Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router Wifi-ISP vs. router na domácí LAN
Zdravím,
pro jistotu se prosím potřebuji zeptat, abych něco nezvorala: internet je veden do domu bezdrátově od ISP, na balkoně je velká anténa s routerem (mnoho blikajících LEDek, víc o něm nevím) a z této antény vede klasický kabel do ethernetového portu PC.
Chci majiteli tohoto internetového připojení koupit k svátku router na vytvoření domácí sítě a musím ho koupit nejpozději v pátek, tj. času na studium málo :-/
Hodlám mu pořídit wifi router, který bude obsahovat aspoň jeden USB port na sdílení např. tiskárny. Může tento router nějak kolidovat s venkovním routerem od ISP? Nebo s ním nijak nesouvisí a mohu vybírat routery jako pro klasické kabelové připojení? Jedná se o klasický panelák 3+1.
Moc děkuji předem za help :-)
na balkoně je velká anténa s routerem čili to je router isp, nebo nějakého příjemce co dál něco pos…
lední brtník 13.04.2011 13:10
Přesně tak, te venkovní router patří poskytovateli bezdrátového internetu (resp. musel být od něj za…
Joan 13.04.2011 13:20
Joan
Router pozri nieco od TP-linku napriklad, od 741ND smerom hore. ISP sa do toho starat nebude, je to…
fleg 13.04.2011 13:47
fleg
ci je tvoja nova tajna usb tlaciaren v zozname podporovanych. Huh, to není jedno? Kupoval ji tuším…
Joan 13.04.2011 15:53
Joan
nejlevnější gdi tiskárny (se jim též říká windows tiskárny) jsou duté krabice bez mozku. nemají vlas…
lední brtník 13.04.2011 16:54
kdyby byla zapojena do usb portu tvého routeru, pak na ni uvidíš ty, ale z wan strany tvého routeru…
Joan 14.04.2011 00:54
Joan
mi pořád chybí popis jak je to za sebou zapojené, v čí síti se nachází tiskárna. jestli chceš jeho r…
lední brtník 14.04.2011 08:40
Promiň, nenapadlo mě, že se můj požadavek dá vykládat různě. Internetové připojení nemá s žádným sou…
Joan 14.04.2011 09:01
Joan
To zarizeni od ISP je opravdu router? Neni to treba jen Wifi Bridge? Více viz: http://pc.poradna.net…
JR_Ewing 14.04.2011 09:04
JR_Ewing
Hm, to já nevím, co přesně to je, ale prý router. U instalace jsem nebyla. Je to důležité pro volbu…
Joan 14.04.2011 09:15
Joan
Neni to az tak dulezite, fungovat to bude, jen mi prijde zbytecne mit dva preklady adres za sebou. T…
JR_Ewing 14.04.2011 09:19
JR_Ewing
To netuším, jen vím, že adresy má přidělovat DHCP server poskytovatele.
Joan 14.04.2011 10:11
Joan
jsem z toho moudrý furt stejně. někde je venkovní router na který se nesmí sahat (ok), z toho dostáv…
lední brtník 14.04.2011 09:59
Nene, vše se týká jednoho JEDINÉHO panelákového bytu 3+1! Ve všech městech není kabelový internet ta…
Joan 14.04.2011 10:10
Joan
Router neni potreba, neb ho zajistuje provider, tobe by stacil switch (pokud tam je nedostatecne vel…
JR_Ewing 14.04.2011 10:20
JR_Ewing
Že nepotřebuji vnitřní router? A jak tedy rozvedu internet do více počítačů v jednom bytě resp. jak…
Joan 14.04.2011 10:39
Joan
Router nepotrebujes, protoze ho tam ma uz provider, je zbytecne tam davat druhy. U Netboxu dostavas…
JR_Ewing 14.04.2011 10:44
JR_Ewing
No právě, ja nic moc o tom nevím a ptát se nemůžu, protože jednak není už čas a jednak bych prozradi…
Joan 14.04.2011 10:59
Joan
starý šrot, zapomeň na něj. starý chipset = nízká průchodnost, lan 100mbit, wifi prakticky 22mbit pr…
lední brtník 14.04.2011 11:20
Díky moc, Tvůj přehled bych potřebovala :-), popřemýšlím o některém z těch dvou. Co se týče rychlost…
Joan 14.04.2011 11:41
Joan
Uff, podařilo se mi vyzvědět onoho wifi poskytovatele internetu: je to Auria a jedná se o internetov…
Joan 14.04.2011 15:22
Joan
spíš by víc řekla konkrétní ip adresa, ale je to celkem jedno. pokud předpokládáme že provider nenab…
lední brtník 14.04.2011 17:30
Nevím, zda jsem četl v rychlosti dost pozorně, ale IMHO je řešení nasnadě: Ověřil bych si nejlépe te…
Petr_70 15.04.2011 08:55
Petr_70
Díky, taky mě už napadlo optat se providera. Zkoušela jsem jim volat 2x ale mají tam tak zoufalý sig…
Joan 15.04.2011 10:00
Joan
Je to přesně tak jak píšeš a jak ukazuje odkazovaný obrázek - WAN nechat nezapojený a výstup routeru… poslední
Petr_70 15.04.2011 14:39
Petr_70
Jedná se o klasický panelák 3+1. U vás bouchla nějaká bomba a zůstalo jenom jedno patro s jedním by…
IQ37 15.04.2011 12:21
A sakra, toho jsem si nevšimla :-D Jinak už jsem objednala tenhle kousek, snad udělá víc radosti než…
Joan 15.04.2011 12:47
Joan
čili to je router isp, nebo nějakého příjemce co dál něco poskytuje, nebo se bude vyměňovat za ten koupený?
