Nefunguje připojení k internetu
Dobrý den,prosím o radu
přestalo fungovat připojení pevného PC k internetu.PC je k modemu připojené kabelem/modem funguje,internet na noteboku bezdrátově funguje/
Na PC se někam ztratila IP adresa,nevím,kde ji najít a jestli je to ten pravý důvod,proč připojení nefunguje.Budu moc ráda.když poradíte co s tím
díky
Jako jen tak, nebo tomu něco předcházelo? Vyzkoušej bod obnovy..
Nevím co to znamená ztratila se mi ip adresa..Já ji za normálních okolností taky nevidím.
Vyzkoušel přeinstalovat ovladač síťovky..Nebo můžeš zkusit nastavit ip a DNS server manuálně (ovl. panely/sítě/síťová připojení/vlastnosti/protokol TCP/IP v4/ vlastnosti- a tam to zadáš)
http://www.briteccomputers.co.uk/tutorial/start_vi sta6a.gif
přesný typ modemu zespodu ze štítku by neuškodil.
nefunkční pc má nainstalovaný nějaký superantivirový superbalík?
jiné "síťové" programy na tom pc fungují - icq, skype?
ovládací panely - systém - správce zařízení: je tam vidět síťová karta? žádný žlutý otazník?
v tom nefunkčním stavu by to chtělo vypsat nastavení: start - spustit - cmd.exe [enter]
..obsah ip.txt sem hodit třeba přes flashku.
internet bezdrátově funguje, ale kabelem ne.
Zkus vyměnit kabel.
Mám ten samý problém, připojení k pevnému počítači mi nefunguje, ale když se připojím přes wifi, tak mi net normálně běží. Používám internet od UPC a mám modem Realtek RTL8102 Family. Všechny kontrolky na modemu svítí, ale ikonka na počítači (dole vpravo dvě obrazovky) mi někdy vypadává a někdy normálně běží. Ale nelze se vůbec připojit na net, i když vše vypadá v pořádku. Nemohli byste mi nějak pomoct. Dík :)
Není důvodem toto?
http://www.zive.cz/clanky/mate-li-pripojeni-u-upc- nemusite-se-dostat-na-radu-webu/sc-3-a-158578/defa ult.aspx
Píšete "Na PC se někam ztratila IP adresa", takže pokud jste měla přidělenou pevnou IP, tak najděte smlouvu o připojení a podle ní znovu IP adresu, stejně tak adresu DNS znovu zadejte. Obvykle tyto údaje jsou na smlouvě uvedeny. Pokud tam uvedeny nejsou, kontaktujte svého providera.
Pokud píše "Na PC se někam ztratila IP adresa"
tak je chyba:
v počítači nebo v routeru nebo ve spojení mezi nimi.
1) zkontrolovat, zda kabel mezi routerem a PC je v pořádku ( zda se o něj třeba nezakoplo při úklidu )
2) vypnout a zapnout router ( někdy zazlobí, když třeba napájení 230V není v pořádku - třeba mrknou světla )
Na router se musí dostat i kdyby celý internet nefungoval.
Router má 2 části:
Wan - tohle v prvním kole netřeba kontrolovat ani volat internet providerovi
Lan a Wifi - sem se člověk musí připojit a třeba i bez internetu, aby mohl routr nastavit!!!!
Spojení mezi PC a LAN stranou routeru musí fungovat bez ohledu jestli funguje spojení mezi Wan a internetem.
A nebylo by lepší obrátit se na toho, kdo nastavoval router?
edit:
pro Mambouš - nemáš třeba ADSL O2 a konektory LAN rozdělené na PC a TV ?
