Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem S/PDIF optický výstup a projení z domácím kinem.
Přeji pěkný večer. Budu stavět HTPC který bych chtěl propojit z domácím kinem pomocí optického kabelu pro přenos zvuku.
Nikdy jsem to nezkoušel, tak se ptám jak to funguje. Jen se to propojí, pustím film na HTPC, na domácím kině nastavím input na S/PDIF a už to fachčí?
Ano, jen navolíš vstupy a výstupy, tedy na HTPC přepneš zvukovku na optiku, na "kině" zvolíš patřičn…
Prasak 02.09.2011 21:30
Prasak
Díky za odpověď. Pojede tedy v pohodě 5.1 jak to umí moje domácí kino? Jsem zvyklý na kabely, tak pr…
Cat 02.09.2011 21:33
Cat
"Jsem zvyklý na kabely" - no však potrebuješ optický kábel...:-)
pme 02.09.2011 21:42
pme
Myslel jsem tím klasické dráty. :-D Všude možně zamotaných 6 drátů.
Cat 02.09.2011 21:46
Cat
To je výhoda SPDIF, ať optika, nebo koaxiál - všechno pěkně jedním drátem. Já mám takto propojenej s…
Prasak 02.09.2011 21:51
Prasak
Super díky za rady, značím jako vyřešené.
Cat 02.09.2011 21:55
Cat
Tak se ještě zeptám proč to jde jen ve stereu? V nastavení mixéru jem nic nenašel.
Cat 26.09.2011 15:15
Cat
co jde ve stereu? Film ti pojde 5.1 ak mas 5.1 audio stopu. Hudba je len stereo.
MM.. 26.09.2011 15:18
Film je ve stereu
Cat 26.09.2011 18:17
Cat
No a jaku ma zvukovu stopu ten film? Cim to prehravas? Jak mas nastaveny prehravac alebo aj vo Windo…
MM.. 26.09.2011 18:36
Film je 5.1 a přehrávám buď CyberLink PowerDVD 11, nebo TotalMedia Theatre 5. Jde o to že v nastaven…
Cat 26.09.2011 19:00
Cat
Mas nastavene v ovl.panely - zvuky typ reproduktorov ze mas 5.1? Ten film ma na DVD napisane ze je t…
MM.. 27.09.2011 01:42
Film je 100% 5.1 CZ a je to na Blu-ray. Domácí kino je http://eshop.novatech.sk/zbozi/lg-kompletni-s…
Cat 27.09.2011 05:55
Cat
Není tam možnost konfigurace. [di-G1D1.png]
Cat 26.09.2011 19:08
Cat
vpravo dole Vlastnosti. Tam je konfigurace :)
MM.. 27.09.2011 01:43
Obnovuji. :-(
Cat 27.09.2011 20:08
Cat
Furt jde o to 5.1 z BD přes optiku? Nemáš náhodou na tom HT zvolený nějaký podivný režim přehrávání…
Asmodeus 27.09.2011 20:15
Asmodeus
Podivný? Mám tam možnost jen stereo.
Cat 27.09.2011 20:16
Cat
Pochop, že tvůj HT systém moc lidí nezná. Já mám například pionýra (single receiver 7.1), a na něm j…
Asmodeus 27.09.2011 20:26
Asmodeus
Používám CyberLink PowerDVD 11 a TotalMedia Theatre 5. Na domácím kině jsem žádnou možnost nastavení…
Cat 27.09.2011 20:58
Cat
Znovu: V SPDIF (ať už metalice či optice) máš plnou zvukovou informaci nezávisle na nastavení analog…
Asmodeus 27.09.2011 21:06
Asmodeus
Hmm tak to je zajímavé. To se nedá nastavit jako analog? Třebas test reproduktorů, vyvážení atd?
