Internet - dvě zásuvky připojeny na jeden síťový kabel
Ze stávající zásuvky (RJ-45) jsem udělal odvod sítovým kabelem a asi po 15-ti metrech jsem k němu připjil další zásuvku paralelně. Se záměrem, že notebook bude připojen buď jen k jedné nebo jen ke druhé. Zjistil jsem ale že notebook v koncové zás. funguje, ale té mezikabelové ne. Vím že je to asi blbost to takhle zapojit, ale zajímá mě důvod proč to v té "mezikabelové" zásuvce nejede. Snad vlivem kapacity volného konce kabelu nebo zarušením?
Díky za případnou odpověd.
Bůh nám buď milostiv jenž jsme neznalý ....
Tak to fungovať nemá a nemôže. Platí jedna zásuvka - jedna sieťová karta. Počty zásuviek sa navyšujú aktívnym zariadením - switchom alebo tkz. hubom.
Ak je potreba navyšovať počty zásuviek pre prístup do inej siete, typicky internet je potreba router.
Co je router, switch, hub, aké sú rozdiely medzi nimi, sa dočítaš napr.
wikipedia
Jak jsem to pochopil, on ale nechce pripojit vice zarizeni najednou...
Jemu slo asi o to, ze mel natazeny kabel v jedne mistnosti a chtel jej pouzivat i ve druhe. Tak misto aby pouzil 2 nezavisle zasuvky, tak v prvni mistnosti udelal jakousi "mezizasuvku" (buh vi jak zapojenou), namisto aby to alespon klasicky v prvni mistnosti ukoncil zasuvkou a na pokracujici zbytek do dalsi mistnosti kabelu dal jen zastrcku (udelal si jakousi prodluzovacku z prvni do druhe mistnosti)... I tak je to pekna cunarna.
Jo, udělal jsem to přesně tak jak píše gd. Mmch. obě zásuvky jsou zapojené správně. Vývody 1 až 8 souhlasí, barevné označení souhlasí. RJ45
Vím co je switch a router. Zajímá mě konkrétní důvod, proč to nefunguje v případě že se potřebuju připojit vždy jen k JEDNÉ zásuvce z těch dvou. Takže objektivně vzato je to pořád jeden kabel, jedna zásuvka.
Toto zapojeni je navrzeno tak, aby bylo pripojeni "na konci" vodice.
http://www.elmag.org/doku.php/k317:simulace_elmag_ poli:odrazy_na_vedeni
impmatch2.pdf
Díky - člověk se pořád učí...
Ja by som to pre laika skratil na jednu vetu: Gigahertz je svina. :)
Souhlas
Ethernet sa vzdy zapaja do hviezdice. Tvoj typ zapojenia fungoval na BNC sietach, ale dnes uz sa nepouziva a nie je mozny.
Esteby ma zaujimalo ako si zapojil medzizasuvku, kedze sa take nepredavaju.
Ta co jsem koupil měla na svorkovnici u každého šroubku dva "chlívky" Takže jeden přívod druhý odvod...
Dva "chlieviky" su co? Pokial svorkovnice tak su tam preto, ze kabel mzoes priviest z oboch stran a vyrobca nevie, z ktorej strany kabel privedies.
Pokial su tam 2 porty tak je to obycajna dvojportova zasuvka urcena pre dva privodne kable.
Huuh, by ma zaujimalo co to si kupil a kde. Zásuvky RJ45 nemajú svorkovnicu so šroubky !!!
Každý drát kabelu sa narazí medzi dva kovové "kontakty-ostria", neni sú zas až tak ostré, tie prerežú izoláciu kabelu a vytvoria kontakt.
Správne sa dráty majú zaražať specialnym nožom, ak to potrebuješ urobiť raz za 2 roky, postačí aj vhodne upravený skrutkovač. Nemal by mať hranu na ostrí, je potreba ho mierne zaobliť, aby sa nezničila povrchová úpravu kontaktov medzi ktoré zaražaš drát kabelu. Časom by určite došlo ku korozii a "zahadným" výpadkom siete.
On tym asi myslel poistny vodiaci mostik (mozeme ho nazvat aj svorkovnicou), ktory sa naozaj skrutkuje. Nakolko aj k 1ethernetovym zasuvkam su 2 (z kazdej strany ide jeden) tak tazatel nadobudol dojem, ze tade moze odviest kabel smerom von.
Tak to mám asi doma něco co ještě neznáte. Zásuvka pod omítku do rámečku koupená v OBI.
Je tam něco čemu by se dalo říkat svorkovnice, u každého šroubku jsou z boku dva otvory pro káblíky oddělené přepážkou, uvnitř jsou plošné spoje.
Něco takového: http://www.voltus.de/schalterprogramme/jung/up-ein saetze/tae-netzwerk/jung-uae8upo-iae-uae-anschluss dose.html
No zíram, akorát že toto nie je určené pre UTP kabeláž, ... für Terminal ISDN.
Nekúpil si ty náhodou nejaký variant ADSL splitter-a alebo príslušenstva k tomu ? Tam teda na nejakých cm nesymetrie vedenia nezáleží.
Ten obrázek je orientační, ale vypadá to hodně podobně, mají to i v Baumaxu ve dvou barevných provedeních, značka KOOP.
Já si myslím, že ta zásuvka NENÍ na síť (LAN). V žádném případě nemůže vyhovovat požadavkům cat. 5e, neřku-li cat. 6.
Ono to vyzera, ze to je zasuvka aj pre LAN kabelaz, akurat je velmi pravdepodobne ze to nebude pre
cat 5e. Cislo normy, ktore je dole pod obrazkom DIN EN 60603-7 nieje uplna specifikacia normy.
Existuje norma:
DIN EN 60603-7-3, ktora definuje pouzitie pre tienenu kabelaz a datovu transmisiu do 100MHz
DIN EN 60603-7-4, ktora definuje pouzitie pre netienenu kabelaz a datovu transmisiu do 250MHz.
