Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Kabel na SATA disk
Ahoj... objednávám si novou desku a HDD nikdy jsem SATA nepoužíval... tak nevím jakej kabel do desky na něj koupit prosím o odkaz nejlíp na Chzechcomputers.cz ;-) díky moc
priblizne 2 SATA kabely budu sucastou balenia dosky (to su datove), na napajanie ich budes mat na zd…
Michal2 15.08.2011 19:37
Michal2
ok díky... když si koupím redukci na zdroj protože tam němám Sata konektor bude mi to něják omezovat…
Dinaa 15.08.2011 19:40
Dinaa
jak tak na to pozeram, tak sem radsej napis co to bude za dosku a zostatok
Michal2 15.08.2011 19:41
Michal2
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8973 7 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9…
Dinaa 15.08.2011 19:44
Dinaa
Dnes už to býva štandard - výrobci balia k doske aj káble SATA (niekedy aj viac ako jeden).... :-) L…
pme 15.08.2011 19:39
pme
sata kupuju poprvé... PC si dokážu poskládat sám :) s vypínačem mívám problémy ale to mi zapojí kama…
Dinaa 15.08.2011 19:41
Dinaa
Áno, redukcia sa volá MOLEX-SATA a funguje spoľahlivo.
pme 15.08.2011 19:42
pme
ok díky...
Dinaa 15.08.2011 19:46
Dinaa
jáj... pobral sem to něják špatně... když nemám SATA Konektor na zdroji tak nový zdroj že?
Dinaa 15.08.2011 19:47
Dinaa
teraz si to pochopil zle :) existuju redukcie na zdroj z MOLEX (to biele) na SATA, ako ti pisal pme…
Michal2 15.08.2011 19:49
Michal2
áha... já jsem tatar :-D tak díky moc ;-) a jakou desku a hadr by jsi doporučil za tuto cenu?
Dinaa 15.08.2011 19:52
Dinaa
HDD http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7H1TZ00011WD Doska: http://www.czechcomputer.…
Michal2 15.08.2011 20:00
Michal2
ok díky moc ;-)
Dinaa 15.08.2011 20:02
Dinaa
inac este k tomu disku (ktory si si vyberal aj ty) - tvoja doska bude mat maximalne SATA 3 Gbps, tak…
Michal2 15.08.2011 20:03
Michal2
jojo vidím to... ten disk je 6GB/s deska má 3GB/s takže si mám koupit nějákej starší?
Dinaa 15.08.2011 20:32
Dinaa
Můžeš si koupit nový SATA II.
karel 15.08.2011 20:33
dobrá... potřeboval bych ještě doporučit nějákej chladič na desku(teda jestli tam není) a na CPU oby…
Dinaa 15.08.2011 20:38
Dinaa
Já tedy nevím, ale ten nový zdroj bych raději koupil. Obávám se, že ten starý nebude mít dostatečnou…
Pytlík 15.08.2011 20:18
Pytlík
na slaby CPU a integrovanu grafiku by mal stacit
Michal2 15.08.2011 20:37
Michal2
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7293 2 tak něco... grafika bude zatím 128mb nějáká Nvi…
Dinaa 15.08.2011 20:40
Dinaa
Skáčeš od jednej položky k druhej... Nechceš prezradiť koľko prachov mieniš investovať - on Ti už ni…
pme 15.08.2011 20:43
pme
3000+- http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=9054 0 http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?…
Dinaa 15.08.2011 20:48
Dinaa
A čo ostatné komponenty? Hlavne zdroj - aký máš? Grafiku teda chceš mať integrovanú na doske, alebo…
pme 15.08.2011 20:57
pme
ok vezmu ten Asus co mi radil Michal2 a zdroj by jsi doporučil jakej pme?
Dinaa 15.08.2011 21:03
Dinaa
Ale to sa takto nedá, že aký zdroj... Musíš najprv vedieť čo všetko v tom PC bude, aspoň zhruba spoč…
pme 15.08.2011 21:08
pme
OK tady to máš: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7185 4 http://www.czechcomputer.cz/pro…
Dinaa 15.08.2011 21:12
Dinaa
Nebolo by rozumnejsie kupit nove PC (vsetko)? Pane boze, 250GB seagate nie.
blue5 15.08.2011 20:58
blue5
promin víc jak 40 GB nikdy nevyužiju...
Dinaa 15.08.2011 21:04
Dinaa
Za tu cenu tam jsou WD Blue, proč pořád chceš SATA III?
karel 15.08.2011 21:06
já nechci sata III možná tak že o tom nevím :-) to je klidně možný... tak prosím odkaz na jinej...
Dinaa 15.08.2011 21:13
Dinaa
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=7451 7
Dinaa 15.08.2011 21:21
Dinaa
neospravedlnuj sa mi :puff: vybral by som si radcej nieco od WD alebo Samsung, nie Seagate. Iba 40 G…
blue5 15.08.2011 21:08
blue5
Podávej se toto - (tedy jestli máš zbytek) Základ AMD - http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items…
M-Pol 15.08.2011 21:13
M-Pol
děkuji... ještě se rozhodnu tu je možností... :-D
Dinaa 15.08.2011 21:16
Dinaa
Už sa "nerehni" a ver: M-pol je na zostavy jednička! Ber to tak ako Ti to navrhol on.
pme 15.08.2011 21:21
pme
ok dobře... poslechnu ho... tak vám všem díky moc za rady ;-)
Dinaa 15.08.2011 21:22
Dinaa
Pred chvilou si hovoril, ze nevyuzijes viac ako 40GB a zrazu ti nevadi 10x tolko? Kludne ber tu 250t… poslední
blue5 15.08.2011 21:33
blue5
Ne. Stačí redukce, jak ti už psali. Kupuje se podobným způsobem jako kabel.
karel 15.08.2011 19:51
jjj díky
Dinaa 15.08.2011 19:53
Dinaa
Dnes už to býva štandard - výrobci balia k doske aj káble SATA (niekedy aj viac ako jeden).... :-) Len dúfam, že si to PC nebudeš skladať sám... Nehambi sa použiť Google a dozvieš sa čo je to Sata, ako vyzerá konektor a ako kábel...
Nechceš prezradiť koľko prachov mieniš investovať - on Ti už niekto rozumnú zostavu zloží za Teba.
A čo ostatné komponenty? Hlavne zdroj - aký máš? Grafiku teda chceš mať integrovanú na doske, alebo ?
Trošku pritlač... M-pol je na skladanie zostáv jednička, určite by Ti vedel navrhnúť lepšiu zostavu.
A ešte môj názor: Asrock nie !!!
Dodatok:
Součástí BOX balení procesoru Intel Celeron Dual-Core E3400 je i certifikovaný chladič, který s přehledem uchladí dodávaný procesor i s maximálním vytížením.
Ale to sa takto nedá, že aký zdroj... Musíš najprv vedieť čo všetko v tom PC bude, aspoň zhruba spočítať aký bude mať zostava odber a podľa toho sa kupuje zdroj !
Napr. Ak máš int.grafiku stačí Ti "slabší zdroj", ale akonáhle tam budeš chcieť dať niečo lepšie už Ti zdroj nemusí stačiť. Čiže s výhľadom do blízkej budúcnosti, proste musíš mať zostavú navrhnutú na komplet a potom zdroj.