já považuju za normální mít domácnost oddělenou routerem (s budoucím ipv6 bude jednou hůř), proto by tvůj router měl být v cestě kabelu co ti vede do bytu.
pokud máš doma síť více pc, usb tiskárny patří do hnoje.
Přesně tak, te venkovní router patří poskytovateli bezdrátového internetu (resp. musel být od něj zakoupen) a jako druhý router chci použít právě ten vnitřní na propojení více PC.
no, vzhledem k tomu, že si nedávnou koupil novou USB tiskárnu a o routeru doma tuším nepřemýšlel, tak mu do toho vážně nemohu a ani nechci mluvit :-). Domácí router bude překvapení v podobě dárku.
Jen potřebuji vědět, z jaké sorty routerů musím vybírat vzhledem k tomu venkovnímu od ISP. Nebo si do sebe "kecat" nebudou?
Díky.
Router pozri nieco od TP-linku napriklad, od 741ND smerom hore. ISP sa do toho starat nebude, je to tvoja vnutorna siet. Router s usb nemusi mat v sebe zabudovany printserver, treba zistit dopredu, ale co je dolezitejsie aj ked tam bude treba zistit na stranke vyrobcu, ci je tvoja nova tajna usb tlaciaren v zozname podporovanych.
Pripadne mozes riesit usb tlaciaren cez externy print server, takisto treba zistit, ci dany print server podporuje tvoju tlaciaren.
Huh, to není jedno? Kupoval ji tuším před pár měsíci a vím jen, že je to Canon. Zkusím nenápadně vyzvědět typ.
Hlavní je, že vím, že venkovní router do toho mluvit nebude.
Děkuji moc, s tím už si nějak poradím :-)
Hezký den
nejlevnější gdi tiskárny (se jim též říká windows tiskárny) jsou duté krabice bez mozku. nemají vlastní tiskový procesor s pamětí, aby si mohly samy poskládat tisknutou stránku z příkazů standartního tiskového jazyka (např. pcl). mají akorát menší buffer, a celý jejich tisk (výslednou bitmapu) pro ně počítá připojené pc. kromě toho že ho to zdržuje, se zároveň předpokládá nekomplikované propojení mezi pc a tiskárnou - a tam už převod usb-lan nemusí dělat dobrotu.
jindy zas u multifunkcí přes router člověk rozchodí tiskárnu, ale už ne skener.
usb port má např wr1043, typ pro rychlou domácí síť. ale nevím jestli usb nemá jen pro paměťová média, jestli to funguje taky jako printerport.
jsem trochu zmaten z popisu čí je ta tiskárna, tj. kdo by měl na ni vidět - kde bude tiskárna zapíchnuta.
kdyby byla zapojena do usb portu tvého routeru, pak na ni uvidíš ty, ale z wan strany tvého routeru nebude dostupná.
