Boot z flash nefunguje
Nevíte někdo, prosím, čím to může být, že mi ani na PC ani na netbooku nefunguje boot z USB flashky? Boot mám na obou nastavený správně, ale když flashku dám do USB portu, tak restartuju a vždycky se stejně načte Windows. Na obou mám Win 7. Chci na netbook nainstalovat Ubuntu, které jsem na flashku dostal přes unetbootin-win-549. Předem děkuju
Třeba flashka není bootovací, proto nebootuje.
já jsem myslel, že ze všech flashek se dá bootovat, zkusím zjistit jaký je to model, dostal jsem ji bez obalu
Bootovat se dá ze všech flashek, jenom se ale musí vytvořit jako bootovací. Nebo ty bootuješ např. z DVD s filmem? Přitom z DVD se také dá bootovat...
Asi jsi mě nepochopil...
Ano, ze všech flashek se dá bootovat. I ze všech harddisků. Ale musí obsahovat bootsektor, tedy nestačí na flashku soubory jen nakopírovat.
V tom případě nepochopil. Použil jsem program který měl zařídit všechno, teda podle toho co psali na oficiálních stránkách ubuntu
Musis aj trochu sledovat co ten program vypisoval, trebars ti oznamil ze z nejakeho dovodu vsechno nezaridil (trebars si tam uz mal oddiel a neni nastaveny ako aktivny, alebo tvoj BIOS nevie bootovat z flash na ktorej neni oddiel, a oddiel si mozes vytvorit a nastavit ako bootovaci, napr. UBCD a na nom ranish. A az potom pouzit ten program co "vsechno zaridi")
Aha, mohl bys mi napsat návod jak udělat bootovací flash? Bude fungovat tohle? http://www.abmmorava.cz/rady/navod-na-vytvoreni-bo ot-flash-pro-windows-vista-a-windows-7
Stačí to??
na flashce se nějakým šamanským postupem vytvoří funkční bootsektor.
a teď jde o to, aby z takového média uměla bootovat i verze biosu této základní desky.
z legrace se tím dnes bavím celý den místo práce :) zkouším více bootovacích flashek různých velikostí, s různým zavaděčem (vytvořené různými programy), na deskách s různými biosy (výrobci i verze).
stručně:
- máš v pc award bios: jedinou použitelnou volbou je nastavení bootování z usb-zip v biosu. ale jsou i verze biosů, se kterými žádná flashka nenabootovala při jakémkoli nastavení.
- máš ami bios: pro usb mass storage se dá použít emulace auto nebo hdd. jestli chceš zachovat výběr ze všech možností bootování cd/hdd/usb, je třeba emulovat forced-fdd. při emulaci hdd nebo fdd se nemusí flashka detekovat automaticky a občas je třeba ji v biosu předvolit ručně.
zkoušel jsem flashky s různými zavaděči (acronis, hbcd s grub4dos, todo backup, drivesnapshot), ale zrovna tvůj unetbootin ještě ne.
Děkuju, že se snažíš. Zkouším to teď nainstalovat přímo. Ne z flashky, ale že se to stáhne na HDD a přes to se to instaluje, takže není problém s bootem z flashky. Ale určitě to nebude na poprvé, takže ten boot z flashky se bude ještě hodit. Mimochodem mám HP mini 5103 touch. Nevím jestli to pomůže, ale biso jsem neměnil, takže by měl být ten původní
je jedno co maš za BIOS. Máš v něm správně nastavené boot z USB? Musí v něm být nastavené, první bootovat z media na kterém máš instalační soubory ubuntu. Ale než si instaluješ na svuj netbook, linux, zjisti si jeho kompatibilitu hardwaru.
Podle toho co píšou na www.svethardware.cz na něm Linux někdo používá, takže nejspíš jo
a proč to dělat takhle "bootově" když si můžeš stáhnout tento instalátor Ubuntu (jsem taky uživatel - Ubuntu 11.04) stahnout Instaloval jsem Ubuntu přes tohle taky a chodí dobře :) nemůžu si stěžovat... stačí mít CD s Ubuntu v Mechanice, ať nic nemusíš stahovat, nebo soubor .ISO s pomocí nějaké virtualizovací mechaniky.. ale jestli chceš Ubuntu 11.04, tak to bych nedoporučoval... mám ho na dalším PC a není zas tak dobré... nejlepší je 10.04
V tom je problém, kdybych měl mechaniku, tak to nedělám takhle složitě přes flashku. Ale nápad dobrý, nemohl jsi to vědět
mohl to vědět, netbooky nemají DVD\CD mechaniku.
ale to neznamená, že si externí mechaniku nemůžeš dokoupit a připojit přes USB :P
Ja vím, ale lidí co si tu zbytečnou a předraženou věc koupí, je opravdu minimum.
máš pravdu, nic takového se mi kupovat nechce.
Blbě se zeptám, nikdy jsem externí mechaniku neměl ani v ruce, ale nebyl by na tom stejně, jakou s tou fleškou už z toho důvodu, že by se pořád snažil bootovat přes USB?
Pravděpodobně ano, ale nejspíš je chyba v té flashce, protože bootování mám nastavené dopře. Jako první USB Floppy, pak USB CD-ROM, USB HDD, HDD a boot přes internet. Zkoušel jsem dát jako první USB HDD, ale stejně to nepomohlo
vynechává se ten mezikrok s převodem fungujícího .iso obrazu na boot usb formát = používáš obvyklá cd a nic neřešíš.
že je mechanika připojena přes usb s tím nijak nesouvisí.
ale to s tím .ISO bys to mohl zkusit... staci si stahnout DEAMON TOOLS lite (nejlepsi podle me) a z .ISO udelat virtualni mechaniku ;)
moc dobře vím, jak pracovat s ISO. Daemon tools znám nazpaměť, ale pro instalaci musím restartovat a před startem Windows spustit. to právě nejde před Daemona. Ten se spustí až nějákou dobu po zapnutí Windowsu
daemon tool je driver pro prostředí už hotových, běžících windows.
to znamená že ještě neexistující windows z něj přes .iso nespustíte - ten driver nemá kde běžet, kam se nainstalovat.
je to oblíbený omyl čtenářů jak na počítač.
Tuhle aplikaci jsme si stáhnul. Nejenom že mi nešel stáhnout Ubuntu pro netbooky, ale pak se to stahovalo 4 hodiny i když mám internet 25Mb/s a nic jiného jsem nestahoval. Ale to bych ještě přežil, chvilku před dokončením mi to napsalo chybu a logu jsem našel toto:
navíc nemám amd a už vůbec ne 64 (jestli jsem to dobře pochopil), ale intel i když to je nejspíš vedlejší
Stejně mi to nedá, musím se zeptat, co očekaváš od ubuntu? Nějaký extremní narust výkonu nečekej. A pokud ti jde o vyšší bezpečnost, tak na to je rada. Ja si udělal vlastní kodovací system, do kterého si převádím dokumenty, které mají zůstat tajné.
Chci se naučit pracovat s jiným systémem. Windowsy jsou dobré na hry, protože na jiný os se moc nedělají, ale na netbooku stejně žádnou nespustím, tak chci zaexperimentovat a vyzkoušet.
To ti schvaluju. Lepší je připouštět alternativní možnosti, než jen furt brblat. Naposledy jsem úspěšně použil Universal-USB-Installer-1.8.5.7 (Ubuntu_11.04).exe
Zkus nabootovat z FD na jiném PC.
