Problémy se startem pc po otevření bedny
Dobrý den, mám menší problém s pc. Vždycky po tom, co z nějakého důvodu musím otevřít bednu, má počítač problém při startu. Probíhá to přibližně tak, že třeba při prvním pokusu se kontrolky rozblikají, při druhém svítí nepřerušovaně, při dalším hodí pc i nějaký zvuk, potom začne i něco zobrazovat, ale špatně a zamrzne v nějakém bodě a třeba na pátý, šestý pokus naběhne v pohodě a pak je klid až do dalšího otevření bedny. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Neřešil bych to, ale chci tam přidat grafickou kartu, takže do toho budu muset zase vrtnout a bojím se, že už by se komp nemusel rozjet vůbec. Díky za radu.
sestava: AMD Sempron 2600+, 1GB DDR PC3200, 80GB HDD,MB VIA K8M800, nějaká LG DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM, TV karta, Windows XP Prof., zdroj Fortron ATX 300W
Otevření bedny by nemělo způsobovat problémy při startu počítače (což všichni, včetně tebe, dobře víme). Závada je tudíž notně nestandardní a je ji nutno řešit na místě. Hledat něco jako nahodilý zkrat, špatně nasunutý konektor a podobně. Víc těžko někdo poradí.
Já tomu zas tak nerozumím... ale zas proč by to dělalo jen po otevření bedny, kdyby bylo někde něco špatně zasunuté? Napadlo mě, nemůže to být třeba tím, že po připojení je třeba nechat chvilku nabít kondenzátory nebo je to uplný nesmysl? Dík.
ciste tip - nemas tam pripojeny k doske chassis intrusion detection?
netuším, co to je, ale předpokládám, že ne :)
Detekce otevření skříně.
Nemyslím si, že by to bylo ono, ale chassis intrusion lze vypnout v BIOSu (U mě to je v položce H/W Monitor, nastavit na disabled). Ale že by se to projevovalo tak, jak popisuješ.. no, všechno je možné.
5553-large-23-jpg
aha, no tak to tam zaručeně nemám :)
Já to nikdy nepoužíval, ale z logiky věci by by tam mělo být ještě něco takového: http://techpubs.sgi.com/library/dynaweb_docs/hdwr/ SGI_EndUser/books/Zx10Tow_OG/sgi_html/figures/09-1 6-intruder-switch.gif
a k tomu v biosu enabled.
Ale u tebe se spíš prostě něco ve skříní po otevření kroutí (u obyčejných kejsů běžná věc) a nějaký kontakt doléhá na levačku. Hnout se umí datový SATA kabel, který je normálně opřený o víko kejsu a tak podobně...
edit: Tedy zkontrolovat všechny kontakty.
