Delphi-ziskani barvy pixelu
našel jsem na internetu program na ziskavani barvy pixelu. Snima celou obrazovku, coz je vypocetne narocne. Prosím o radu, jak přepsat program, aby snímal obraz pouze z části obrazovky. Děkuji, Lojzan
//Ziskani pixelu pro urceni barvy
function DesktopColor(const x,y: integer): TColor;
var
c:TCanvas;
begin
c:=TCanvas.create;
c.handle:=GetWindowDC(GetDesktopWindow); //predpokladam, ze nekde zde
result:=getpixel(c.handle,x,y);
c.free;
end;
//Konverze barvy do HEX kodu
function ColorToHTMLHex(Color: TColor): String;
begin
Result := IntToHex(ColorToRGB(Color), 6);
Result := Copy(Result, 5, 2) + Copy(Result, 3, 2) + Copy(Result, 1, 2);
end;
Například z oblasti x=100..200 y=100..200
Popřípadě zvolit méně náročný postup: Tachometr ve flashi->Červená rafička (Barva FF0000). Potřebuji v reálném čase zjišťovat pohyb rafičky a z toho odvozovat rychlost. Tento tachometr má velikost pouze 27x30 pixelů a proto je zbytečné brát celou obrazovku.
No ale vždyť to nebere celou obrazovku. Získává na ní pouze handle a až pak získává barvu pixelu.
Ta fukcia ziskava farbu len jedneho pixelu, na pozicii x,y.
Ked chces ziskavat nejaky rozsah a opakovane volanie celej tej funkcie je moc pomale kvoli ziskavaniu contextu, tak si daj do cyklu len riadok result:=getpixel(c.handle,x,y);, a ukladaj si vysledky do nejakeho pola. Takym sposobom sa GetWindowsDC bude volat len raz, pre cely rozsah.
P.S> ale nemalo by to byt pomale on ten GetWindowDC by mal prebehnut takmer okamzite.
"takmer okamzite"
Kontrolu změny barvy mám v Timeru. Pri tak malem rozliseni toho flash tachometru mam Timer.interval nastaven na 20. Timer testuje 55 ruznych bodu jestli se nezmenily=> Timer probehne 50x/s a provede 55x (ColorToHTMLHex(DesktopColor(x,y)))
=> 50*55=kazdou vterinu 2750x ... opravdu jsem zacatecnik=jak je moznost tak vse hazim do Timeru a o optimalizaci nic nevim
S tím resultem potřebuji pomoci. Prosím o názornou ukázku. (Zkrácená verze)
Najprv studuj, az potom programuj.
No a preco si myslis ze to snima celu obrazovku? Jaky mas problem?
Ja ti to asi len prelozim do normalnej reci, a potom si to urob jak chces:
c:=TCanvas.create;
- vytvori to objekt triedy TCanvas (to je len zbytocna specialita delphi)
- tymto poziadas Windows nech ti da neco, pomocou coho mozes liezt na zariadenie "plocha Windows" (to vrati funkcia GetDesktopWindow). To neco co z toho celeho ziskas sa vola Device Context (preto sa fcia vola GetWindowDC), ziskas na neho ukazatel a ulozis si ho do c.handle
- Windows poziadas nech ti da z toho zariadenia s ukazatelom c.handle jeden pixel na pozicii x,y. Tuto funkciu mozes opakovat kolkokrat chces, aj miliardukrat s roznymi parametrami x,y, ale so stejnym uz ziskanym c.handle (context plochy)
c.free;
- uvolni pamat zabratu tym objektom c (triedy TCanvas). Tym sa samozrejme strati aj c.handle, odteraz nemas uz ziadne c.handle a nabuduce musis zopakovat cely proces od zaciatku.
Máš skutečně pevné nervy. Děkuji a přeji Ti, ať ve svém životě potkáš co nejméně lidí, kteří prvně řežou a pak měří.
ja sa neznervoznujem, len ti radim ten spravny postup, t.j. najprv si nastudovat cykly :)
ked nebudes vediet tak napis, ti to cele prerobim (alebo niekto kto ma zrovna cas) na jednu fciu ktora vola GetWindowsDC len raz.
resp. na to ani netreba mat cas, s cyklom a jednym volanim GetWindowDC to bude vypadat napr. takto:
Jenže x-ová souřadnice není stále 613.
