No koupil bych zásuvky se samořeznýma kontaktama a pak stačí 1-2 malé šroubováky, trocha šikovnosti a je zapojeno.
např.: product.jsp
No, tak tuhle zásuvku bych do paneláku zrovna moc nedoporučoval. Tady je potřeba zásuvka na omítku, ale tu určitě v obchodě, kde vedou takové zásuvky budou mít. Zamořezné kontakty jsou samozřejmostí, jiné se snad ani nedělají, ale před zařezáváním drátů pomocí šroubováku důrazně varuji, jinak se vyrobí spoj, který se u pájené verze nazývá "studeňák" (ono to sice kontakt asi mít bude, ale po půl roce...). Je potřeba nástroj, který lze pro přiblížení přirovnat k šroubováku s výřezem, který při zařezávání drátu tlači na drát zepředu i zezadu, ale mezi nože (díky výřezu) nepronikne. Ono je totiž velmi důležité, aby se drát smýkal velkou rychlostí po ostrých hranách nožů - dochází k lokálnímu přehřátí a vytvoří se mikrosváry, což jest základem spolehlivého spoje.
přesně tak - ideální je (originál) Krone naražeč
Měl jsem napsat 1-2 malé upravené šroubováky. Moje chyba.
Sú aj na stenu. V bývalom zamestnaní som s nimi zapájal LAN sieť.
A samozřejmě ještě budeš potřebovat vrtačku.
A pokud chce jít někde přes panel, tak pochopitelně vrtací kladivo, příklepovku akorát osmaží..
Příklepovkou se se slušným vrtákem přes panelovou příčku dostane, ale nechá na tom dovolenou.
videl som uz sice narazat spoje aj srobuvakom a hoci sa po case nezaznamenali ziadne studene spoje vysledky byvaju pochybne. cize jednoznacne narazacie klieste ktore vyzeraju asi takto:
![[klieste.jpg]](http://n4all.net/acer/klieste.jpg)
a k tym vrtackam...nie je dolezite aby bola vrtacka zrovna buracim kladivom dolezite je priklep (vrtacky za 500sk maju mechanicky ktory ide ledva do tehly) ja osobne pouzivam staru malu boschku a nemam v panelakoch ziaden problem a na vrtania do betonovych podlah kladivo (neznackove). zvysok je uz na vrtakoch (medzi poschodiami robim do 40cm podlah diery 32 vrtakom jedna trva cca 30-40min;o)).
to se jmenuje Krone naražeč
Ale pozor, není na všechny typy zařezávacích kontaktů! (ale pracuje se s ním výtečně)
No jo, ale tenhle krone zazrak se pouziva pro zasekavani do krone jezku.. ty se pouzivaji spis v zabezpecovacce, u telefonu a podobne, ale ne do normalizovanyc UTP zasuvek.. tam je myslim na nej moc malo mista..
jsou 2 typy keystonů - "samořezné", které mají "víčko na pantu" a pak takové "klasické á-la Krone" - ty bývají větší. V poslední době vídám jen ten první typ.
Máš pravdu v telekomunikační technice se toto používá hodně. Docela dobře se s tím pracuje, což se ocení hlavně u telekomunikací, kdy do jedné rozvodné krabice jde třeba 120 páru vodičů..
to vis, nejakou dobu jsem delal v oboru
Diky vsem moc za rady. Vrtani do panelu je peklo ;) moje vrtacka za 600 s priklepem to nedava, vyvrta to ale trva to jak svina dlouho. Kdyz jsem pak videl typka s Narexkou jak mu to so od ruky se stejnym vrtakem tak jsem zaplakal nad vyhozenejma 600 stovkama ;)
Jo a dik i za typ na krone narazec, to taky slysim prvne :)
Zasuvky "samorezky" s krytkou (co kupuju, nevim, vyrobce vypsany neni
), kabely Belden...