Přesně tak jsem to myslela, do USB v routeru! Chci, aby z jedné tiskárny mohly (sem tam) tisknou všechny PC připojené v domácí sítí anebo aspoň aby se dostaly na paměťové médium v USB portu routeru. Když už to má být dárek, tak ať to umí o trošku víc (= USB port) než obyč wifi router :-)
mi pořád chybí popis jak je to za sebou zapojené, v čí síti se nachází tiskárna. jestli chceš jeho router nahradit, nebo za něj přidat vlastní.
mám dojem že internet přijímá soused (oný router na balkóně s možná neznámým nastavením providera - nic o tom nepíšeš). ty budeš mít za ním přidaný nový router pro svoji domácnost a protože má usb, chceš do něj píchnout jeho tiskárnu - což znamená že na ni soused neuvidí. protože nat.
rád bych slyšel že je to jinak, ale z tvého popisu nejsem moudrý.
Internetové připojení nemá s žádným sousedem absolutně nic co do činění. Na venkovní router přece nesmím sahat, je tam kvůli fungování internetu!
Jde mi jen o to, že když nemají klasický kabelový internet, ale přes wifi od providera a od toho venkovního routeru je už normálně kabelem veden internet do ethernetového portu PC, tak jestli se dá na domácí LAN použít běžný router nebo nějaký speciální. Prostě připojení není kabel/kabel ale wifi/kabel.
A tu tiskárnu chci mít viditelnou jen a pouze z domácích PC v LAN, zvenku netřeba. Aby majitel každého z těch vnitřních PC nemusel mít svou vlastní tiskárnu.
V Alfacompu v Brně ni nabídli tento typ. Poradíš mi lepší?
Díky za trpělivost :-)
Hm, to já nevím, co přesně to je, ale prý router. U instalace jsem nebyla. Je to důležité pro volbu domácího routeru?
Moc díky za odkaz, taky mám v tom mezery. Ale možná máš pravdu, že to bude jen "převodník" mezi vzduchem a drátem.
Neni to az tak dulezite, fungovat to bude, jen mi prijde zbytecne mit dva preklady adres za sebou. Take neni spatne vedet, kde je verejna adresa, jestli az u providera, na zarizeni u anteny nebo primo na pocitaci.
někde je venkovní router na který se nesmí sahat (ok), z toho dostáváte internet do více domácností v baráku, tj každý má svůj kabel - je to tak?
nebo je to rodinný barák s jediným placeným internetem, s jedinou sítí kde na sebe všechny pc vidí?
případ více samostatných domácností:
ty máš doma jeden nebo více počítačů? jsou už teď připojené přes nějakou krabičku?
zmíněná usb tiskárna je teď připojena ke kterému pc = v čí domácnosti?
případ jediný rodinný barák:
tady je zařazení druhého routeru s ruhým překladem adres nadbytečné, respektive je cílem získat mové pokrytí wifi? více lan zásuvek? (+ sdílený usb na síti navíc, pozor, bývá pomalý).
Nene, vše se týká jednoho JEDINÉHO panelákového bytu 3+1! Ve všech městech není kabelový internet tak se musí lidi připojovat přes wifi od ISP. Zatím v bytě žádná síť není, všechny asi 3 PC jsou samostatně. Tiskárna Canon je zatím připojena k jednomu z počítačů. Já jen chci, aby mohly všechny PC na internet (i event. návštěva s notebookem) a aby se mohlo ze všech PC občas tisknout z té jediné tiskárny. Nic složitějšího nežádám :-)
Do 12h musím objednat nějaký dostačující router s USB. Lze mi prosím poradit, který nejlépe? Moc děkuji!
Router neni potreba, neb ho zajistuje provider, tobe by stacil switch (pokud tam je nedostatecne velky) a access point, pripadne switch s accesspointem v jedne krabicce. Routrovaci funkce vubec nepotrebujes. Jedine co ti nikdo nezaruci (a rekl bych, tak na 70% nebude fungovat poradne) je sdileni USB tiskarny.
Že nepotřebuji vnitřní router? A jak tedy rozvedu internet do více počítačů v jednom bytě resp. jak internet pozná, který PC se chce připojit? Kabely (nebo bezdrátové wifi adaptéry) zapojím do switche? A notebook bezdrátově pojede přes switch? A proč u normálního kabelového připojení (např. od Netboxu) musí být v bytě router a ne pouze switch?
O tom nespolehlivém fungování USB tiskárny jsem už slyšela... Pak ten port v routeru nemá valného významu, škoda.
Router nepotrebujes, protoze ho tam ma uz provider, je zbytecne tam davat druhy. U Netboxu dostavas pouze jednu adresu (at uz verejnou nebo ne) a pokud chces pouzivat vice pocitacu, musi tam ten router byt.
