HDD v USB boxu a nemožnost přístupu na soubor
Zdar lidi, mám problém. Doma jsem na interní HDD nahrál pár souborů. Pak jsem HDD vyndal a vzal do práce, kde jsem ho připojil přes USB box k počítači. Zjistil jsem, že ty data z domova mohu jen zkopírovat, ale ne přesunout nebo smazat - prý nemám přístup (Přístup odepřen). Tak jsem si řekl, že to doma (nebo jinde) srovnám, a přihrál jsem tam další data. Odpoledne jsem se dostal na jiný PC, kam jsem zase připojil USB box s tím samým HDD a zkusil to přesunout. Nešlo to. A nešly ani ty data přidaný z druhýho PC ráno v práci.
Je to tím, že se nějak dědí vlastnosti a vlastnictví souborů? Jestli ano, jak se tomu teď obrnit a ty soubory si zpřístupnit (resp. je moct přesouvat a mazat)?
Ještě to zkusím doma, ale tohle se mi ještě nestalo, tak se radši ptám... Díky.
Najprv by som sa pozrel na pravy klik - vlastnosti - karta zabezpecenie, (na adresari, disku, subore, apod.), ze kto ma prava co s nim robit, pripadne si prava privlastnit a povolit tam everybody na vsetko, ak mas na danom PC admin prava.
Karta "zabezpečení" se mi v práci vůbec nezobrazuje...
Doma na svým PC mám práva admina, zkusím to zítra, ale je mi to divný. Do teď jsem to tak běžně praktikoval mezi domácím a pracovním. Dnes jsem do tohoto koloběhu poprvé zapojil další třetí a od té chvíle to blbne...
Skus to doma kde mas admin prava, aj na adresar a na cely disk, mozno je to vo WinXP priamo v popup menu na pravy klik, t.j. pravy klik - zabezpecenie, neviem zhlavy. Treba aby tam boli prava len pre "everybody" a dole zaskrtnute vsetko - ze s tym moze robit cokolvek. Ak to je problem s pravami tak to je tam.
Moze byt ze to je iny problem s filesystemom/kompatibilitou roznych OS (mas vsade rovnake WinXP)? Neviem co zas MS spachal. Ja sa snazim pouzivat FAT32 kde to ide, taketo "zabezpecenie" fakt nemusim, ked chcem nieco naozaj zabezpecit tak to zakryptujem a nedostane sa k tomu nikto.
Setkávám se s tím často. Je to nastavením práv. Nejlíp se mi to nastavuje v totalcomander powerpacku. http://totalcmd.pl/download/app/new/Total_Commander _PowerPack_1.7 Stáhni nainstaluj a nahoře je možnost NTFS\složka oprávnění.Tam nastavíš máš pravděpodobně u některých objektů "zvláštní přístup" ten změníš na úplné řízení a nezapomeneš zaškrtnout i podadresáře. Možná budeš muset převzít vlastnictví /ale to většinou jen po reinstalu/.
tak doma to už bylo v pohodě, nějak to zřejmě rozhodil ten třetí PC
každopádně zkusím do budoucna i tip od MM_tanka
díky oběma
Mno, takže jsi vyndal svůj HDD a připojil ho do PC v práci.
Všechna data jsi mohl zkopírovat, jinak byl přístup odepřen.
Jak jsi tam tedy přihrál další data ? To už jsi měl evidentně USB Box.
1. doma byl HDD v PC (přímo vevnitř), nahrál jsem tam pár souborů
2. HDD jsem z PC vyndal a jel do práce, kde jsem ho dal do USB boxu a připojil k pracovnímu PC A, a zjistil jsem, že soubory nahrané doma mohu jen zkopírovat, ale nemohu je přesunout nebo smazat, a přihrál jsem tam pár dalších souborů
3. HDD ve stejném USB boxu jsem odpoledne připojil k jinému pracovnímu PC B, zjistil jsem, že nemůžu přesouvat ani mazat soubory pořízené v bodech 1 a 2, ale že je mohu jen zkopírovat, a přidal jsem pár souborů
4. doma jsem dal HDD zpět do PC a vše je v pořádku
na všech PC jsou WinXP, běžně přenáším HDD mezi svým domácím a svým pracovním PC B, tentokrát jedinkrát vyjímečně jsem do tohoto koloběhu zapojil i pracovní PC A, proto si myslím, že problém vznikl tam, ale tam už se na 99% nikdy nedostanu, takže to až tak důležité není, šlo mi jen o zpřístupnění dříve nakopírovaných dat...
takže tak asi na vysvětlenou...
