Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Formát externího disku na FAT32
Ahoj,
Prosím vás mám tento externí Externí disk. http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=8258 4
A potřeboval bych ho dostat do formátu FAT32 protože jinak ho PS3 nemůže najít a neudělá mě na něho zálohu ale když dám naformátovat napíše mě to že to jde jen exFaT nebo NTFS.Potřeboval bych to dost nutně protože mě asi odchází harddisk v konzoly.
Všem kdo mě poradí moc děkuji a Všem přeji krásné prožití vánočních svátků.
Máš disk s veľkosťou 1TB a chceš ho naformátovať na FAT32? :-? Skôr, než začnete, nezabúdajte, že s…
pme 23.12.2011 12:39
pme
Ale ten limit 32 GB plati len pre prostredie Windowsu (ze len 32 GB je mozne naformatovat priamo vo…
Michal2 23.12.2011 12:43
Michal2
Áno u Windows je to tak... Limit FAT32 je 2 TB pri veľkosti sektoru 512 bajtov a 16 TB pri veľkosti…
pme 23.12.2011 13:11
pme
exfat nebude problém: http://pc.poradna.net/f/view/333653-windows-xp-nov e-podporuji-i-exfat?page=r3…
kmochna 23.12.2011 12:44
kmochna
WinXP podporuje exFAT, ale PS3 nie, takze HDD naformatovany na exFAT mu PS3 nezdetekuje.
Michal2 23.12.2011 12:47
Michal2
aha. takže tu velkou krávu potřebuje na fat32? z popisu jsem vyrozumněl i exko. no, tak to bude mus…
kmochna 23.12.2011 12:51
kmochna
A potřeboval bych ho dostat do formátu FAT32 protože jinak ho PS3 nemůže najít a neudělá mě na něho…
kmochna 23.12.2011 13:07
kmochna
On tam asi zabudol dodat, ze sa to snazil naformatovat vo Windows.
Michal2 23.12.2011 13:11
Michal2
a není v tom jeho ps3, i když ho (disk, ne uživatel) standardně nedetekuje něco jako správce hw- pře…
kmochna 23.12.2011 13:17
kmochna
V case ked som mal PS3, tak jediny podporovany fs bol FAT32, myslim, ze sa na tom nic nezmenilo.
Michal2 23.12.2011 13:19
Michal2
a detekce a nastavení hw?
kmochna 23.12.2011 13:20
kmochna
Jedine co z toho dostanes, ked tam pripojis HDD s nepodporovanym FS je, ze ti to zahlasi nejaku hlas…
Michal2 23.12.2011 13:24
Michal2
takže po jeho formátu by to šlo? pokud ne, tak lenoch a fat32? mi připadá zvláštní, že se krabička n…
kmochna 23.12.2011 13:30
kmochna
no no, nielen MS robi neschopny SW ale este aj sony ]:) Tiez sa mi to zda divne ze to PS nevie. Asi…
MM.. 26.12.2011 01:37
Použij Seagate DiscWizard
fantomas 23.12.2011 13:40
fantomas
livecd.php - stáhnout, vypálit obraz a nabootovat. Pokud tedy není přístup k *nixovému systému... Př…
ms 23.12.2011 13:46
ms
Jednou z mnoha možností je stáhnout si z download.html program Partition Wizard. A to buď free verzi…
Pytlík 23.12.2011 13:47
Pytlík
Děkuji všem za rady tohle pomohlo.http://www.slunecnice.cz/sw/hp-usb-disk-storage-fo rmat-tool/ Oml…
Junior ml. 23.12.2011 14:39
Junior ml.
Disk si samozrejme konzola pripraviť dokáže sama, ale nie externý cez USB: manuals.playstation.net
pme 23.12.2011 14:44
pme
Ahoj, tak to já mám opačný problém, nebo spíše dotaz: cca před 6týdny jsem si pořídil externí disk 2…
Olda-LB 25.12.2011 21:40
Olda-LB
Není důvod, proč by to nemělo jít. Dokonce místo formátu na NTFS by měl stačit convert.
karel 25.12.2011 21:43
disk nema so suborovym systemom nic spolocne, mozes ho naformatovat aj na system MartanskyFS. Win ma…
MM.. 26.12.2011 01:41
jeden tip: nic ti nebrání ten disk rozdělit na 2 oddíly, pokud tušíš že to bude připojovat jak ke kr… poslední
lední brtník 26.12.2011 02:51
Skôr, než začnete, nezabúdajte, že systém súborov FAT32 má svoje limity pre veľkosť. Nie je napríklad možné vytvoriť oblasť so systémom FAT32, ktorej veľkosť presahuje 32 GB. V oblasti so systémom FAT32 nemôžete ani uložiť súbor s veľkosťou presahujúcou 4 GB. Ak veľkosť oblasti, ktorú chcete formátovať, presahuje hodnotu 32 GB, formát NTFS bude vhodnejšou voľbou.
Limit FAT32 je 2 TB pri veľkosti sektoru 512 bajtov a 16 TB pri veľkosti sektoru 4,096 bajtov.
Čiže nutné použiť iný nástroj nie Windows...
vidím v tom kravinu jen já? jak to na ps3 vůbec funguje?
Jedine co z toho dostanes, ked tam pripojis HDD s nepodporovanym FS je, ze ti to zahlasi nejaku hlasku o tom, ze nic nenasiel (alebo, ze pripojene medium is not supported, uz si to presne nepamatam) a tym to hasne - holt konzola.
Dokonca tusim aj po pripojeni interneho HDD uz dopredu naformatovaneho na FAT32, si ho PS3 znova quick naformatuje sama a vytvori prislusne adresare.
Jednou z mnoha možností je stáhnout si z download.html program Partition Wizard. A to buď free verzi Home, kterou můžeš spustit pod Windows, nebo ve verzi bootovacího CD (pro tvé účely zcela vyhoví ta verze Home, bootovací CD se zase hodí v situaci kdy nemáš funkční operační systém, třeba při novém stroji atd.)
Ahoj, tak to já mám opačný problém, nebo spíše dotaz: cca před 6týdny jsem si pořídil externí disk 2TB (VERBATIM SuperSpeed USB 3.0),který je předem formátovaný na systém FAT32 - funguje bezproblémově(WIN XP profi) - akorát s omezením souborů do velikosti 2GB.
Nikde v příručce k tomuto disku není zmínka o tom, zda jde bez úhony naformátonat na systém NTFS,popřípadě i zpět na FAT32.
Díky za postřehy.
Win ma na konverziu bez straty dat prikaz convert (www.google.com), ak to chces normalne tak normalne pravy klik formatovat alebo v sprave diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat), tam si mozes pripadne urobit aj viac oddielov a urobit nejaky maly oddiel s FAT32 keby si to chcel pripajat k nejakej TV apod
jeden tip: nic ti nebrání ten disk rozdělit na 2 oddíly, pokud tušíš že to bude připojovat jak ke krámům "fat32 only", tak ke zdrojům souborů větších než 4gb. oddíly rozdělit podle toho co použiješ častěji, zároveň je pojmenuješ "fat32" a "ntfs", ať máš přehled.
řešilo by to i problém původního tazatele.
