mě se osvěčil Acronis True Image.
AR.asp
Norton Ghost.
Vejde se na disketu a je bootovací.
Pro podrobnosti mi můžeš napsat na mail.
Ale, no tak...
(rh) (Prasak)
Vyuziju tenhele thread na podstrceni takove technicko-debilni podotazecky...Proc je vlastne potreba na zalohovani HDD pouzivat specialni program ? Vzdycky jsem si myslel, ze na disku je zapsany pouze MBR, partition table, FAT a pak uz jenom normalni soubory. A ze staci zalohovat jenom soubory. Pokud se mi teda povede prinutit Windows aby mi je vydal vsechny. Pri restaurovani HDD mne formatovaci program vytvori MBR a FAT se (podle aktualni velikosti clustru) mi vytvori az budu nahravat soubory. Co vic je potreba udelat?
A jak budes vedet, kde kterej soubor mas? :) Respektive kde jsou jeho jednotlive fragmenty (filesystemy se totiz fragmentuji rady a ochotne)
EDIT: ted jsem si to precet a beru zpet .. pri zaloze jde o to, abys system obnovil presne do puvodniho stavu, jako byl tehdy. Zaloha souboru staci, ale kdyz si zazalohujes jen soubory a napriklad nainstalujes system jinde znova a soubory nakopirujes, tak ten system uz bude jiny, bude mit jine uzivatele, identifikatory a podobne.
Pořád nechápu.
Mám za to, že všechny údaje o uživatelích vč.hašů hesel jsou normálně zapsané v nějakém ze souborů a když je všechny na disk vrátím, dostanu se do původního stavu.
Ten postup co popisuji výše bude určitě fungovat pro W98 a FAT32. U systému NTFS tuším nějakej zádrhel.
Zaujimalo by ma ako pri tom kopirovani suborov skopirujes (a potom obnovis) pouzivatelske prava na tie subory?
aha, diky, už začínám mít jasno. Podle NTFS nejsou přístupová práva obsažena v souboru (žil jsem v bludu) ale jde o souborový atribut, jako je hidden,archive,system,readonly atp. a tudíž se zapisují do MFT, což je jakási obdoba FAT.
to MM_tank: Na systémový disk se dá prý dostat pomocí utilitky NTFS4DOS.
Hlavní problém u 2000 a XP je že pokud běží tak se prostě ke všem souborům nedostaneš a nemůžeš je okopírovat. Pokud je systém na NTFS pak je další problém že se k němu nejde rozumně dostat například z dosu a podobně abys to zkopíroval a obnovil.
Pokud se k systému dostaneš přes bootovací cdčko např. BartPE nebo miniXTpe tak je záloha windows teoreticky řešitelná.
Takové zálohování kopírováním ale bude zřejmě trvat několikrát déle než použití například nortonghost v dosu nebo acronics true image ve win.
No prave ze Windows tak jednoducho neprinutis aby ti "vydal" vsetky subory (niektore maju prava len pre system - na to ti IMHO nepomoze asi ani live CD Win musel by si asi menit prava rucne, niektore subory su locknute systemovym procesom ak bezi Win z toho disku, apod.), software na robenie image particie ti to spravi poriadne a bez problemov (teda vacsinou
P.S. pisal som o NTFS, ktory je dnes spravidla pouzivany pre XP a spol. U FAT32 by mohlo fungovat aj tak ako pises (napr. z W9x-DOSu) ale bolo by to zbytocne komplikovane sa s tym drbat.
Prijde mi srandovni, ze NTFS je vymyslenej tak, aby jsi se nedostal zvenku (napr.zapojenim HDD v jinem PC jako slave) k tem zamcenejm souborum a pritom to dokaze kdejakej free programek na zalohovani.
To ma dva aspekty - prvy su prava, tam ak je niekto admin tak si ich aj tak moze privlastnit kedykolvek, a ak nabootujes iny OS tak si proste admin.
Druhy aspekt je, ze kdejaky free zalohovaci program sa nepotrebuje dostat k skutocnym datam (v pripade sifrovania), ale staci ze odzalohuje obsah disku (t.j. zasifrovane data, nepotrebuje a ani nevie ich odsifrovat).
Vyhledávání funguje... jen ho použít, co?
http://pc.poradna.net/question/view/20212-klonovani -disku
I já si dovolím přispět trošku do mlýna, akorát hodím odkaz na jiné fórum, kde se to řešilo a vyřešilo:
http://www.zive.cz/Poradna/SubChild.asp?Qst=298715& Main=51
