Co brzdí výkon grafické karty?
Zdravím,
rád bych se všech zkušenějších PC maniaků zeptal na tuto otázku.
Dnes jsem si k 19. narozeninám koupil novou grafickou kartu. Hraji World of Warcraft a s mou starou ASUS EAH5670 1gb GDDR5 jsem vytáhl na střední detaily 30-60 fps
Pořídil jsem si o dost výkonnější ASUS EAH6950 1gb GDDR5 a s ní Seasonic 650W 80Bronze+.
Ve WoWku mám nyní opět na střední detaily 60-80 fps, což je opravdu, ale opravdu málo. Kamarád s ASUS GTX560 1gb má stabilních 250+ fps na maximální detaily.
Mno, usoudil jsem že mi výkon grafiky bude něco brzdit. Asi vím že to budou Paměti RAM a Processor, ale až takovou brzdu jsem opravdu nečekal.
Jinak mám v PC tyto komponenty
CPU: AMD Phenom II X2 550 BE 3.1Ghz 6mb L3 Cache, přetaktované na 3.5Ghz
RAM: 3x 1gb 800Mhz DDR2 CL4
HDD: WD 500gb 16mb Cache SATAII
MB: Gigabyte s podporou DDR2 RAM a AM2-AM3 processorů
Moje otázka zní, opravdu moje RAM a CPU brzdí výkon grafiky, nebo bude problém jinde?
Děkuji za názory, případně piště co potřebujete vědět. Děkuji
EDIT -> ještě bych se zeptal, jestli je u takto výkoné karty normální teplota 85°C při hraní? byl jsem u ASUS EAH5670 zvyklí na teploty max do 65°C
přitom ASUS se svou DirectCU II garantuje o 35°C nižší teploty, což je divné, pochybuju že by jinak karta 6950 jela na 120°C
Na takové dělo by byl vhodný Phenom II X4 na 3 Ghz a více.. Teplota v zátěži je celkem běžná u těchto karet.
Vypol si v tej hre V-sync? (resp. naco mat 250FPS ked monitor vie zobrazit len 60 alebo 75 FPS).
Teplota zavisi aj od okolitej teploty v kejse, mas vzadu na kejse dodatocny vyfukovaci vetrak? Inac ked si to nijak netaktoval tak to neries je to pri zatazi akceptovatelne. Ono neni 6950 jak 6950, vyrobca to moze rozne nataktovat neviem jaku mas presne verziu (a ci vobec existuje z tej karty viac verzii rozne nataktovanych). Ale vseobecne to nemusis riesit, tomu chipu to nevadi resp. nemalo by.
V-Sync je vypnutý
http://www.alza.cz/asus-eah6950-dcii-2di4s-1gd5-d2 31766.htm to je ta karta, jen má 1gb paměť v popisu píšou 2gb ale je to chyba
Jinak vím, že max zobrazí 60fps protože mám 60Hz, ale mě spíš štve to strašné kolísání.. lítá to od 20 k 80 pak to vyjede třeba na 180 ale hend spadne na 15 a pak to vyleze na 60 a80 a pak 40 a takto lítá jak blázen
hm, neviem ci tak vyrazne kolisanie je u tej konkretnej hry normalne spravanie s tym tvojim CPU a RAM, to je skor dotaz do hernej poradne (na vrchnej liste).
Ovladace si instaloval najnovsie? Hlavne k tej grafike, ale preistotu by som pozrel aj na webe vyrobcu zakl.dosky ci tam neni nejaky novsi chipset driver (a preinstaloval aj ten)
Teplota je dost vysoká, 85°C by karta měla mít tak v zátěžových testech - FurMark
( zlepši výměnu luftu v bedně )
Procesor zkus nastavit na základní frekvenci. Co to udělá.
Jinak dvou jádro je na tu kartu skutečně málo, karta se fláká.
