stahování na disk d na disku c je malo mista
ahoj mám problém při stahování, na disku c mám 300 mb volného, potřebuji stahnout soubor o velikosti 350 mega na disk d, tam je místa dost, jenže internetové prohlížeče stahují soubor první na c, což se nestahne a pak je přesunují na d. Jde to nějak udělat aby stahovali přímo na d? Nějak nastavit temp složku na d? Děkuji
Všechny prohlížeče nestahují na C: . Koukni do nastavení prohlížečů
c: 300mb je málo i pro běžný provoz systému.
uvolnit místo na c:
http://pc.poradna.net/q/view/715918-vice-mista-na- disku-c-ve-win-7?page=r715940#r715940
stahování všech prohlížečů mám pochopitelně přesměrované do podadresáře na d:
a na c: nepatří žádná data, jen systém a programy.
No ono je třeba vlézt do konfigurace tajného browseru a nastavit si stahovací adresář kam hrdlo ráčí (u Opery "nástroje - nastavení - pokročilé volby - stahování - vybrat"). Stahuješ-li pak např. torrent s voláním externího klienta, pak nastavit v onom klientovi. And BTW: ty máš třista mega místa na systémovém disku? To je žalostně málo!
Ale není, co by za takové místo dala moje Toshiba - disk (CF karta v adaptéru) má 512 MB a volných je 140 MB. Pravda, provozuji na tom Win 98
No jo, no
v opeře jsem udělal jak píšeš, ale stále nemůžu stáhnout ten soubor, po chvilce stahování píše málo místa na c
Stahuje se to do Temp adresáře na disku C: - takže bys musel změnit i umístění tohoto dočasného adresáře jinam (asi taky na D:) - vyhledej si Proměnné prostředí (Ovl. panely - Systém - Upřesnit nastavení systému - karta Upřesnit) a změň cesty (ale bacha, ať nenaděláš víc škody, než užitku!). Nebude jednodušší prostě ten disk C: uvolnit?
Mno, neřekl bych, že zrovna tohle jde přes temp. Jestli teda správně chápu tazatele (download souborů).
Ma pravdu. Internet Explorer stahuje pres temp. Mozilla, ta stahuje primo do ciloveho umisteni (soubor se jmenuje jinak a je prejmenovan po dokonceni stahovani).
IE 9 určitě ne. V cílovém umístění je po dobu stahování soubor se stejným názvem jako má originál souboru; jen koncovka je u toho nestaženého .partial.
U IE8 a nižších to IMHO šlo přes temp.
U mně je to C:\Users\Uživatel\AppData\Local\Temp\ - předpokládám, že pokud má Windows 7, tak to má defaultně stejné. Ověřoval jsem to ve Firefoxu. Jde to všechno přes Temp, protože tam to například odchytává (případně) antivir. Zkoušel jsem stahovat soubor o kterém jsem věděl, že na něj antivir reaguje. Cílová složka byla samozřejmě jiná, než ta Temp.
Je to windows xp, mám netbook asus eee901 kde po stažení aktualizací a javy, zbylo na tom 4 gb jen 500 mb, internet cache taky zabere 100 mb. Mozila taky stahuje na disk c a pak přesouvá. Zkoušel jsem internet explorer 8, mozilu, operu, ale dle rady zkusím to nastavení opery
Mozilla NESTAHUJE na dfisk C! Nastav si to v nastaveniach. Hned prva obrazovka (nastav si "vsetky subory ukladat do:" D:\neco)
tak není to tak, nastavil jsem stahování do d, mozzila se mě pak neptala kam to chci uložit, začala přímo na ten disk d, ale místo to bere z disku c
je zajémavé, že ne disku d je vytvořený ten dočasný doubor, ale proč to bere místo i tam i tam?
To není dočasný soubor, ale vyhražený prostor pro soubor (prý kvůli zmenšení fragmentace). Pokud ti po instalaci systému zůstalo jenom 500 MB a máš tam i další disk D:, tak sis to asi špatně rozdělil před instalací systému.
