vymazaný dokument rtf na USB klúči
poprosím Vás o radu,
na USB som mal dolezity rtf dokument,, nieco som v nom dopisoval, potom som USb odpojil a neskorej som siel ulozit veci v dokumente a zabudol som ze som ho predtym vybral a vypisalo nejaku chybu a ponuklo ulozit na plochu tak som to zrusil a neulozil, potom som si vsimol ze USb nie je v Pc tak som ho vlozil a siel ulozit ale neslo to tak som vybral usb a som myslel ze by to malo byt tak ako predtym bez tych novych dopisanych viet, no ked som pozrel na usb dokuent bol uplne prazdny ako to je možné? 3 mesiace práce a vsetky udaje fuč, ved by malo ostat to co tam bolo predtym nie? prosim ako sa to da obnovit? dokument rtf vypisuju 0 kb kapacitu
je to velmi dolezite
dakujem
Zkus to projet pomocí sw r-studio nebo getdata back.Zkušební verzi stáhneš zadarmo.
Je ještě asi milin takových sw např recuva a podobně.
Tři měsíce dělat do jednoho dokumentu na flešce..? Ahjo...
Tomu dotazu neni uplne rozumet. Nicmene muzes zkusit programy GetDataBack nebo Recuva File Recovery. Predpokladam, ze USB klic neodpojujes pres bezpecne odpojit, tudiz se nediv. A ani praci na ktere jsem delal jeden jediny den bych nenechal pouze na tak nespolehlivem mediu jako je USB flashka.
ďakujem pekne za radu, viem už si dám pozor ale doteraz s tým nebol problém, a myslíte si že vráti obsah toho rtf dokumentu aj ked teraz vypisuje na usb velkosti toho rtf dokumentu 0 kb a ak ho otvrím nič tam nie je?
dakujem
treba to spravit asi na tom pc na ktorom sa to stalo a nerestartovat ho?
nema s tym zatial skusenost tak neviem co mam v programe nastavit
vdaka velmi
ahojte,
skusil som getdataback a ten 0 kb subor označený ako i vôbec nenašiel, vsetko ostatne vypísalo vsetky fotky dokumenty a ostatne naslo a toto nie, je to uplne stratene teda?
dakujem
pravdepodobne je to ztracene, jeste by jsi mohl zkusit nejakou specializovanou firmu na zachranu dat, ale moc bych tomu nedaval.
este ma napadlo ci by to nebolo v koši tam sa neda obnovit co bolo donho vysapane?
a je to v tom kosi?
no momentálne tam neni ale ked to neulozilo ci náhodou?
pri instalacii napriklad vypisalo ze nemoze byt instalovany program tam kde sa bude obnovovat
zaujimave ze vsetko na usb zobrazi ale ten rtf - wordpad dokument i ked tam je nezobrazí - má teraz 0 kb??
pomoze druhy program?
po,mocou programu recuva mi dokaze obnovit posledne ulozenia v programe podla jednotlivych dni ale len to co bolo dopisane v tie dni a nie vsetko :( ale aspon nieco, este uvidim doma ci nema z toho kopiu,
iny sposob nepoznate?
mam rtf subor na usb a kazdy den tam doplnam informacie, dnes som zasa nieco dopisoval ale vybral som usb ked bol ten dokument otvoreny po pol hodinke som sa vratil dopisal som a siel ulozit a uz neslo v tom som si uvedomil ze usb som vybral takže som zrusil tu operaciu ze uloziž na usb vypol som ten dokumnet bez ulozenia a vlozil usb a siel to dopisat odznova av tom pozeram ze je uplne prazdny , ved by tam malo byt vsetko okrem dneskajska dopisane nie?
Nebudeš to chtít slyšet, ale pro příště:
1) Nikdy a za žádných okolností se neotevírá dokument pro editace ("dopsání") z flashdisku.
2) Důležitý data se zálohují, i kdybys to udělal (jako laik) jen tak primitivně, že si ten dokument pošleš sám sobě na mail, to zvládne každej.
3) Funkce koš se nevztahuje na síťový disky (to není tvůj případ), ani na výměnný disky (disketa, flashdisk), což je tvůj případ.
Pavel
diky PAvel, to si mi moc nepomohol, nzalohu som doma mal mesiac dozadu, tak len dopisat posledny mesiac :(, neda sa to ozaj nijako pozriet, neviem co sa tam stalo ked dokukent je ale je uplne prazdny ved preco to tak vymazalo?
Detaily neznám, ale běžně si editor (program ve kterým píšeš) otevře dočasnej pracovní dokument, se kterým pracuje a do kterýho průběžně ukládá změny. Co udělá s původním dokementem netuším, ale už jsem viděl, že během práce měl ten dočasnej normální velikost a ten původní třeba jen 1 kB.
Odpojením flashdisku přišels podle mýho o oba tyto dokumenty. Ale je možný, že mi tohle vysvětlení někdo z místních vyvrátí, fakt nevím.
Jo a mít zálohu důležitých dat dělanou jednou měsíčně je blbost.
Já třeba radím amatérům tohle: uložte si dokument jako moje_prace_00.doc, až toho napíšete/změníte víc (nebo práci za den), uložte ho s vyšším číslem, moje_prace_01.doc atd. Pak budeš mít spoustu souborů s předchozím obsahem, necháš si poslední tři, zazálohuješ je (externí disk, jiný PC, mail) a máš to.
