Nefunguje ivysilani a voyo
Dobry den,
od te doby co spustili nove ivysilani mi nefunguje. Chvili se nacita a pak napise "Ouha, video se nepodarilo nacist". Nenacte se mi ani voyo. Ale nektere jine flashove streamingy (napr. sportovni) mi funguji.
Jen musim podotknout ze na ntb to funguje, takze chyba bude v pocitaci.
Dekuji za odpoved.
Vždyť ses na nic neptal
Nepíšeš OS, prohlížeč, případně jeho add-ony (FlashBlock, AdBlock), nedá se reagovat.
Win XP, pouzivam Chrome 12.0.742.112 (mam AdBlock ale po vypnuti presto nejede), nefunguje to v IE7 ani Firefoxu
V PC mam sitovku Realtek RTL8168/8111.
Zkus nainstalovat Microsoft Silverlight já sem to u voyo.cz instalovat musel jinak sem to taky nespustil.
Mam posledni verzi. Ja si spis myslim ze je problem s pripojenim. Treba ted jak bylo losovani CHL a EL tak mi to vzdycky na par sekund slo a potom zase nacitalo.
Tak ted jsem zkusil vypnout wifi router a propojit modem primo k PC a funguje to, takze v cem muze byt chyba?
Ve wifi routeru?
V routeru, v jeho nastavení.
Nevis prosimte co by tam mohlo byt spatne nastaveny?
Nevím, ale když po "přeskočení" routeru je to OK, bude chyba asi tam
Možná firewall?
Nepíšeš typ routeru.
Zoufalý laický pokus: zkus router na 15 vteřin vytáhnout z elektriky.
TP-LINK TL-WR340GD
Co by mohlo byt s firewallem?
Ten pokus nefunguje.
Nevite nekdo co by mohlo byt v routeru spatne nastaveny?
Zkus vypnout zabezpečení (menu Security, všechny položky na "disable"). Tvůj routřík je celkem průhledný, nejde to zdrbat.
Uz vsude disable bylo.
Tož to je podivné. Ještě si zkus svůj PC nacpat do DMZ (je to někde v menu "forwarding"). Jestli nepomůže ani toto, smůla.
Co tam mam udelat?
Je tam vybrany Disable, a da se tam napsat DMZ host ip adress.
IP počítače, kde ti ty zhůvěřilosti nefungujou. Na tvůj dotaz by to chtělo spíš Touchwooda - to je síťař "par excellence", já dělám HW...
Skoda, nefunguje to.
Kdyz se budu chtet na neco divat, budu muset vypojit wifi router a na chvilu doma byt bez wifi.
Nemuze to byt tim, ze mam v adsl modemu nastaveny jiny gatewaye a DNS servery?
když nepíšeš jaké, pak je tvůj dotaz nesmyslný.
adsl modem má nějaký přesný typ?
wan nastavení tvého tplinku je v pořádku?
nastavení tcp/ip tvého pc dává smysl?
nemáš nainstalovaný nějaký antivirový antiinternetový blokovač?
Ja to myslim tak, ze gateway a DNS servery co jsou nastaveny v adsl routeru ve wifi routeru nikde nastaveny nejsou.
Adsl je Asus AM602.
Nevim co tim myslis.
U TCP/IP je vsude automaticky.
Nevim o tom. Mam Avast a Spyware Terminator
Asus AM602 je modem/router. stačilo by za něj zapojit jen switch (lan část tplinku) a máš funkční internet bez dvojitého natu a bůhvíjak nastavené sítě, kterou ani nedokářeš popsat:
ip asusu, a jestli má povoleno dhcp.
wan adresa tplinku nebo dhcp režim, brána, pro jistotu i lan adresa tplinku.
některé softy považují za antispywarovou ochranu, když do hosts souboru přidají sto nesmyslných amerických webů. když spustíš:
..je ten tvůj v pořádku?
Mam PC pripojeny do TP-LINKU, TP-LINK do ASUSu a do ASUSu vede telefonni linka.
