Zapojení led diod do obvodu
Zdravím, tohle se bohužel netýká pc, ale viděl jsem tu noho lidí, co se vyznají v elektrotechnice, tak doufám, že mi někdo poradí dřív, než se to tu smázne :D . takže :D ... pokud bych chtěl zapojit led diodu do obvodu, který by byl připojený na 9V baterku, tak jaký mám použít odpor, abych ji nespálil? měla by být do 20mA ale já nevím jak vypočítat ten odpor bez toho abych použil nějaký trimr nebo tak ... stačí prostě typovat nějaké hodnoty odporu do toho vztahu I=U/R a kyž mi I vyjde 20mA tak to bude ten odpor kterej mám použít a bude to svítit? ... promiňte že vás tu zatěžuju takovýma kravinama :D
Ta LED dioda ma uvedene v parametroch aj nejake napatie, to je ubytok na diode. (oznacim ho Uf, biele a modre diody zvycajne nejake 3,5V, cervene a zelene a zlte menej, tusim pod 2V)
ked poznas I=U/R (hura), tak to matematickou operaciou zo zakladnej skoly (nasobenie s R a vydelenie s I) mozes upravit na:
R=U/I
U je (9V-Uf diody), takze napr. 9V-3,5V=5,5V a I je 0,02A, odpor je potom 5,5/0,02 = 275 ohmov
Chytrýýý :D moc díky :D
Záleží na úbytku napětí v propustném směru, který se podle typu (barvy) LEDky pohybuje od cca 1.6V do cca 3.5V. Pro zelenou diodu (1.6V), 9V a 20mA tedy vychází R=(9-1.6)/0.02, což dává 370ohm. Je to v základní řadě E12 nejblíž hodnotě 390ohm.
jj díky :D už jsem to pochopil :D to je hustýý :D btw proč se použila zrovna ta řada E12? jaky je rozdíl mezi E6, E12 a E24?
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vyvolen%C3%A9_%C4%8D% C3%ADslo
Je to nejběžnější řada, ale můžeš (seženeš-li kusově v kvelbu) použít i přibližnější hodnotu z řad vyšších.
aháá ... a jak sakra poznám v www.hadex.cz který je který, když je tam u těch rezistorů napsaný jen nějaký písmena který nevím co znamenaj? :D (btw potřebuju to koupit v tom hadexu :D je to nebližší obchod s těmahle věcma :D
R znamena ohm, k kiloohm, M megaohm. Pismena sa pouzivaju sa aj namiesto desatinnej ciarky, napr. 1k2 je 1,2kiloohm, 0R5 je 0,5 ohm, apod.
Stratovy vykon si vyratas ako U(na odpore)*I, v tvojom pripade 5,5V*0,02A = 0,11W takze ti bude stacit aj miniaturny odpor na maximalnu zataz 0,25W apod. (samozrejme mozes kupit aj odpor na zataz do 0,6W)
Moc děkuju! to bych si měl někam zapsat :D takže jestli jsem dobře pochopil celý topic tak si můžu koupit "270R rezistor 0207 1% 0,25W"? 270R je ten odpor 270ohmů, rezistor je rezistor :D, 0207 to vůbec nevím co je ale budu doufat že to není užitečný :D 1% je takové to rozmezí, ve kterém se může pohybovat ten odpor okolo te 270 a 0,25W je ten maximální výkon?
Ano.
0207 je tusim velkost (ze by 2mm priemer a 7mm dlzka?), neviem zhlavy, neries.
Pisat si nic nemusis ked to budes hovorit v obhcode cloveku tak rozpravas normalne ze chces "rezistor 270 ohmov, staci stvrt wattovy", nikto nepovie ze "chcem odpor 270R" :) A tie pismena su snad logicke (az na to "R", to ber ako ze 1ohm je jednotka odporu R :)
Az sa budes divit ze co su to za farebne pasiky na tom odpore tak http://sk.wikipedia.org/wiki/Rezistor#Farebn.C3.A9 _zna.C4.8Denie
P.S. ludovo sa hovori "odpor" aj rezistoru, lebo slovo rezistor sa blbo vyslovuje
No já jsem v prváku na střední a v praxi právě teď bereme rezistory takže už něco málo o nich vím, ale měli jsme asi 9 hodin takže jsme se nic moc nenaučili, ale už bych radši přešel od programování na elektrotechniku :D je to fakt zajímavý :D btw proč na ně dělají ty debilní pásky, u kterých se skoro nedá rozeznat červená od hnědé a tak? :D proč tam radši nenapíšou tu hodnotu a ty kilo mega a tak dál :D
ja myslim ze preto lebo stroje nevedia citat :) Ale je to dnes uz asi fuk, proste tak sa to robi uz 50 rokov. Ale na sovietskych odporoch pred 30rokmi boli pismena :) Na SMD odporoch mas cisla, ale tam to je zas inac zakodovane (posledna cifra je exponent t.j. napr. 333 je 33*10^3 t.j. 33k, 270ohm by bolo "271" apod).