Cat 27.09.2011 21:23
Cat
Podľa obrázku máš VIA HD Audio - nemáš nainštalované niečo také ako mám ja: VIA HD Audio Deck? Tam s…
pme 27.09.2011 21:22
pme
Sample a bit neřeš - tohle buď receiver (či co to je) vezme nebo ne. S rozlišením kanálů to nemá nic…
Asmodeus 27.09.2011 22:17
Asmodeus
To domace kino je asi nejaky smejd (alebo vyse 10rokov stare) a asi nevie dolby digital, skus ist do…
MM.. 28.09.2011 09:11
Dolby Digital bych řekl že ne - to by mělo skuhrat za každých okolností. Spíš se mrknout na nastaven…
Asmodeus 28.09.2011 10:47
Asmodeus
Sample a bit neřeš ;-)
pme 28.09.2011 11:03
pme
:-) To není totéž. Downsample z DTS do sterea umí např. i některé stolní playery (nastavení v menu),… poslední
Asmodeus 28.09.2011 11:09
Asmodeus
Zkus projít manuál od toho "domácího kina", případně pogooglit po netu, jestli to vůbec umí přijímat…
Prasak 28.09.2011 10:33
Prasak
Prikláňam sa k podrobnému preštudovaniu nastavení toho "HT". Ako vždy: keď všetko zlyhá, potom sa čí…
pme
Pochop, že tvůj HT systém moc lidí nezná. Já mám například pionýra (single receiver 7.1), a na něm je dost jednoduché navolit neadekvátní režim dekodéru 5.1. Taky přehrávám ze samohrajky přes optiku BD - na receiveru je třeba zvolit patřičný optický vsup, navíc v módu "direct". Až pak mi dá volby pro dolby, dts, vlastní nastavení... jinak to skuhrá pouze ve stereu, jen s možností upravit prostor dle nějakých hovadných křivek. Podobné nastavení bude i u tvého HT, jen je třeba jej v menu objevit. Nastavení zvukovky je jediné - SPDIF. Nějaký počet analogových repráků tě nemusí trápit. And BTW: používám posledního VLCa. Přehraje to beze ztráty kytičky.
edit: Jestli používáš trialové přehrabávače, je možné (z důvodů, které zná pouze autor), že ti plnou zvukovou informaci "očešou". Zkus toho VLCa.
Používám CyberLink PowerDVD 11 a TotalMedia Theatre 5. Na domácím kině jsem žádnou možnost nastavení nenašel, jen přepnu vstup a to je vše. Podle mě to je něco ve zvukovce ale nevím co. Prostě mi to ukazuje jen stereo. Nikdy jsem optiku nepoužíval, peru se s tím poprvé, ale zase si myslím že už nejsem úplný nováček, zatím jsem na dost věcí přišel. Někdy s podporou druhých, někdy sám. Ale tohle jsem prostě ještě nezažil abych v mixéru nedokázal nastavit patřičný zvuk.
Znovu: V SPDIF (ať už metalice či optice) máš plnou zvukovou informaci nezávisle na nastavení analogu (repráků). Jediné, co ti může prostorový zážitek poku*vit, jsou (chtěná) omezení SW přehrávačů nebo neschopnost domácího kina zvukový stream dekódovat. Nic mezi tím. HW (s ovladači) samohraky je v tom na 99% nevinně.
Tam sa totiž dá nastaviť SPDIF Out - okrem iného "sample rate" u mňa max. 96KHz a "bit depth" u mňa max. 24bit
Sample a bit neřeš - tohle buď receiver (či co to je) vezme nebo ne. S rozlišením kanálů to nemá nic společného. Trvám na tom, že je problém v SW playeru nebo v receiveru. Ad repráky: mám ošéfované, že to "znalý" receiver vezme i z takovéto přiblblé konfigurace: NTB s 2.0 chrchlátky - HDMI - TV - z ní optika SPDIF - receiver - 5.1 dle přehrávaného videa. Prostě to ten jeho HT systém neumí. Tečka.
:-) To není totéž. Downsample z DTS do sterea umí např. i některé stolní playery (nastavení v menu), aby bylo možné přehrát film na aparátu, který DTS dekódovat neumí. Sampling a bit rate je něco zcela jiného - obvykle to bývá jedno, záleží na "akustickém stroji", kolik toho zná...
edit: Stavbou HTPC se dost zabývám, ale podobný problém jsem ještě nezaznamenal. Pravdou ovšem je, že "nejhloupější" receiver, který jsem konfiguroval, byl VSX-D814 (a ten pravda mezi moc hloupé nepatří :-)). Já to tipuju na tu tazatelovu podivuhodnou HT soustavu...
Ako vždy: keď všetko zlyhá, potom sa číta manuál...:-)