Pavel
Ještě si nech zobrazit skrytý soubory na tom flashdisku a hledej něco s divnou příponou, např .tmp, ,bak, .$$$ - to by mohl být ten pracovní soubor.
Pavel
to není o "pomoci", to je o "blbosti" (tvé vlastní). Ano, čte se to dost blbě. Ale NIKDO nebude za tebe zálohovat důležité soubory, nikdo to ani dělat nemůže - kromě tebe samotného. Radu jsi dostal, na flashky je nejlepší asi ta Recuva.
Smazalo se ti to proto, že flash je výměnné medium a windows zapisují na disky se zpožděním. PROTO je holý nesmysl mít důležitá data nezálohovaná na flashdiscích, a to i proto, že flashRAM jako médium jako takové je násobně náchylnější na poruchy než např. běžný plotnový disk.
ďakujem PAvel, na chybách sa človek učí, skryté subory som pozrel ako prvé
Stále mi nejde do hlavy prečo to celé vymazalo a prečo ked som nedal uložiť tak jednoduche neuložilo tie posledne dopisane slova a nechalo v povodnom uložení a že neni program ktory by to obnovil
Janku, když odpovídáš na konkrétní příspěvek, klepni na "Odpovědět", takhle ztrácíme přehlednost. Děkuji.
Zdá se mi, že to moc promýšlíš, ale nemáš k tomu potřebný základy. Ber to tak, jak to je. Pracuješ se souborem, s jeho obsahem se něco děje a pokud provedeš vylomeninu typu odpojení disku, tak se nediv.
Pavel
dakujem PAvel, to mi je jasné, chybu som spravil, poučiť sa poučím ale to teraz neriešim, teraz ma zaujíma za 1. - prečo to vymazalo? a za 2,- ako sa to dá zachrániť, vie niekto na to odpoveď ostatné mi nepomože a enche sa mi verit ze to len tak moze vymazat ved neulozim tak by to malo nechat povodne nastavenie anie vynulovat
Ptáš se pořád dokolečka a nechceš to pochopit.
Proč se to vymazalo? Protože jsi udělal chybu při ukládání.
Jak se to dá zachránit? Nijak, data jsou ztracená.
este jedna malickost, prave som spravil presne to iste doma na pc a dokument je citatlny, ulozit po odpojeni a naslednom pripojeni siel rozpísaný dokumen to iste ak som odpojil usb tak som dokument ulozil na plochu, nechapem preco to rano spravilo i ked som odmietol ulozit rano dokument na plochu tak ho malo predsa nechat tak ako bol pred dopísaním ten povodny text nie?
Vie mi niekto na to odpovedat?
dakujem pekne
To že se to povedlo v tomto konkrétním případě neříká nic o tom, že by se to takhle mělo chovat obecně. To je jako hrát ruskou ruletu (víš co to je?) a myslet si, přežil jsem jednou, přežiju vždycky.
Já už ti dál odpovídat nehodlám.
Pavel
nemáš ve stejném stavu obsah cache, taky těžko říct kdy word napadne automaticky zálohovat (pokud doma nemáš funkci vypnutou).
a to jsi na tom relativně dobře, za starších dob s malými flashkami to byl oblíbený infarktový stav poloviny diplomkářů - naprosto neinteligentně nezkopírovali pracovní dokument na disk, ale editovali ho přímo z flashky. neměli tak automaticky vytvořenou pojistku = zálohu před poslední editací na jiném médiu. na zaplněné flashce se jim vytvořil vedle originálního souboru různě bobtnající temp se změnami, a když došlo místo na flahce, editor krachnul, otevřený dokument byl zničen a někdy to odnesl i souborový systém celé flashky.
k tomu už při dnešních velikostech flashek naštěstí nedochází, přesto ještě stále v poradně spolehlivě poznáš období diplomek a bakalářek. flashka nadále zůstává nespolehlivým médiem, dnes už jich kvůli nákladům polovina neobsahuje informační ledku že se na ně zapisuje, a uživatelé přesto spoléhají jak děti na to že flashka přežije libovolné odpojení.
vem si svůj případ: kdybys svoji flashku s jediným originálem svého dokumentu před vytažením sotwarově levým myšem odpojil tak jak se má, windows by tě upozornily že používáš její soubor. ty to vytáhneš za chodu a doteď se divíš.
ďakujem všetkým, nemá to zmysel teda už, som myslel že programy pracujú spolahlivo
Tak už úplně naposledy - to co jsi provedl, je jako vystoupit z auta za jízdy… Občas auto zastaví i samo, aniž by se cokoliv stalo, ale ve většině případů nabourá. Proto se doporučuje auto před vystoupením zastavit, a flešku před vytažením odpojit kliknutím myší…
:) díky za vysvetlenie
Ano, programy pracují NAPROSTO spolehlivo. Jen ti lidi to čas od času svou vlastní blbostí kazí...![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
tiež som si doteraz myslel že problém je vždy medzi pc a stoličkou, no ako vidíte a doteraz to nevie nik presne vysvetliť prečo nenechalo posledné uložené ale vymazalo celý dokument je to možné..