Tie pasiky su len vec zvyku, az si zvyknes tak tie farby rozpoznas okamzite (hlavne preto lebo po case si vsimas kompletne kombinacie farieb a nie samotne pruzky, ked vies ze bezne sa pouzivaju hodnoty z rady E12 t.j. mas len 12kombinacii plus exponent)
njn :D
hele hele hele :D myyy jsme se učili, že usbčko dokáže přenášet data i proud takžeeee jsem si vzal starou klávesnici, která nefungovala, páč jsem do ni vylil med :D ustřihnul kabel, našel si černej a červenej a vážně je v tom po zapojení 5,23V :D takžéé abych nemusel používat baterku, tak by to stačilo napojit na ten usb kabel, vypočíst si nové hodnoty odporu, všechno koupit, spájet to do sebe a mělo by to fachčit tky žeo?
Najprv sa v takom pripade zisti jaky maximalny prud sa da odoberat (plati pre akykolvek zdroj). Zistis ze USB mozes zatazit max 500mA, takze ano je to vpohode mozes tam zapojit takych (LED+odpor) veci aj 25 paralelne keby si chcel (samozrejme mozes zapojit aj menej, aj len jednu :)
P.S. pouzijes piny "+5V" a "GND" a nie datove, samozrejme :) http://www.electronicspoint.com/attachments/1457d1 297022569-help-me-identify-usb-cable-pinouts-pinou tusb.jpg
Dobre by bolo zistit si jaky ma ta dioda presne ubytok napatia (to ti spadla z neba alebo preco nevies si najst tam kde si ju kupil ze jaky to je presne typ resp. kolko ma presne ubytok napatia?). Pretoze s 5V zdrojom ti bude robit nejaky rozdiel 2,8V alebo 3,6V aj 50% rozdiel odporu. Ak ma dioda ubytok 3,5V tak by si potreboval 75 ohm. Ak ma ubytok 3V tak potrebujes 100 ohm. Mozes kupit obe a skusat (najprv 100 ohm) a merat ubytok napatia alebo prud.
nene já vám jen důvěřoval, že to je těch 3,5V :D a jestli jsem tipnul přesně tu co mám tak by to mělo bejt tolik :D btw nedá se to nějak zjistit multimetrem?
Musíš o té diodě vědět aspoň něco.
Když víš aspoň proud If, tak je možné ji přes ampérmetr připojit k laboratornímu zdroji, nastavit protékající proud právě na hodnotu If a následně změřit napětí na vývodech diody.
áha... no už jsem tam byl, a je to těch 3,5V ... koupil jsem si ty odpory tak to zkusím :D
Muhehe :D první zkouška - funguje to :D musím jen sehnat něco do čeho to zasadím :D
http://www.hadex.cz/elektronicke-soucastky-pasivni --odpory-do-0,6W-style-table-order-nazev-page-5
"390R rezistor" (barjaký) - teda pro tu zelenou. Korunu odpor a kilo poštovné. To se vyplatí.
néé :D já ten obchod mám asi 3 minuty chůze od školy :D mimochodem mám modré, ale to není důležitý ... díky
To je velmi důležité! Modré LED mívají v závislosti na použité slitině (snad InGaN, ZnSe,... už si to nepamatuju...) úbytek 2.5 - 3.8V. Když to zprůměrujeme (nebijte
) na cca 3V, pak ti vyjde 300ohm. Tolerance není nijak kritická, LEDka vydrží víc, než na co se tváří.
špatně jsem to napsal :D měl jsem na mysli, že jsem ty barvy už pochopil z těch prvních odpovědí :D ... jo a učitel říkal, že se ty led diody ničí pokud mají nad 20mA, takže nebylo by rozumné tam dát těch 300 ohmů místo 270? necu menší svítivost, ale ať se mi nezničí hned ... jak hodně bude ta svítivost ovlivněna o ty 2mA? moc ne ne?
diode su tie 2mA fuk, to neni raketoplan (kriticka hodnota bude urcite aspon 30mA, urcite to je napisane v datasheete ktory si najdes googlom, vcetne presdneho ubytku napatia).