Říká se, že řetěz je tak silný, jako jeho nejslabší článek. Tvoje komponenty jsou dost nevyvážené. Silná grafická karta a oproti tomu slabé ramky (starší typ, pomalé). Mám ten samý procesor, a jak už tu bylo zmíněno-chtělo by to silnější. Tuto kartu bych pároval s amd phenom x4 955 BE a vyšší. Je docela možné že grafika, když to řeknu hodně laicky, nepracuje na max., neboť "čeká" na ost. komponenty
Ještě bych se chtěl zeptat.. Po zapojení nového výkonějšího zdroje (z 400W na 650W) se mi točí chladič processoru na 100% (6250 RPM) nikdy to nedělal a nevím kde je problém, kabel od větráčku je připojen tam kde má být, ale ta autoregulace jaksi nefunguje. Neví někdo důvod a radu jak odstranit tuto potíž? nesnesitelně to huči a brzo určitě vyletí ven :D
Nezapomel jsi zapojit nejake kabely ke grafarne? Ovladace si zkousel preinstalovat? Dival ses jak topi kdyz to jede na tech 100%?
no celý sem to zkontroloval, v BIOSu je CPU Fan Mode na Auto (další možnosti sou Voltage a PWM)...
Když sem to měl otevřený a zapl sem to, jel pořád max, pak restart a jel potichu normálně, tak sem zavíral bednu a najednou sem rozhučel... tak sem ji zas otevřel a zas jel potichu.. tak nevim asi se bojí tmy?! no teď se drží na 4000-4800 RPM a je v podstatě docela tichej, už 30 min mi jede CPU na 100% při zaplém CPU benchamrku...
Jinak teploty jsou myslím OK v zátěži se dostanu na max 65°C což si myslím je Okey... zatim to jede v pohodě, nevim jestli chyba systému? před dnešní výmněnou zdroje a grafiky to nikdy nedělal..
Jinak zapojené mám vše dobře, zas takový laik nejsem, jen jsem se s tímto nesetkal...
Grafika je zapojena dobře (1x 8 pin 1x 6 pin PCI-E) změnou jsou snad jen Ampery vystupů zdroje, ale to je asi normální při vyšším výkonu (W)...
Teploty grafiky jsou při hraní (8 hodin WoW) max 85°C což bude u ASUS EAH6950 asi normální
Ovladač ke grafice mám verzi (11.7) i když existuje již (11.8) jedu na trošku starší kvůli podpoře (11.7) od Blizzardu (Tvůrce WoW).
Nevím je to pro mě novinkou, nikdy jsem neměl výkonější zdroj jak 400W a co se grafiky týče taktéž...
Zítra se ozvu kdyby to zas vylezlo na 6500 RPM
Kdyžtak klidně pište dál, jestli se někomu z Vás dělo to samé.
Aktualizace: teplota stoupla z 42°C na 46°C a větrák už se točí na 5200 RPM, takže usuzuji že jak se dostane zas k 55°C - 65°C pojede větrák opět na 100% (6500 RPM)...
Tak nevim, někde se dá nastavit o kolik se má zvedat RPM větráku v závislosti na teplotě? mě přijde že to ten větrák přehání... a myslím že když mi CPU fan pojede permanentně na 6500 RPM že moc dlouho nevydrží... ach jo co to má bejt za kravinu bože...
nenapadlo tě, že jsi možná manipulací s PC uvolnil chladič?
Točí se tomu zdroji větřák ?
Vzhledem k teplotám nemáš tu skříň náhodou po výměně karty mega přehřátou ? jaké jsou teploty bez bočního deklu ? Použitelná fotka vnitřku case by nebyla ?
Hodně blbá otázka..nedals tam ten zdroj větřákem nahoru ? Už sem totiž jednoho umělce kterej měl starou skříň viděl...!!!
Točí se, je fakt že jsem teplotu zdroje nikdy neřešil, ale po hodině zapnutí je ten zdroj vcelku horký jen tak tak se na něm dá udržet ruka, ale to možná bude normální vzhledem k tomu, že jsem to nikdy netestoval.
Nevim proč by se přehřívala, vzduch mi tam odvádí přidaný větrák vzadu.. teploty se pohybují u karty 65C v klidu, 85C v zátěži a cpu 45-55C v klidu 65C v zátěži...
