Který z tří routerů je nejlepší?
Zdravím všechny,
mám tři routery:
Linksys WRT54GS v7,
Zyxel P-660HW-T3 v2 a
Huawei Echolife HG520i a rád bych věděl, který je nejlepší? Primární je wifi, ale pokud bude mít nějaký router vážné nedostatky, napište.
Momentálně to je doma udělané tak, že Huawei je hlavní router a z jeho DHCP serveru se nastavují pc připojené na kabelu. Na switch je také připojený Linksys, který po baráku rozvádí wifi signál, takže Zyxel mám v krabici.
Jelikož mají všechny routery možnost rozvádět wifi signál, rád bych měl jenom jeden- ten nejlepší, další důvod je sdílení. Nejsem úplnej zelenáč, ale v tomhle si nechám rád poradit! Ocením veškeré nápady/přípomínky.
Díky
Ten druhy je adsl router a nie wifi router.
i ten třetí.
Tazatel je vtipný nebo úplně vygumovaný.
To je snad jedno :) Který je teda nejlepší??????
ok, když to bereš takhle, tak potom jedině můj homemade CML.
Poradna jako prase.
Tak jinak, je nutné tam mít ten Linksys? Případně v čem je lepší Zyxel oproti Huawei?
Jaká otázka, taková odpověď. Nevím, co máš za net, nevím jak to máš zapojené teď, nevím, čeho chceš vlastně dosáhnout. Orákulum nejsem.
Zyxel je mírně kvalitnější než huňawej. Ale oba jsou to levné DSL routery na domácí připojení. Já používám DSL router jen jako bridge, za ním je připojen pořádný router, alias CML.
Ttoo jjsseemm ppřřeeccee mměěll řříícctt jáááááá !!!!!
njn.. zhostovatěl jsem
Anální mozek je celkem doporučeníhodný flák HW
pro rychlé sdílení dat mezi domácími pc potřebuješ rychlou lan část - to by řešilo 1gbit rozhraní, což se mi zdá nemá žádný z nich.
pokud chceš na wifi pověsit víc než jeden notebook, mělo by mít rozumnou propustnost. ale myslím že žádný z tvých krámů nemá wifi-n (ani lite verzi).
pokud nejsi doma zarušen od sousedů, můžeš nastavit 2x wifi: stejné ssid i wpa key, jen vysílání budou mít odstup 5 kanálů - a tvoje notebuky by se připojovaly k různým ap, ne všechny k jednomu. tak bys mohl z wifi dostat co nejvíc.
anebo přebytečné krámy prodat a jít koupit normální router s 802.11n, případně i gigabitem. nevadí že nebude adsl - ten bys využil jen jako vstupní modem.
který je z těch krámů lepší?
mrkni na napájecí adaptéry, obvykle ty těžší kostky s trafem odejdou nejdřív.
lehké placaté spínané adaptéry jsou pro změnu citlivé na poruchy v síti: pokud bydlíš na svahu kopce do kterého občas jebne blesk, nebude se jim to líbit.
Dobrej nápad s těmi dvěma AP. Zyxel prodám. Díky
Ještě jeden problém: Když připojím ntb přes wifi na Huawei, tak ntb a stolní pc jsou sesíťovaný, ale když ntb připojím na Linksys, už to nejde. Jde pouze pingovat z ntb na stolák, naopak nikoliv. Nevíte, čím to je?
Linksys a Huawei jsou připojeny přes switch edimax. Linksys je v síti 192.168.1.0/24 a Huawei 10.0.0.0/24. To by ale snad vadit nemělo, ne? Když mají oba stejné subnety... Nevím, co k tomu všechno potřebujete, můžu Vám poslat simulaci v Packet traceru, tam to reaguje úplně stejně. Prosím všechny vtipálky, aby si ušetřili narážky na mou neznalost sítí a zbytečnýho flamu. Děkuji
předpokládám že linksys je zapojen jako klasický router, tj s natem (překlad jedné vstupní adresy na jiné adresy na výstupní straně). pc jsou proto každý v jiné síti a přímo na sebe nevidí, proto není ping, není sdílení. přesvědčíš se, když si porovnáš jejich síťová nastavení příkazem ipconfig.