Vysveieteny vykon bude o 10% nizsi ked bude prud o 10% nizsi :)
P.S. mozes si kupit naraz aj 270ohm aj 300ohm (ak budu mat, neni to v zakladnej rade), aj 330ohm a potom si to zmeras presne ze ktory je lepsi pre tvoju diodu s neznamym ubytkom napatia.
Rozdíl ve svítivosti LED při 20mA a při 15mA je prakticky nepoznatelný, zato životnost při větším proudu drasticky klesá. Takže pokud použiješ nejbližší vyšší hodnotu rezistoru, nic nezkazíš. Schválně zkus zapojit LED, k ní rezistor 100 ohm a do série s ním trimr 1 kiloohm. Pak to zapoj na 5V aby LED svítila a zkus točit trimrem do krajních poloh a porovnávat jas...
tieto 20mA LED maju zivotnost vyssiu jak my dvaja dokopy
To neni power LED.
Jen si dej pozor, abys to nezkratoval, protože tím můžeš taky odrovnat MB.
no možná u nějakého hodně odfláknutého neznačkového MB by při zkratu USB napájení mohlo dojít k odrovnání celé desky, ale v 99% jsou právě u USB pojistky.
joo já to nezkratuju :D vím jak to zapojit :D doufám :D
myslel jsem že to vím, ale asi ne :D zapojil jsem to tak jakože paralerně podle 135_6.jpg, všechno fachalo vph, ale teď jsem za to připojil stějně další dva ale už je to upě slabé... jak to mám zapojt aby všechyny svítili stejně dobře?
Jestli je to stejný typ LED a stejná hodnota odporu, bude to svítit plusmínus stejně. Při větším počtu zapojených LED třeba nestačí ten zdroj proudově.
nene tím to nebude asi .. asi vímm čím to je... takhle je to zapojený paralerně ale když jsem se na to podíval tak jsem dál pokračoval seriově, takže se mi sčítal ten odpor, který jsem měl před tou každou diodou... stačí jen vymyslet aby každá ta dvojice byla zapojena na tom zdroji
edit: ty dvojice jsem na sebe zapojoval seriově
Sériově se sčítá i úbytek na LED, co tě k tomuto konstruktérskému počinu vedlo?
no tak já to dělám poprvý, tak jsem si to neuvědomil, že to dělám tak debilně :D už to opravuju :D
Ok mám to, funguje to, je to super moc děkujuu :D :D
No hurá, chlapec nám spojil čtyři součástky dohromady, to je supééér!
Promiň, ale nic jsi mi neporadil, tak si, prosím, nech ten sarkasmus...
Nezlob se na mě, ale už v první odpovědi jsi dostal všechny potřebné údaje, ostatní odpovědi byly poskakování kolem neschopného mouly, který si sám snad ani nedovede zavázat tkaničky. Podivoval jsem se andělské trpělivosti všech, co se ti snažili poradit, zatímco ty jsi nebyl schopen se naučit ani to nejzákladnější z učiva pro osmou třídu. Je tu velmi rozsáhlá debata kolem maličkosti, která normálnímu, prakticky nezkušenému člověku trvá několik minut. Co, prosím tě, budeš dělat, až budeš mít udělat něco složitějšího, například přejít ulici?
Ale no tak. Ty si nikdy nezacinal? Chalan ma mozno 15 alebo menej a tesi sa. Ja so,m sa tiez tesil ked som zapojil prvy tranzistor. (P.S. a je uplne fuk aj keby mal tych rokov viac :)
Chjo... proč se tu pokaždý někdo takový najde... já vím, že jste všichni mnohem starší než já... určitě i mnooohem více toho víte, ale PROČ se musí pokaždý najít někdo, kdo přijde do nějakého topicu a prostě se jen do někoho začne navážet... to nemáš co jinýho dělat nebo Tě to dokonce těší? Ano, odpověď jsem dostal, ale prostě jsem chtěl vědět všechno okolo toho, všechno perfektně znát abych nikde neudělal chybu a proto jsem se tu ptal, než abych to hledal 10 minut v dlouhých monolozích a stejně to třeba nepochopil... kdybys třeba neuměl tančit a já uměl perfektně tak bych se do tebe taky nenavážel, že chodíš do tanečních a učíš se to tam a šlapeš si po nohách... btw je to jen metafora :D neznám tě, ale je to to samé...
Mimochodem moc Ti za všechny ty rady v tomhle topicu děkuju MM..
neries to. Pre profesionalov je toto proste trivialita tak ta na to taktne upozornil ze to neni ziaden raketoplan. Ale kazdy zacinal s niecim jednoduchym, aj ja, aj pytlik ;)
"taktne upozornil" v slovniku ako taktný príd. m. ohľaduplný, jemný, slušný: t. človek, t-é správanie;
