Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Delphi - ako zabrániť TMemo.SetFocus spusteniu?
Mám na formulári TMemo. Je to jediná komponenta, ktorá môže mať focus a ja potrebujem tomu zabrániť, aby sa tam dostal kurzor. Už som nastavil vlastnosť ReadOnly na False, aj TabStop na False, ale myšou sa tam dostanem. Nie je problém v metóde OnEnter nastaviť focus na niečo iné, ale nemám na čo. Ako tomu focusu myšou zabrániť?
V prvom rade nastav ReadOnly na True !! nie na False !!! ;-) Tu je jednoduché riešenie: Na Formulá…
pme 11.05.2006 18:21
pme
To je v háji. Bolo tu riešenie a ty si ho vymazal. ReadOnly mám na True, to je v poriadku a všetko m…
msx. 11.05.2006 19:55
msx.
Sorry za to vymazanie :-/ ... Ale to bolo riešenie, aby user nemohol označiť text ani myšou ani pomo…
pme 11.05.2006 20:50
pme
Aha, tak dobre, ale nebudúce stačí dopísať toto: Edit: Oprava, toto znemožní označenie textu, takže…
msx. 11.05.2006 20:52
msx.
Dalo by sa to i takto:-D procedure TForm1.Memo1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X, Y:…
Andrej 11.05.2006 19:56
Andrej
Beťár.:-D
msx. 11.05.2006 19:57
msx.
Ty si vtipalek :-D aby tu mys honil okolo.:-D poslední
virus 12.05.2006 16:58
virus
A preco by sa tam nemohol dostat kurzor? Ak nastavis ReadOnly tak sa tam neda nic vpisat, nie? Focu…
MM.. 11.05.2006 20:05
Ja som pako. Teraz ma napadlo riešenie. Napíšem neskôr. Označujem za vyriešené, hoci problém vyrieše…
msx. 11.05.2006 20:07
msx.
Takže ide o to, že v tom formulári, kde nechcem, aby sa dostal kurzor, tak tam dám Enabled na False…
msx. 11.05.2006 20:51
msx.
Skúsil si moje riešenie pomocou TPanel ? Vtedy nemáš text v TMemo zašednutý ...
pme 11.05.2006 20:54
pme
Najem sa a hneď to skúsim.
msx. 11.05.2006 21:50
msx.
Ozaj, ale keď som už túto otázku dal, tak by ma zaujímalo, kde je Jan Fiala. Ten vie v Delphi aj nem…
msx. 11.05.2006 20:53
msx.
Inac ja ked robim nieco (vo VC++ cez MFC WinAPI) kde je vystup v textboxe tak ho len nastavim ako re…
MM.. 12.05.2006 00:09
Vidíš, máš pravdu. Veď text sa zmeniť nedá a kurzor tam na začiatku nebude, tak to teda nemusím rieš…
msx. 12.05.2006 15:04
msx.
Jestli se do toho nemá dát vlézt v žádném případě, tak: 1) TabStop := false; toho memo. 2) Přes TMem…
Rce 12.05.2006 00:29
Rce
Na Formulár daj TPanel do neho vlož Tmemo, TPanel.Enabled := False; 8-)
To je v háji. Bolo tu riešenie a ty si ho vymazal. ReadOnly mám na True, to je v poriadku a všetko musí byť Enabled na True, lebo mi to tlačiareň nevytlačí. Daj to tam späť! Nemal som čas to odskúšať, lebo som musel ísť preč.
Edit: Keď sa editne príspevok, tak nech sa to napíše do titulku priamo enginom poradne.
myšou ani pomocou klávesnice. Myšou sa dalo do mema kliknúť a aj kurzor bolo vidieť ...
  Y: Integer);
begin
 Randomize;
 memo1.Left:=1+Random(form1.Width-memo1.Width-1);
end;
Predpokladam ze chces nieco ako Label ale s viac riadkami?
Focus moze mat cokolvek, trebars aj obycajny text (ak je ako komponenta dialogu, teda ak sa nemylim :-)), daj si tam prazdny text a drbni focus nanho ked mas nejaky problem s focusom, ale skor mas problem s volbou spravnych komponent na formular ked tak bastlis...
Takže ide o to, že v tom formulári, kde nechcem, aby sa dostal kurzor, tak tam dám Enabled na False a hotovo, ale také isté TMemo mám na formulári, ktorý sa bude tlačiť a tam nechám Enabled na False a keďže sa formulár nikdy nezobrazí, tak ma to vôbec nemusí trápiť, či umožní focus alebo nie. Ešte otázočka: Dá sa pri Enabled na False zmeniť tá šedá farba na čiernu?
Inac ja ked robim nieco (vo VC++ cez MFC WinAPI) kde je vystup v textboxe tak ho len nastavim ako read only, focus dam defaultne na nieco ine (na nejaky button "OK" apod.), ale nesnazim sa zabranit pouzivatelovi kliknut tam mysou a oznacit kus textu - z jednoucheho dovodu - aby si pouzivatel ten text mohol potom vykopirovat cez copy-paste kam chce.
To je u teba tak nutne aby to neslo skopirovat?
Farba pozadia sa nastavit da (len je to cez extra message co Win posiela, ale predpokladam ze to v tej Delphi komponente bude urobene, vid help k nej, ak k tomu nic lepsie nenapise JaFi). //Edit: sorry, ty sa pytas na farbu pozadia ak to je Disabled, tak to zhlavy neviem, da sa zmenit ak je Enabled a len ReadOnly, ak je Disabled neviem ci sa da.
Vidíš, máš pravdu. Veď text sa zmeniť nedá a kurzor tam na začiatku nebude, tak to teda nemusím riešiť. Nechám ReadOnly na True a TabStop na False, to stačí.
Vlastne ide o to, že program sa dá urobiť perfektne, ale potom mu môžu chýbať určité veci. Napr. vo Winamp sa dá tiež po zobrazení informácií o MP3 vojsť do poľa s názvom súboru a označiť ho. Tak isto to ani v tomto programe nemusí byť chybou, ale prínosom. To ma ani nenapadlo.:-)