... jaj ty tam menis aj x, neni furt 613, tak potom
slusnejsie by to bolo s cyklom a s polom suradnic, ale to sa mi uz teraz nechce robit :)
Pořád stejný problém. Po spuštění Timeru se sníží FrameRate flash aplikace přibližně na 0,1FPS. (Počítač zvládá hru Crysis 2 na plné detaily)
55 IFů 50x/s si žádá svoji daň
To neni o ifoch, if-ov zvladne tvoj cpu asi tak miliardu za sekundu.
Ked mas popri tom spustenu hru na celu obrazovku tak je mozne ze to neustale prepina obrazovku medzi hrou a plochou, asi nemozes sahat na plochu ked bezi hra v overlay, apod. Nechapem o co sa snazis a preco to robis takto sialene (skenovat pixely plochy kvoli zisteniu vytazenia CPU je nezmysel. Najdi si googlom nejake WinAPI fcie na to co potrebujes a nescanuj pixely plochy)
P.S> mozes si to zredukovat na
a uvidis ci je problem v tom samotnom sahani na plochu. Moj tip je ako som uz pisal nesahaj na plochu ked bezi hra, praca s plochou tymito metodami je vo Win vseobecne velmi pomala. Pouzivaj WinAPI fcie ktore su priamo urcene na to co chces zistit (neviem co vlastne chces tym programom dosiahnut)
A jak presne si nastavil ten timer? daj sem ten riadok kde ho nastavujes
55 if-ov 50-krát za sekundu si CPU ani nevšimne.
Horšie je to s tými zbytočnými volaniami ColorToHTMLHex - každý riadok by bol efektívnejši, keby bol zapísaný nejako takto (v Delphi nerobím, môžu tam byť chyby):
Ďalšia vec je, že by si mal používať aj else, pretože takto porovnávaš niektoré pixle úplne zbytočne, čím strácaš rýchlosť.
Úplne najväčším zdržaním je volanie metódy getpixel. Normálne sa to robí tak, že si skopíruješ časť obrazovky do pamäte a zisťovanie farieb pixlov robíš v pamäti. Na to existuje v GDI metóda BitBlt, takže skús pogoogliť, či sa dá BitBlt volať nejako z Delphi.
to je pravda ale 55 pixelov je extremne male mnozstvo, ci by bol BitBlt na nejaky rozsah 4x55 alebo kolko tam potrebuje rychlejsi pochybujem. Ale tazko povedat jak to vo WinAPI microsofti "machri" dopackali, musi sa s tym pohrat. Teoreticky je GetPixel zalezitost max. 4-5 instrukcii (tych zvladne aj jedno jadro CPU zo 10 miliard za sekundu, ano kludne aj viac jak ma GHz ptz kazde jadro dnesnych CPU ma 3 paralelne ALU a adresne jednotky atd). Proste CPU toho zvladne 10 miliard, a akonahle je medzi tym nejaky MS medzikus, tak tych 10 miliard treba vydelit aspon cislom 100000 :D Ok uz som radsej ticho :)
55 pixlov je na volanie GetPixel veľa - BitBlt by som použil už asi pri piatich a pri desiatich určite. Najlepšie by bolo vyskúšať oba prístupy, pretože neviem povedať na sto percent, že to bude rýchlejšie, ale očakával by som podstatné zrýchlenie oproti používaniu GetPixel. Tá rýchlosť najviac závisí od grafickej karty a teda jej ovládača, a to packajú iní machri než z Microsoftu.
hej to je pravda nech skusi aj BitBlt (lebo Win nema obsah obrazovky v RAM tak to musi liezt cez vsetky vrstvy. To ma tiez furt vytacalo ze aplikacia musela vykreslovat obsah celeho okna nanovo len preto ze si uzivatel uprdol pri drzani mysi :D). Ale stejne sa clovek nestaci divit ze co tam ten Windows robi tak dlho na niekolko GHz CPU, ked napr. 100MB zdrojakov BIOSu prekladanych 10minut zbehne (POST) na stejnom CPU za 5 sekund a to sa CPU 90% casu flaka lebo caka na nejaky HW, tak to asi ta MS GetPixel funkcia musi mat 1MB v zdrojakoch alebo co :D No divim sa uz 20rokov, viem ze je to pomale ale uz sa nepamatam do akej miery je ktora konkretne funkcia pomala. Nech sa s tym pohra sam.