Kamarád říkal, že to deska reguluje napětí, protože do ní de víc šťávy než potřebuje, proto zvyšuje otáčky na větrácích. Jenže tam nebylo co zkazit, jediné co je do desky připojené je 22PIN ATX 12V(ten největší) a 4Pin ATX 12V
pak do grafiky přídavné napájení (8Pin a 6Pin na kterých je napsáno PCI-E takže to je taky dobře) a nakonec je z větráku cpu veden do CPU FAN na desce 4 Pin...
Budu muset zapnout ten kompl abych Vám sem hodil fotku case...
Tak mi na to dejte 15 minut, dík
Tady jsou fotky Case
edit -> nefunkční url, sec
Mám sundanou bočnici a stejně už se po 40 minutách zapnutého PC točí větrák 4000 RPM při teplotě 49°C
Oprava linků (a post je nad tím ještě)
1bpssmfvo
1bq12b6ck
1bqazj9b8
1bqkwrc9w
1br6equp0
1bsf29810
Hele já mám teb samej procesor a teplota se mi drží v klidu na 29 na obou jádrech a při zátěži max do 40 stupňů. Mám 3 přídavný větráky. ze předu ze zadu a z boku (120x120,80x80,120x120). Jestli tam nemáš třeba hafo kabelů, a chlazení je méně účinné
Ty kabely jsou vložené vedle HDD, kde je místo a ničemu to nepřekáží, na fotkách to možná není moc vidět..
Jinak mám otevřenou bočnici a fučí na to normální větrák na léto, a otáčky jsou 5200 RPM při 36°C takže je problém jinde...
bednu bych neotevíral.. zda to tak nemáš, tak dej jeden větrák dozadu, který bude vzduch foukat ven... druhý větrák dej dopředu, co bude vzduch nasávat dovnitř... osobně to tak mám a vzduch co tím prolítne se skoro nestíhá ani ohřát
Jinak tady je fotka senzorů z Everestu... Hraju WoW a poslouchám hudbu... větrák jsem vypl a zadělal bočnici a jede to takto.. pořád se mi zdá že to nepřiměřeně hučí
Nevim, asi koupím nějaký nový chladič který nemá tolik otáček..
"Ve WoWku mám nyní opět na střední detaily 60-80 fps, což je opravdu, ale opravdu málo" - Na co u všech svatých potřebuješ víc? Stačí ti když budeš mít při mass pvp / raidu 25 fps a hra je plynulá. Neznamená čím víc pfs tím víc adidas...Pro lepší chod hry si spíš pořiď SSD disk na kterým budeš WoWko mít nebo rychlejší int. připojení.
Asi jsi to nepochopil mistře, ale mě nejde o to mít víc FPS, jen jsem se ptal co brzdí výkon karty... jelikož s horší kartou série GTX560 má kamarád nastálo 250+ fps
A nevěděl jsem důvod, proč moje výkonější EAH6950 nedosahuje ani na polovinu... Víc čti, než něco napíšeš
přečti si to co psal znovu.. něco pravdy tam vyčteš... zjisti si i jiné komponenty.. nejen grafika.. ale taky CPU, HDD, apod..
No podle toho co si psal výše ti vadí, že máš pouze 60-80 fps... Já si myslím, že těch 60-80 v tvým případě je naprosto opodstatněných v zhledem k tomu, že máš pomalé "RAMky" a nevyvážený výkon mezi procesorem a grafickou kartou. Dál je důležitý aby si hrál hru se stejným rozlišením jako máš např. u plochy a měl povypínané zbytečné programy, které můžou vést ke snížení fps..mistře
Proč a co mám udělat jsem se již dávno dozvěděl, přečetl si si celou debatu nebo pouze první post?
Teď mě spíš zajímá důvod proč se otáčky CPU FANu vyšplhávají na 100%, přičemž s 400W zdrojem se tak nedělo...
