Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problem s pripojenim tiskarny HP 6L pres USB/LPT prevodnik
Dobrý den. Mám problém spřipojení staré tiskárny. Jedná se o HP laserJet l6. Jelikoz v pc nemam LPT port tak jsem si koupil toto: http://www.alza.cz/premiumcord-rs-232-lpt-d249569. htm Naninstaloval jsem dany ovladac, ktery byl prilozen k prevodniku (Windows hlasi ze je digitalne nepodepsany). Nasledne jsem pripojil tiskarnu a snazil se najit ovladace na Windows 7 64bit. Na strankach HP jsem se docetl ze jsou v uz primo ve windowsu a ze ji statci pridat jen pres "Pridat tiskarnu", ale ta tiskarna tam neni i jsem autualizoval seznam tiskaren. Prosim pomoc. :) Dekuji
Změna předmětu, původně: Problem s pripojenim tiskarny pres prevodnik (host)
Skusit restartovat Windows s pripojenou a zapnutou tlaciarnou a sledovat ci nieco najde. Tiez mozes…
MM.. 09.10.2011 14:55
.. co to je presne za PC? Mozno ma LPT na doske len je nevyvedene. Alebo mozno by lepsie pomohla PCI…
MM.. 09.10.2011 14:56
Ve spravci zarizeni mam uvedeny komunikacni port COM1 a Port tiskarny (LPT1). A po restartu se to ti…
Jakubb 09.10.2011 15:05
Jakubb
Tvůj problém je, že odpovídáš na něco jiného, než jsi byl tázán... :-|
host 09.10.2011 15:07
port LPT1 nema v pravy klik - vlastnosti nahodou nejake nastavenia? Neda sa tam prepnut na EPP alebo…
MM.. 09.10.2011 15:15
Obrázek toho převodníku, na který jsi dal odkaz je nějaký divný. Je tam konektor Canon 25, ale tiská…
host 09.10.2011 15:03
neni divny - do nej se strka klasicky kabel od tiskarny (je to prece ten samy port co je na desce...…
gd 09.10.2011 16:10
gd
Jo takhle! Vidíš, to mi nedošlo.
host 09.10.2011 20:00
Nebolo by na škodu, keby si sem dal obrázok zo správcu zariadení ako to tam vyzerá, hlavne aby bolo…
pme 09.10.2011 15:29
pme
Koupil sis "blby" prevodnik. Mel jsem od tohoto vyrobce cisty LPT prevodnik, ten zadny ovladac pro X…
gd 09.10.2011 16:19
gd
místo nesmyslného, drahého a nekompatibilního usb převodníku potřebuješ kartu do pci slotu.
lední brtník 09.10.2011 17:30
Zrejme sa jedná o problémový prevodník. Win prevodníky USB-LPT podporuje a nemal by byť potrebný ži…
Joseph 09.10.2011 18:13
Joseph
Problém ale zrejme bude s ovladačom pre HP6L pod W7 64bit, určite neexistuje. Proto se to resi vir…
gd 09.10.2011 18:24
gd
Ale houbelec. Nainstaluje ovladač k tomu USB/LPT adaptéru (to mu udělá virtuál. USB) a na tento port…
Tomáš Fuk 09.10.2011 22:25
Tomáš Fuk
Abych to shrnul - dosud jsi nenapsal, co máš za desku - možná obsahuje LPT port, jen není vyvedený h…
host 09.10.2011 20:05
stáhni si ovladač na strankach hp na 6L WINDOWS XP! taky to pouzivam a v pohode funguje :-)
jjen001 09.10.2011 20:09
jjen001
ocividne ti unika kopa infa co sa pisalo vyssie, takze si to precitaj
shiro 09.10.2011 21:29
shiro
Vlastním ještě starší typ tiskárny: HP 5L, zakoupil jsem tohle: http://www.alfacomp.cz/php/product.p…
Mats 10.10.2011 20:39
Mats
Shodou okolností právě řešíme tento problém. USB->LPT převodník, tiskárna HP6L. Převodník jsme koupi… poslední
mluno 25.09.2012 10:37
mluno
Tiez mozes skusit ovl.panely - pridat/ubrat hardware, a tam kliknut kdesi na vyhladavanie noveho hardware. A uistit sa ze v spravci zariadeni mas uvedeny nejaky LPT port.