Ale jak bylo vyse receno brtnikem, bez detailnejsich informaci nelze rict, jak to tam ve skutecnosti funguje.
Bylo by potreba znat adresu, jakou dostava pocitac od poskytovatele, ty ostatni pocitace jsou pripojene na internet nebo ne? Kdyz se v pocitaci pripojenem na internet podivas na "okolni pocitace" objevi se tam neco (znamka toho, ze na te siti neni ten pocitac sam, ale jsou tam i pocitace jinych zakazniku - pak by byl router potreba).
Je to tezke radit takhle od stolu.
No právě, ja nic moc o tom nevím a ptát se nemůžu, protože jednak není už čas a jednak bych prozradila, co mám v úmyslu. Zeptám se naposledy takhle: když koupím třeba tento router, bude se moci připojit k internetu i další PC než ten, který je v současnosti (jako jediný) připojen a pojede bezdrátový internet na notebooku nebo ne? Resp. pokazím něco koupením obyčejnějšího routeru?
Moc děkuji za odpověď a už nebudu otravovat ;-). Později můžeme pořídit něco vhodnějšího, ale jako dárek to potřebuji nejpozději zítra mít u sebe.
Hezký den
starý šrot, zapomeň na něj. starý chipset = nízká průchodnost, lan 100mbit, wifi prakticky 22mbit pro jediný notebuk, nemá cenu kupovat jako nový.
dnešní low end: wr741nd (novější chipset s vyšší průchodností, wifi lite-n - prakticky asi 60mbit).
tuším že neumí vyřadit nat překlad adres aby se choval jen jako bridge (což nutně nevadí, případně se dá jiným zapojením obejít), na druhou stranu tě odstiňuje od interní sítě isp což je bezpečnější.
dnešní asi nejlepší poměr cena/výkon = wr1043nd: připraven na velmi rychlé připojení k providerovi, gigabit lan síť pro domácí pc, wifi n = mimo-anténky mají větší průchodnost a snad větší dosah. má nějaký usb.
Díky moc, Tvůj přehled bych potřebovala :-), popřemýšlím o některém z těch dvou. Co se týče rychlosti, tak ne každý potřebuje stahovat filmy (a podobná kvanta dat), jejich rychlost je tuším dost pod 2/1 Mbit/s - důchodci rychlejší nepotřebují :-), na prohlížení internetových stránek bohatě stačí, tak proč platit dražší tarif, že.
Nevím, zda jsem četl v rychlosti dost pozorně, ale IMHO je řešení nasnadě: Ověřil bych si nejlépe telefonicky u providera, zda ona "krabička s LED" funguje jako routující klient, resp. v režimu WISP. Tipoval bych, že ano - alespoň v mém okolí to takto řeší už všichni poskytovatelé Wifi. V takovém případě bych koupil ten TL-WR1043ND, který poradil Brtník a zapojil ho na vhodném místě jako AP. Jeden LAN bude tím obsazený, ale další 3 PC požno zapojit na jeho rychlý 1000 Mbps switch a případně další bezdrátově...
Sdílenou tiskárnu na ten USB, ale jak to bude fungovat v praxi opravdu netuším...
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=106140&Se arch=TL-WR1043ND&SearchType=1&SearchSubmit=1
Díky, taky mě už napadlo optat se providera. Zkoušela jsem jim volat 2x ale mají tam tak zoufalý signál, že jsem slyšela každé páté slovo a nakonec se spojení rozpadlo :-(. I jejich jednání prý je neochotné, takže se raději spolehnu na Tvůj úsudek o routujícím klientovi. Nestačil by tedy koupit jenom switch s AP -nebo se kupuje zvlášť switch a zvlášť AP?
Podle Tvého návodu tedy etehernetový kabel nepoleze do WAN portu, ale do jednoho z LAN portů a MAC adresu stávajícího připojeného PC naklonovat ... na LAN místo WAN? Zapojit to takhle?
Možná bych se tedy poohlídla po zařízení bez USB, když to je s připojením tiskárny nespolehlivé.
Moc děkuji za odpověď a jdu vybírat model - tenhle by mohl myslím dostačovat. Navíc má mít odnímatelné (tj. vyměnitelné) antény. Záleží hodně na počtu antének v paneláku?
U vás bouchla nějaká bomba a zůstalo jenom jedno patro s jedním bytem? :-D
Only joke...