Každopádně by si měl hodit frekvenci a voltage cpu na default jak ti už výše někdo radil pokud problém bude přetrvávat chyba je jinde. Navíc tyto starý procesory nejsou zrovna určený na nějaký přetaktování... Ohledně desky nevim tu si neuved ve svým postu.
Je to Black Edice a ty se taktujou jen zvýšení multiplyeru nebo jak se tomu nadává.. a není zas tak starý, rok ho mám a v té době patřil mezi střední třídu
Vše mám nyní na defaultu, 3.1Ghz a voltage 1.350V
Předchvilkou jsem si koupil novej chladič, místo tohot boxu, jede na 2.2k RPM, jedná se o tento typ (tuším že není špatný a měl by tohoto drobečka Phenoma uchladit jak nic)
arctic-freezer-13-d200569.htm
místo té zatvrdlé pasty co na něm byla jsem dal kvalitní keramickou za 200,- což by mělo být ještě +.
Už hodinu a půl mi jede Prime95
Zatížení je 100%, otáčky chlazení jsou 2.280 RPM a teplota 74°C což se mi zdá až moc, jelikož TjMax tento processor má 69°C (aspoň podle CoreTemp)...
Proudění vzduchu by nemělo být špatně.. abych to jednoduče vysvětlil...
Zdroj mám nahoře, hned podním je větráček který odvětrává společně se zdrojem teplý vzduch pryč, uprostřed je chladič CPU, nasměrovaný tak, že ten horký vzduch fouká směrem do zdroje, tudíž jsem teda předpokládal že ten horký vzduch by měl lést ven snáž...
Je ale fakt, že směrem dovnitř studený vzduch neposílám, teď se naskytuje otázka, mám otočit ten větráček na zadní čísti skříně směrem tak, aby foukal dovnitř bedny?
Tady si to prohlédni a přečti.
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7167-zaklady_pc-chlazeni_a_tichy_pocitac?start=4
Nic neotacaj. 74 pri max. zatazi sa da akceptovat, Tjmax neni 69.
nema byt napatie nahodou len 1,3000V?
http://ht4u.net/reviews/2009/athlon_250_phenom_550 /index6.php
Dal si v BIOSe vsetko na automatiku? Alebo load defaults? (RAM si potom donastav ak treba)
P.S. a kolko si tam nadrbal tej pasty? Cim menej tym lepsie, idealne takmer priesvitnu vrstvu. Ked jej tam das vela tak to chladit nebude.
BTW. a v navode/letaku k tomu chladicu si pozri jaka je idealna pozicia pre ten chladic, nemusi to byt jedno pre tie heatpipes, zvycajne je to vyznacene v tom letraku ze jaka orientacia je najvyhodnejsia (moznosti su len dve, otocene o 90 stupnov).
Na tom obrázku je ale Athlon X2 55 nebo co
Vše mám na automat... nic krom násobiče jsem u processoru nikdy nezvedal...
Jinak v everestu u těch senzorů je voltage u CPU 1.41V to je normální?
Jinak teď je teplota 75°C v zátěži
A chipset je na 81°C
Grafika je na 61°C nevim proč sou teploty tak vysoké, nedodává ten zdroj moc šťávy? víc než by měl? přecejen 400W a 650W je velký rozdíl...
Mno a jinak klidně teda koupim ještě ten větráček dopředu ať to fučí líp...
Zdroj s tym nema nic spolocne, napatia riadi doska. Mozes tam dat aj 1 MegaWatt zdroj a furt to bdue stejne :)
Otvor bednu a sleduj jake budu teploty potom (z toho potom mozes usudit ze jak sa co zmenilo ci mas dost prietok vzduchu v kejse)
1,41V uz moc neni normalni ked to chce 1,35, v tom BIOSe asi je nieco blbo, daj tam load defaults a save and exit. Alebo to len blbo mera, co je relativne normalna vec, ale nie s takou odchylkou (pozri si napatia a teploty aj v BIOSe, to je najdoveryhodnejsi udaj. Programy mozu merat haluze ptz nevedia co jak merat na roznych doskach).
