Černá obrazovka po zapnutí počítače
potřebovala bych, prosím, poradit, co je s máminým počítačem. Když přestal fungovat, byla jsem pryč, takže se mohlo stát ještě něco jiného, než co napíšu. Má Windows XP a když vypínala počítač, a byla tam ta modrá obrazovka vypínám, byla už netrpělivá a vypla rozdvojku. Potom počítač zapla, jenže se objevily jen ty "úvodní" obrazovky, kde je např vstup do BIOSu, ale když měla naběhnout obrazovka Windows XP, objevilo se jen černo a to také zůstalo. Počítač na nic nereaguje.Pomohlo by přeinstalovat systém? Nebo může být chyba v hardwaru? Nebo to vůbec nesouvisí s odpojením z elektřiny?
Asi před 14 dny byly na počítači nějaké viry, se kterými si ale avast poradil.
Jestli jsem dotaz zařadila do špatné kategorie, moc se omlouvám, ale nevěděla jsem, v čem je problém.
Děkuji za jakoukoliv odpověď, snad někdo poradí, co se stalo.
No, maminka asi doplatila na svoji netrpělivost. Přeinstalace systému by s největší pravděpodobností pomohla (možná i opravná instalace), ale já bych napřed vyzkoušel nouzový režim. Kdyby naběhl, dal bych zkontrolovat disk. Také bych zkusil smazat soubor Pagefile.sys (už jsem se setkal s tím, že po podobném jednání způsobil podobné efekty), vymazat je lze však pouze z jiného operačního systému.
Děkuji moc za odpověď. Kdyby disk nefungoval, tak tedy koupit nový?
Jak to myslíte, že lze smazal z jiného operačního, respektive jak to konrétně provést?
Odpoledne vše vyzkouším, přeinstalace nebude problém, nejsou potřeba zachránit takřka žádná data.
To mazání jiného operačního systému znamená, že se to může smazat z operačního systému, který se spustí z čehokoliv jiného, než z vašeho disku: Nabootování z CD, nebo vyndat disk a připojit do jiného počítače a podobně. Pravděpodobně to pro vás bude obtížné (inu, každý nemůže být počítačový odborník) a tak bych to svěřil někomu zkušenějšímu, je-li kdo takový po ruce.
Neočekávám, že by disk byl poškozen ve významu nutnosti jeho výměny, budou poškozena jenom data na něm (a neočekávám poškozený Master Boot Record, o kterém se zmiňuje kolega Joseph). Rozhodně násilné vypnutí nepoškodí žádný hardware, pro data to však může být zničující.
Pravdepodobne je poškodený " Master Boot Record. "
http://www.microsoft.com/resources/documentation/w indows/xp/all/proddocs/en-us/bootcons_fixmbr.mspx? mfr=true
Preinstalácia systemu problem rieši taktiež, je však potreba prv vyriešiť záchranu dát.
obávám se že na té černé obrazovce zůstala vypsaná poslední chyba - něco jako:
čili tipuju na poškozené registry.
nejjednodušší by mohla být opravná přeinstalace přes tento systém.
Zkoušela jsem tedy přeinstalovat operační systém a naformátovat disk. Zdálo se to v pořádku, ale po nainstalování několika ovladačů a programů se stalo to, že když jsem chtěla otevřít nějaký jiný program nebo instalační sobour, objevila se chybová hláška :Spravna inicializace aplikace(0xc0000003) se nezdařila. Po restartování počítač opět nenaběhnul, s tím rozdílem, že proběhlo i okno Windows XP a počítač se neustále dokola restartoval. Ani opakované formátování nepomohlo. Nevíte, v čem by mohl být problém? Moc děkuji
Problém může být ve vadné desce, vadných pamětech, vadném disku...
Je těch možností víc a laik, byť vedený na dálku, asi neuspěje. Nezbývá, než to svěřit někomu zkušenému.
ach jo. jak píše kolega příčin může být více. rozhodnutí kudy se vydat záleží na posouzení stavu/chybových hlášení toho pc.
jen tak bezhlavě přeinstalovat (pokud bude např vadný disk nebo paměť) ničemu nepomůže.
proto nebudu ani radit nouzový režim a tam si přečíst chyby v prohlížeči událostí, protože to chce tušit co s tím.
nejdřív zvaž jestli potřebuješ z disku zachránit nějaká data, pak je případně z disku zkopíruj v jiném pc, pak to dej do servisu.
toto iste alebo aspon priznaky toho co pises tiez najprv iba bios potom tma mne odisla graficka
Tak to bylo diskem. Problém vyřešen,vše už funguje. děkuji všem za odpovědi