IP ASUSu: 10.0.0.138, DHCP povoleno
WAN IP TP-LINKU: 10.0.0.1 Dynamic IP, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 10.0.0.138, DNS Server: 10.0.0.138 , 0.0.0.0
LAN IP TP-LINKU: 192.168.11.1, Subnet Mask: 255.255.255.0
soubor hosts tam nemam jen hosts.20090409-131126.backup ve kterym je (po nakym komentari)jen 127.0.0.1 localhost
hosts: ten backup má správný obsah, ale sám o sobě je k ničemu. je možné že původní hosts soubor bez přípony je skrytý.
tplink je nastavený dobře, až na nadbytečný druhý dns 0.0.0.0
asus umí dhcp, šlo by to využít že by řídil celou síť. dns kyslíků mívá 1-2x do roka výpadek, můžeš je na asusu změnit třeba na opendns nebo googledns 8.8.8.8 a 8.8.4.4.
připojit se do rozhraní tplinku na adrese 192.168.11.1, kvůli snadnější správě mu tuto adresu změnit do rozsahu ausu, třeba na 10.0.0.222 (poznačit na router) a zároveň mu zakázat dhcp na lan straně.
s tímto nastavením to nebude routovat, ale wan kabel tplinku strčíš do jednoho z jeho volných lan zdířek, wan přelep.
odteď řídí síť asus, nemáš v cestě 2 routery, budeš řešit polovinu problémů.
wifi samozřejmě nadále nastavuješ na adrese 10.0.0.222
Aha, ted sem otevrel skryty hosts a je tam toho jak nas*anyho, mam to vsechno vymazat?
Ty routery zkusim osefovat jak radis.
Kdyz chcu zmenit LAN IP TP-LINKu na tech 10.0.0.222 tak to ukaze: WAN IP address and LAN IP address cannot exist at a same subnet. Please input another IP address.
tplink netuší že chcem wan stejně vyřadit. tak vypoj wan kabel a nech tam dhcp na vstupu, nebo změň wan adresu třeba na 172.16.16.16
v tom hosts souboru si zkontroluj jestli neblokuje i české weby. buď to všechno odmažeš, nebo rovnou tomu backup souboru zrušíš všechny přípony a přepíšeš tak ten zmrzačený soubor.
tam mají být uvedené jen weby, které jsi tam dal úmyslně.
Kdyz WAN kabel prehodim do LAN zdirky, tak nefunguje internet ani se neda pripojit na 10.0.0.138.
A ta WAN IP se neda zmenit, je tam akorat tlacitko Release.
Beru zpet, kdyz dam Static IP tak o jde.
Takze, LAN IP jsem nastavil na 10.0.0.222 (na WANu jsem neco ponastavoval na static IP), vypl jsem DHCP, prepojil kabel z WAN do LAN a nejede internet.
vidíš asus - dostaneš se do jeho nastavení na 10.0.0.138?
jaká je tvoje konfigurace za tplinkem? start - spustit - cmd.exe [enter]:
.. z pozn.bloku to vyklopit sem.
Sry, ted uz to nejak blbne. Psalo to ze se Pripojeni k mistni siti nelze pripojit nebo jen omezene, tak sem to musel restorovat z backupu.
Asi se na to vyprdnu.
nejdřív rozchoď připojení přímo za asusem - při dhcp nastavení to není tak těžké, stačí zapojit kabel.
když při změně dhcp (z tplinku na asus) nedostaneš novou adresu, zkus obnovit ip:
máš za sebou zapojené 2 routery, možná i obnovený hosts s vadným obsahem a nevíš kde hledat problém.
šlo o to zjednodušit druhý router na "wifi switch". ale pokud jsi tplinku nezakázal poskytování dhcp, plete se ti do připojení a poskytuje nyní nesmyslné hodnoty.
Kdyz udelam z wifi routeru switch tak by to ivysilani melo jit?
PS: Ted jsem rebootoval ADSL a zmizla mi IP a DNS servery od providera, tak jsem podle navodu k ASUSu ziskal novou, tak jestli to necemu nevadi?
Problem je ze se mi zmenila MAC adresa PC. Ma byt MAC PC stejna jako MAC WAN?
Protoze sem to mel v jine sitovce. LOL
K PS: Kdyz ADSL rebootuju, tak to vzdycky chvilu trva nez se vyplni IP od providera. A k tomu ze se zmenila IP od providera, je to asi tim ze sme byli u volny.cz a meli jejich IP, ale volnyho odkoupili O2, tak tahle IP je asi od nich.