Poslechl jsem, rovnou jsem teda znovuupdatnul BIOS na F5 (Pro podporu mého phenoma) s tím, že se resetne BIOS do defaultu (přes program od gigabyte).
Objevila se mi na processoru novinka, processor se přetaktovává podle využití, není to divné? třeba mi jedou jádra 800Mhz s voltage 1.000V a při zatížení je na 3.1Ghz a 1.350V
Myslel jsem že toto je funkce Intelu, nebo až u phenomů X6 (Turbo Core) nebo se pletu? to je poprvé co to vidím, tak se omlouvám ;)
Neni to divne u AMD je to funkcia Cool&Quiet a da sa to vypnut v BIOSe. Ze si ten BIOS predtym nemal na defualts :)
P.S. update BIOSu samozrejme bol dobry napad, skus do BIOSu preistotu znova load defaults, a skus ten CPU zas vytazit ze kam pojde teplota atd. Ten Cool&Quite mozes nechat zapnuty to je dobra vec.
no měl bych mít, já do biosu nelezu a flashuju bios když je třeba, jinak by neviděl můj phenom, jelikož je AM3 a deska je AM2+
Už to vypadá v pohodě a to taktování podle zátěže, mám si to nechat? nebo ty časté úpravy voltage a frekvence nějak snižují životnost? nevim neviděl sem to nikdy..
Ještě se dneska podívám na otevření dalších dvou jader, třeba budu mít štěstí a nebudu muset kupovat Phenom X4 nebo X6
mozes si to nechat, nevadi to nicomu.
Ked ale budes odomykat jadra mozno budes kvoli tomu muset zvysovat napatie tak mozno budes muset vypnut aj Cool&Quiet, to uvidis.
V té budce sem nic špatného nenašel. Ty teploty pokud bych to u boxu bral jako +- tak s tím freezerem 13 rozhodně normální nejsou. Zkus tam dát normální rychlost a normální napětí. Už jsem měl v ruce procesory od amd,které byli špatné a přehřívali se..no nevím bez druhého cpu nezjistíš jestli to náhodou není procesorem. Nechci ale nějak strašit.
BIOS v Defaultu, nastaven na 1.350V, ale jak koukám tak při 100% výkonu CPU jde do jádra CPU 1.41V ne 1.35V
I v biosu když se podívám na PC Health Status tak je tam " VCore - 1.4138V "
edit -> ten processor mám rok a půl a nikdy nebyl problém, až teď s tim novym zdrojem a grafikou
Ta doska uz bude asi nejaka divna (alebo len totalne blbo mera napatia). Teploty su teraz po tom BIOS update jake?
Já myslím že 1.425V je jako max správně. Ověř si to tady.
( 550 jsou tam dva )
http://products.amd.com/en-us/DesktopCPUResult.asp x
Máš pravdu ;) okey, no s tím chladičem to je už asi Okey, 70°C v zátěži asi není normální, ale není to kritické...
Přidám tam v pátek chladič zepředu aby fučel studenej vzduch, a třeba to bude Ok, kdyby něco ozvu se
Jinak mockrát děkuji za rady a pomoc, a i pokec ;) budu sem chodit častějc, samozřejmě i pomáhat, když bude v mojich silách ;)
1,41 neni normalne ked mu Coretemp a BIOS pise VID 1,35. Pomocou VID signalizuje CPU doske ze jake napatie potrebuje. Ked mu doska nadrbe o 10% vyssie, tak to bude aj viac hriat.
Maj to asi všeci výrobci, snaží se při zátěži tomu cpu narvat víc asi aby to bylo stabilnější.
U asusu se to jmenuje loadline calibration a fakt to s tím přídáváním přehání. U novějších desek to jde nastavit,já to většinou vypínám a přidávám přetaktovanému cpu o 0,1v.
Každopádně zase o tolik by mu to teplotu zvednout nemělo...Podle mě s tím novým chladičem by se měl vrtět okolo 60sátky.
Navíc psal že normálně hraje..kdyby tam pustil primetest nebo linx tak nejspíš vidí modrou/se mu to vypne.