aha, někdo už ti poradil se na to kouknout. tobě rozsahy 192.168.1.x a 10.0.0.x připadají jako stejné? maska je v tom nevinně, ta jen určuje viditelnou část z nabízeného rozsahu.
ten linksys by musel být zapojen v jiném režimu: bridge pokud jde nastavit, případně volba deaktivovat nat, nebo úplně obejít wan vstup. takže mrkni jaké nabízí režimy.
takový problém budeš mít vždy, pokud připojuješ pc současně před a za nějakým routerem.
OT:
ad vtipálci: moc se nediv, když jsi začal tím že máš 3 routery. už dvě krabičky za sebou nejdou zapojit jen tak a počítat že to bude fungovat a všecho na sebe uvidí.
čili pořídit si mnoho routerů a zkoušet je "nějak" zapojovat je spíš na grotesku do tv.
Předpokládám, že s tím už nikdo zkušenosti nemá...
s psychologií ne.
nepíšeš s čím máš problém - jestli se neumíš dostat do nastavení routeru, nebo ti není z textu jasné co nastavit, nebo jen nepoznáš různé sítě.
a já jsem líný hledat věšteckou kouli, takže bez rozumných odpovědí se nepohnem.
Prošel jsem si natavení Linksysu a nikde jsem tu možnost neviděl. Koukal jsem, že na to je zase speciální router a tenhle k tomu prostě neslouží. Po delším hledání jsem našel nějaký neoficiální firmware, který by ten bridge měl zvládnout, ale radši budu znát i další varianty, pokud jsou.
Takže, nevíte někdo, jak nastavit na Linksysu WRT54GS v7 režim bridge? ;)
btw. tady máte pro zajímavost návod na ten neoficiální firmware (teda pokud jsem to správně pochopil) showthread.php
ten návod cos odlinkoval, je návod jak z toho linksysu udělat bridgujícího klienta. Doposud jsem tedy nepochopil, čeho chceš vlastně dosáhnout, zda lepšího pokrytí pomocí více AP, nebo zvýšení počtu ethernetových portů, nebo zda z linksyse uděla klienta, či co vlastně. Místo toho, abys jednoduše popsal, čeho chceš docílit, tak tu hýříš "termity", kterým evidentně ne zcela rozumíš.
Buď tak laskav, oprosti se od technikálií a popiš (vlastními slovy, ideálně bez zbytečných cizích slov) co tě trápí.
edit: viz Brtník - ptá se tě na totéž co já, a ty mu "napálíš" další haldu technického a naprosto nelogického hnoje.
Takhle vypadá síť a já potřebuju, aby stolní počítač byl sesíťovaný s notebookem připojeným na Linksys přes wifi. To je to, co potřebuji! Jelikož je ale každé zařízení v jiné síti, nejde to. Snad to bylo dostačující.
A v čem je problém? Linksysu vypni DHCP server a nepoužívej WAN port. Pokud to chceš dotáhnout k dokonalosti, můžeš do něj nahrát dd-wrt.
(upozorňuji, že nahrávání alternativních firmware do Linksysů je poněkud adrenalinový sport)
Tak protentokrát nerozumím já. Nepoužívat WAN port? Ale vždyť i když vypnu DHCP, tak DHCP toho Huaweie neprojde přes Linksys... Mám se bát, že by poškodil HW přístroje?
linksys bude sloužit jako další switch - využiješ jen jeho lan stranu (a případně wifi).
přívodní kabel půjde taky do lan, a wan si přelepíš samolepkou.
protože se teď v síti - kterou řídí huáweí - objeví lan strana linksysu, musí být jeho dhcp vypnut.
Pánové, já Vás zbožnuju! :D Už mi to faká i bez nějakého alternativního fm a mám i lepší pokrytí díky dvoum AP. Obdivuji Vaši trpělivost. Díky!