Doporučuji ti používat některou portable verzi prohlížeče (Opera, Firefox), které temp soubory stahují do složky aplikace (tzn. portable verze by musela u tebe být na disku D:).
všechno, co všech prohlížečích stahuješ, jde nejdřív do jejich cache. při jejím zaplnění se staré soubory začnou přepisovat. čili tam při běžném nastavení velikosti není na čem spořit.
ale u člověka s kriticky zaplněným systémovým diskem, kterému extrémně dochází místo na c: a přesto není schopen na 2x položenou otázku odpovědět, zda vůbec něco udělal pro ušetření místa na c:, tam už nemá cenu nic řešit.
takže pro ty pomalé a nechápající ještě jednou a pomalu:
při stahování ti ubývá másto v cache, a zároveň v cílovém adresáři stahování - jak stahovaný soubor postupně narůstá.
zatímco velikost chache je nastavením v prohlížeči pevně daná a z hlediska velikosti disku obvykle nevýznamná (staré soubory se prostě přepisují), cílové úložiště může bobtnat do nekonečna = co se tam vejde.
proto má smysl přestěhovat - frikulínským jazykem řečeno - cílovou složku stahování.
A ze ti windows vypisuje bubliny vpravo dole ze je malo miesta na disku tak to je len upozornenie a nema to nic spolocne so stahovanim
Dobře jdu nainstalovat mozzilu ještě jednou a zkuím to ale ta bublina s tím má hodně společného když tam normálně není a při stahování vyskočí a později vyskočí červená a není misto žádné
ani to prostředí nepomohlo změnit, změnil jsem u uživatele tem a tmp a pak i dole a nic
v normálním prohlížeči si můžeš změnit cíl stahování - samozřejmě ukládat na plochu nebo kamkoli na c: je blbost, na to máš d:
(nic ti nebrání fouknout na plochu zástupce na stahovací adresář, anebo otvírat rovnou normálního 2-panelového správce souborů s jedním oknem do "downloads")
kdybys chtěl přemístit i cache firefoxu, třeba do ramdisku, v about:config je na to parametr:
p.s.: těch ubohých ~300mb máš na systémovém disku furt? žádný pokus o uvolnění místa nevyšel? pořád pereš uživatelská data na c:? atd...
Pouzivanie cache sa snad da vypnut uplne (bud v nastaveniach alebo napr. FF ma v nastaveniach nejake "privatne browsovanie" neviem ci to zakazuje aj cache treba skusit). Navyse stahovany subor by nemal ist do cache vobec, ale mozno to bude zavisiet aj od nastaveni velkosti cache prehliadaca a od velkosti daneho suboru.
cache má pevně omezenou velikost a není třeba ji řešit. než prohlížeč zkontroluje aktuálnost objektů na serveru s možná existujícími kousky v cache je při dnešních rychlostech netu jedno - mám proto 500mb cache v ramdisku ať mě neotravuje během dne.
ale není to metoda k úspoře místa.
tazatel má tušit/měnit úložiště gigabajtů dat - a to fak s cache nesouvisí.
mi tazatel připadá momentálně zamrzlý a přilepený k nesmyslu, který jeho problém neřeší: změna lokálního uživetele že nemění nastavení systémové proměnné %temp% - to snad nikdo netvrdil. má změnit ukládání souborů prohlížečem, změnit výchozí debilní nastavení windows na odhazování dokumentů na d:, nezabírání zbytečného místa systémem na c:
ale jako kdyby hrách bravu na stěnu házel.
Ked si tam instaloval dodatocne nejake servicepacky tak chod do C:\Windows a zmaz zlozku $NtServicePackUninstall$
A v tentopocitac - pravy klik na C: - nastroje ci vlastnosti a tam je vycistenie disku a na druhej ci ktorej zalozke je zmazat body obnovenia.