Ked to nic nenajde ani po restarte tak to cez tu redukciu asi nepojde, redukcie nie su 100% plnohodnotne porty.
Nebolo by na škodu, keby si sem dal obrázok zo správcu zariadení ako to tam vyzerá, hlavne aby bolo vidieť komplet porty Serial/LPT a USB...
Mel jsem od tohoto vyrobce cisty LPT prevodnik, ten zadny ovladac pro XP nepotreboval. Tiskarna se vsak sama nenalezla, bylo nutno ji rucne pridat v ramci systemu (na LPT1, ktery v PC take nebyl) a pak dodatecne vybrat onen port (USB). Pri zkusebnim tisku to tisklo uplne nesmysly. Musel jsem opet rucne nainstalovat starsi kompatibilni tiskarnu, pak se to teprve tisklo spravne.
Pak jsem mel jeste dva jine prevodniky (levnejsi, znacky si uz nepamatuji), ale po zapojeni na XP si to automaticky naistalovalo tiskarnu (mimo jine i 6L) a nemusel jsem se o nic starat... Na Win7 jsem to nezkousel.
Win prevodníky USB-LPT podporuje a nemal by byť potrebný žiadny specialny ovladač.
S Unidriverom od HP si zrejme nepomôžeš, neco fungovať bude ale bude to zrejme problém na problém.
Už ovladače HP 5l/6l pre Win XP obsahovali bug, pri tlači zložitejších pdf dokumentov tlačiareň zamrzala. Problém zmizol ak sa použili ovladače pre W2000 a ručne sa nastavila velkosť RAM tlačiarne 4MB aj keď ju tlačiareň neobsahovala. Občas sa dejú veci ...., mám dojem že chyba nikdy nebola odstranená.
Je možné ale, že neskôr, tlačiarne boli standarne vybavované väčšou RAM a problém už nevznikal.
V každom prípade W7 podporou staršieho hardwaru neplytvá. Máš kúpiť nový.
Abych to shrnul - dosud jsi nenapsal, co máš za desku - možná obsahuje LPT port, jen není vyvedený header na záslepku.
Nejlepším řešením je však tiskárnu zahodit, než kupovat pochybné převaděče nebo jednoúčelový řadič a shánět funkční drivery. Koupí nové tiskárny získáš kvalitnější a rychlejší tisk a bezproblémovou instalaci pod současnými OS. Howgh.
Vlastním ještě starší typ tiskárny: HP 5L, zakoupil jsem tohle: http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7O0BM0A394G.
Po instalaci Win7 x64 byla tiskárna ve správci zařízení, ale s vykřičníkem, po instalaci pár prvních aktualizací se sama nainstalovala a jede jak má bez jediného problému už rok. Koupil jsi špatně, pošli to zpět a objednej si ten kabel z alfy, toho, že tam píšou, že to nemusí fungovat se neboj, taky jsem to riskl a jede to.
Shodou okolností právě řešíme tento problém. USB->LPT převodník, tiskárna HP6L. Převodník jsme koupili asi před rokem a s tiskárnou z notebooku nefungoval, ale nebyl čas to řešit, ani to nebylo nijak akutní. Teď jsme to zkoušeli znova a funguje pouze z mého počítače a to bez problémů.
Notebook má XP SP3 (asi jedny z nejnovějších, protože jsme ho kupovali už v době Vist a bylo tehdy na výběr), kolega má SP1 a já SP2. Zdá se, že převodník funguje pouze a jen s SP2. Pokud se nám to podaří vyřešit a pokud si vzpomenu, napíšu sem postup, jak jsme toho dosáhli, zatím je to tak, jak píšu.
