bohuzel se tak i stane.. po zapojeni noveho se zase jen o kousinek potocil vetracek proste zadna zmena.. je mozne, ze je deska pryc? pokud by odesla gk, tak by se pc zapl?.. jelikoz red tim, nez klekl se vypinal monitor a vyskakovala hlaska o nejake chybe na karte.. a ze neodesilat atd... na co to vidite? diky za nazory, rady .. kazdej koment si rad prectu..
Tu kartu mozes predsa vybrat a skusit ci sa PC zapne. V takomto pripade sa ako prve odpaja vsetko, a vybere sa to na stol aby sa vylucili nejake skraty na kejs alebo na zem a skusi sa len doska+CPU+CPUfan+zdroj. Ano mohla odist doska (odpalene DC menice)
P.S. a navyse moze byt vadny aj zdroj aj doska - tym ze sa odpalil zdroj mohol odpalit aj dosku aj vsetko ostatne. Takze skusat stary zdroj + novu dosku by bolo riskantne. Novy zdroj si nechat, stary vyhodit, a skumat dalej co este je odpalene.
Píšeš, že když ti to odešlo, tak něco zasmrdělo a od té doby sebou ventilátor jenom cukne a konec. Vypadá to na nějaký zkrat. Protože ti to psalo něco o nějaké chybě na grafice, tak napřed vyndej grafiku (v této souvislosti se jeví jako nejpodezřelejší) a zkus, jestli se počítač udrží zapnutý (pochopitelně, fungovat nebude, pokud tedy nemáš i integrovanou grafiku, ale o to teď nejde). Když se udrží zapnutý, je v háji grafická karta. Pokud ne, tak odpoj všechno, co odpojit lze (včetně pamětí, disků a podobně) a to nejen datové kabely, ale i napájení (to hlavně). No, a potom postupně přidávej a zkoušej zapínat, jestli se to udrží. Když ne, tak je to to posledně přidané (pokud se vůbec udrží holá deska s procesorem).
zdravim, moc diky za rady.. po vyndani grafiky pc naskocil.. samozdrejmne bez obrazu, ale zdrejmne funkci.. takze se zeptam da se jeste sehnat graficka s AGP pripojenim?.. podivam se zitra ve shopu kde budu davat ten zdroj.. tak snad bude.. a jinak kolik to tak muze sta?jestli ma vubec cenu to menit.. jinak jak se nasazuje ram? ted jsem ji vyndal a nevim kterou stranou ji tam dat nebo je taam nejaky znaceni?? diky moc
Zdravím, takže po výměne GK běhá vše, jak má, takže chyba byla v GK.. Ovšem mám ted v pc prozatímní můžu ji mít za krábu cigar je to ATI RADEON 9000... Má cenu koupit něco silnějšího do AGP slotu ? dejme tomu tohle ? > http://planetapc-resellerweb.systemb2b.com/grafick %C3%A9-karty/asus-ah3450-radeon-hd3450-512-mb-ddr2 -%2864bit%29-hdcp-dvi-agp-box/p-c6503052 .. rád bych hrál sic jen strategie, které mají obyč. 3d grafiku nic náročného na x1650 to běhalo v pohodě .. otázka je má to smysl koupit, nebo jsou to ,,vyhozené peníze,, ? jelikož stejně za pár měsíců budu skládat uplně nový pc.. co by jste doporučili ? vím, že je těžké někomu na dálku poradit v tomto smyslu ale co by jste na mém místě dělali Vy ? díky za tipy :)
Tak šetri na nový pc a nevyhadzuj prachy za staré vykopávky...