Neni divny ze mame downstream: 10247 kbps a upstream jen: 515 kbps.
nerozumím proč potřebuješ opakovaně rebootovat adsl krabičku. mac adresu furt neměň, mívej kabel připojený do jedné lan zásuvky.
jo, získání dhcp adresy trvá nějaký čas. spolehlivější detekci za routerem se 100mbit rozhraním můžeš drobně uspíšit, když ve vlastnostech síťové karty (dnes obvykle gigabitové typy) zvolíš napevno "speed & duplex" 100mbit full.
a nejvíc to urychlíš když nastavíš ip adresu staticky: ip adresa z rozsahu routeru, která s ničím nekoliduje, maska 255.255.255.0, brána = ip routeru (jestli máš tplink jako switch, tak je to ip asusu), dns to samé anebo adresy co ti zadal provider, anebo opendns / googledns ...
ne, symerickou rychlost dostaneš obvykle jen u wifi.
Tak ono se to bootuje pri kazdym vypnuti a zapnuti do zasuvky.
Kdyz to dlouho neziskalo IP od providera, tak sem myslel ze to nefunguje tak sem podle navodu nastavil jakokdyby odznova ASUS a vyplivlo mi to jinou IP adresu od provdera nez sem mival. Uvidis to za mym jmenem v prispevcich, ze ted mam jinou.
Nevis cim to je?
tebe zajímá síť za asusem - ten obsahuje uvnitř router s dhcp, která přiděluje neveřejné adresy na interní síti 10.0.0.x
(a dokud jsi za ním měl ještě tplink zapojený jako druhý router = s wan vstupem, dostával od něj tvůj pc adresu 192.168.11.x)
tvému neustálemu resetování asusu nerozumím, to ho neustále znovu zapínáš zároveň se spuštěním pc?
tvoje pc až za asusem (případně za tplinkem podle zapojení) žádnou adresu od providera nezískává*.
k providerovi je přes adsl připojen modem/router asus, a pokud bys měl zaplacenou veřejnou adresu, byla by to ta co vidíš u svých příspěvků. kontrola viz www.mojeip.cz
*) s jednou výjimkou - tvůj asus by musel mít nastavený režim bridge. ale pochybuju že to umí, navíc podle bývalé wan ip tplinku 10.0.0.1 byl asus ve správném režimu "gateway".
tvůj pc má buď ruční ip adresu jestli ji umíš funkčně nastavit, anebo ji získá od některého z dhcp serverů (asus, tplink).
zatím ses ještě nedokázal vyjádřit cos vlastně obnovil a v jakém nastavení teď provozuješ tplink = zapojené vstupy, stav dhcp na jeho lan rozhraní.
můžeš sem dát znovu hodnoty současného nastavení. ale pokud z tebe za 4 příspěvky vypadne že je to vlastně z jiného zapojení kdy ti jde net, nemá smysl abychom tu zabíjeli čas a navzájem se zdržovali.
win+r - cmd.exe [enter]:
.. z pozn.bloku nebo přes flashku to vyklopit sem.
Nechapu proc se mi zmenila verejna IP.
Ted jedu na stejny nastaveni site co sem mival, protoze kdyz prepojim kabel z WAN do LAN na TP-LINKU a vypnu DHCP, tak nejede internet. V DHCP klientech na ASUSu vidim PC a TP-LINK.
Kamo jede to, zapomnel se zmenit IP TP-LINKU, uz jede aji to ivysilani.
Jak je to s tou verejnou IP?
Dik za trpelivost. :)
Jeste nemuze to nak vadit providerovi? Ze se na tom wifi routeru musela nastavovat stejna MAC jako MAC PC aby to vypadalo jako jedno zarizeni.
provider ti ve smlouvě zakazuje připojovat další účastníky = domácnosti. svých pc si připoj co hrdlo a kapacita linky ráčí. když vyměníš pc, bude mít taky jinou mac adresu.
někteří poskytovatelé rozlišují své uživatele mac adresou. u adsl to nemá smysl, protože počítač žádný takový vstup nemá = není to s čím zaměnit. ale tam se naopak může stát, že si modem bez resetu nechce rozumět s jinou mac adresou jiného síťového zařízení. a tento aušus je takový modemový gumídek.
z tebe je těžké dostat konkrétní informaci. nepíšeš jestli jsi měnil adresu na wan vstupu (a máš stále klasické zapojení routeru), nebo na lan straně (aby ses na něj dostal i když síť řídí asus), anebo tím m.j. myslíš žes zároveň vypnul konfliktní dhcp při "switch" módu.