Pouzitelne?
Este mozes radsej pouzit GetDC(0) namiesto toho GetWindowsDC to je na cely screen zbytocne. Napr. nieco take (neskusal som to v delphi ptz nerobim v delphi, toto su priamo WinAPI funkcie ktore sami o sebe musia fungovat vsade, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa921543.a spx , http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa928105.a spx)
P.S> je to aj omnoho optimalnejsie ptz nemusis konvertovat nic na stringy ale porovnavas priamo hex hodnotu.
A je nějaký důvod, abys to zjištění pixelu dělal tak, jak to děláš?
Děláš to naprosto neefektivně. Požádáš si o ukazatel na Canvas, pak si přečteš jeden pixel, celé to uvolníš a abys načetl další pixel, tak celý proces takto opakuješ.
Představ si, že chceš smontovat poličku se 4 šroubky. Určitě to nebudeš dělat tak, že si zajdeš do dílny pro nářadí, připravíš si jednu díru a nářadí zase uklidíš do dílny. Pro další díry budeš tento neefektivní postup opakovat.
Princip, jakým to předělej:
na začátku provedeš žádost o DC a přiřadím canvas
pak budeš načítat pixely
na konci uvolníš DC
Nebude docházet je zdržování při lokaci a dealokaci handle na canvas obrazovky.
Je to vcelku jednoduché. Flash aplikace: http://mirror1.upwap.ru/d/1734081/a2f442f625a7e694 125116004e7a148f/2188.swf
Po spusteni hry je dole tachometr. Ja potrebuji do Labelu vypisovat aktualni rychlost. Nenapadlo me nic jineho nez brat 50 bodu po obvodu tachometru a zkouset, jestli jejich barva neni cervena (barva raficky). Nenapada te neco rozumnejsiho?
Napada. Postup, ktery jsem popsal.
Proc pro kazde cteni pixelu alokujes a dealokujes handle na obrazovku? Proc to neudelas jednou na zacatku, pak si cti, co potrebujes, je jedno jestli v cyklu nebo v timmeru a az na konci DC dealokuj.
Pak nebudes mit zadne zdrzeni ani zadne vytizeni procesoru.
Prepsal jsem to:
1. Na zacatku Handle
2. Pomoci Case=Proveruji se jenom dve podminky.
Presto je rychlost prekreslovani asi 14FPS.
Nikde v tom tvem kodu nevidim na konci ReleaseDC. Znamena to, ze za chvili to padne na nedostatek prostredku.
S tim presunem alokovani a uvolneni jsem to myslel tak, ze to das na zacatek testu, pak nechas jet ten tvuj timer, budes nacitat pixely a az na uplnem konci pak uvolnis DC.
Tim, co jsi provedl sis vubec nepomohl, protoze delas uplne to same, co predtim.
Navic, kde mas definovane "n", aby case vedel, kam ma jit?
Zkus se trosku zamyslet nad tim, co vlastne chces delat a co dela kod, ktery napises.
Nejak takto ?:
Verdikt:
Používám Windows 7. Nastavil jsem hloubku barev systému na 16bitů a přepl motiv z Windows 7 na Základní=odstranění všech těch průhlednopstí. Nyní není problém ani 5500/s brát canvas obrazovky, hledat bod a určovat jeho barvu.
Pokud budete programovat v systémech Windows Vista a vyšších, vypněte si Motiv (přepnout na Základní=styl Windwos98).
Ešte môžeš zrušiť tú spomaľovaciu funkciu ColorToHTMLHex a bude to dokonalé. Označujem ako vyriešené.