všimni si že celou dobu se ti tu nepovedlo umístit kompletní výpis ipconfig, ze kterého by byla funkčnost jasnější.
ale už ti to funguje, nemá cenu to řešit.
případnou veřejnou ip dostane první zařízení v cestě. to znamená pokud je to router, za ním už následuje tvoje domácí síť s privátními adresami.
takto to obvykle funguje v ipv4 sítích.
to není důležité. nemáš veřejnou ip, a po těch resetech a dočasném odpojení asusu si tě jejich síť přidala kam se jí tvoje linka víc hodí.
tady ještě vidím skrytý problém, nevím jestli nejde o specialitu asusu že registruje i statické adresy.
zatímco wan vstup tplinku může být dhcp klientem, jeho lan výstup je naopak dalším poskytovatelem dhcp = serverem. čili dhcp asusu by měl vidět buď wan vstup tplinku v zapojení jako router, nebo tvůj pc v zapojení jako switch.
pak je nejasné, jaký režim je vlastně na tplinku nastaven - že by onen bridge?
ale jak píšu: i přes 40 komentářů je tu žalostně málo informací o momentálním zapojení a konkrétních adresách, takže hlavně že to funguje.
Kdyz chces ten ipconfig tady ho mas:
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : pc-40
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : smíšený
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-E0-4C-3B-CC-EE
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 17. července 2011 19:12:47
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 7. ledna 2019 10:12:47
Ten TP-LINK byl videt v DHCP v ASUSu kdyz to jeste nebyl switch, ted tam mam akorat PC, ntb, iPhone.
Akorat ted tu jsou zmatky kvuli tomu ze prechazime k O2 od volny. Dosel mail, kde je: dne 2011.07.15.18:52:26 Vam byla k pripojce cislo xxxxxxxxx aktivovana sluzba O2 Internet a bude zpoplatnena do 5 dnu. Pak nejaky prihlasovaci udaje do jejich O2 konta, kde je napsany ze mame rychlost 16/1 kbps, kterou ovsem nenamerim. A kdyz si chcu overit rychlost u nich tak to pise ze nemam zrizeny internet od O2, tak nevim jak ho zridit.
jo, ipconfig dává smysl - síť je řízena asusem, maska ok, ip je z jeho rozsahu, dhcp vyplnil asusí adresy.
ok, tak je to dobře.
síť volný koupil o2, proto se po některém restartu asusu změnila veřejná ip (a už tak do 21.12.2012 zůstane).
podle toho by Asus AM602 mohl rychlost 16mbit zvládnout.
pak záleží na vzdálenosti od ústředny, i stavu ústředny - zděděné od volného - jakou skutečnou rychlost můžeš doma dosáhnout. to nejspíš sdělí kyslíkový technik nebo operátor.
když poslali přihlašovací údaje, tak nějakou smlouvu s nimi máš a nejspíš už jim platíš. použij přihlašovací údaje, první pracovní den zkontroluj co se změnilo/zrychlilo.
16mbit u nich urguj, budeš potřebovat nejspíš číslo smlouvy.
přesný postup neporadím, já se o2 vyhýbám.
Nevim kam je mam pouzit. Oni sou ty udaje do mojekonto.cz a tam je akorat napsana rychlost a moznost objednani dalsich sluzeb.
A kdyz dam Moje O2, tak tam maji odstavku systemu do 19.7. do 8:00, pockam na zitra a kdyztak jim tam tata udela peklo.
Sou to pekni cu*aci, co ctu na jejich foru od zakazniku.
Tak ta rychlost 16/1 je prej na VDSL, kde je potreba novej modem za 999Kc.
To nebude modemom, ani rootrom, ja mam dva compy, jeden firemny, jeden sukromny, na obidvoch XP a na jednom ide a na druhom (firemnom) to nejde tiez.... Podla mna to je nieco s bezpecnostou....
hm...takže ti to nefunguje víc než rok a půl a řešíš to až teď?Protože tento thread je takto starý.Máš-li problém,založ si vlastní vlákno.
Nie, neriesim, zacal som to riesit predvcerom. Doteraz som to nepouzival. Az teraz vznikla potreba.
A nove vlakno? No problem. Na vacsine inych diskusnych for neradi zakladaju zdvojene temy....
