Po zapnutí PC hláška "Non system disk and error disk" a nebootuje.
Mam mensi problem, kdyz jsem vcera nastartoval pc tak po spusteni se me zobrazilo nez nabehne windows hlaska
Replace and ...."
Mate nekdo z tim zkusenosti?
Jedná se mě abych neprisel o fotky a dokumenty.
Kdyz prepnu do BIOSU tak me detekuje disk jako primary.
[mod]Upraven titulek dotazu - původně "HDD problem". (host)[/mod]
Verze operačního systému? Souborový systém? Disk je teda připojen jako Primary Master (=PATA)?
Pak asi nebyly důležité...
Důležité fotky a dokumenty máš jistě zálohované, nebo ne?
A nezabudol si si v sachte disketu?
Pretoze inak to vypada na novu instalaciu ...
a v najhorsom pripade disk odisiel do lovist ...
Nestraš hned s novou instalací.... snad by stačilo opravit boot sektor.
Ale nejdřív skutečně zkontrolovat zapomenutou disketu nebo CD v mechanice...
A co takeho si vcera robil na pc nehral si sa nahodou so suborovym systemom
nehral jsem si z nicim, normalne jsem vypnul pc a uz jsem ho nemohl spustit.
OS Windows XP Home SP2, pc mam asi 5 let, zkousel jsem prehodit snury ze zakladni desky, nic.
se systemem jsem si nehral.
Naposledy jsem mel pusteny FireFox a Photoshop. Pouzivam System mechanic 6 na spravu pc.
Ježíš, jaký šňůry?
Datový kabel k disku? Spíš to bude podle mě SW závada. Tu zapomenutou disketu nebo CD/DVD tam nemáš?
nemam tam cd ani disketu. Zkousel jsem snury ktere jsou pripojeny k hardu a zakladni desce. nebojte se vratil jsem to zpatky, v tom jsem vyloucil zavadu propojeni.
Co mam tedy z tim udelat? V Biosu to vypada uplne normalne, zkousel jsem odpojit hard disk a znovu pripojit a podle Biosu si ho sam detekoval, uz nevim co delat.
A verze Windows? XPčka? Tak zkus nabootovat z CD do konzole, jestli ten disk bude vidět. Je na něm FAT32 nebo NTFS?
Este si Biose skontroluj ci sa Ti nezmenila volba bootovania z primary hdd0 na daco ine...
jednoduchu disk nie je z nejakeho dovodu bootovatelny, pretoze nedojde ani na chybove hlasky z MBR. najlepsie by bolo skontrolovat MBR s nejakym diskeditorom najlepsie cez bartpe alebo Acronis DD
Sakra chlape napiš co máš za systém, bez toho je to vořech
. Můžeš zkusit nabootovat z nějakého live CD (DVD) a mrknout se v jakém stavu ten disk je.
Pokud se jedná o XP a máš instalační CD a souborový systém je v pořádku lze to při troše štěstí vyřešit ...
Tak zatim se dostanu do windows jen kdyz vlozim cd XP Windows do mechaniky, tak to nabootuje, pak se system chova stejne jako by se nic nestalo. Jakmile ale restartuji pc a vyndam cd tak me hned vyhrkne hlaska "Non system disk..." Je asi chyba v bootovani.
Tak jsem znovu nainstaloval windows a opet nic, jeste je to horsi, kdyz se podivam do stare slozky dokumentu tak nelze otevrit treba obrazky a vypise se hlaska "pristup byl odepren".
Prosim o jakoukoliv pomoc.
Dekuji
Nic si este nemal instalovat, hlavne si si mal v BIOSe pozriet poradie bootovania (ako uz niekto vyssie pisal), z toho co pises mam pocit ze mas v BIOSe nastavene len boot z CDROM a nic viac. Pozrel si? Co mas v BIOSe nastavene? (1st boot device, 2nd boot device, atd...)?
P.S. to pristup byl odepren, ked si administrator tak si mozes privlastnit prava, pravy klik - vlastnosti - zabezpecenie.
P.S.2. pozrel by som v DOSe (W9x bootdisketa alebo CD, napr. www.bootdisk.com) fdiskom alebo radsej utilitou ranish partition manager (www.ranish.com, pouzivat len stable verziu) ci je particia na HDD oznacena ako aktivna (u ranisha to oznacuje znak ">" nalavo od particie)
P.S.3. Skusil by som z instalacneho CD nabootovat to konzoly pre zotavenie (recovery console) a zadat:
fixmbr
fixboot
Muzes mi blize popsat PS3?
Co na tom mam popsat? Najprv chod pozriet nastavenia BIOSu, tam je problem.
uz jsem to rozjel, ale nemuzu se dostat do starych dokumentu minuleho uzivatele "pristup odepren" a slozka nejde ani odstranit.To je jedinny problem.
Mělo by fungovat to, co píše M.M.
Do složek by ses měl také bez problémů dostat přes nějaké LiveCD linuxu.
Ja mam XP, pravym tlacitkem mam kliknout na co abych se dostal do vlastnosti?
Na tu složku, co se do ní nemůžeš dostat?
Ale píšu sem z linuxu, tak si nejsem moc jistej...
On je problem v tom, ze kdyz jsem to preinstaloval a vratil jsem se do slozky "document and settings-uzivatel blabla(stary uzivatel)-dokumenty- pote je tam 20 slozek, do nekterych se muzu dostat, ale treba do obrazky, hudba atd se nemuzu dostat, hlasi to hlasku pristup odepren, kdyz si dam vlastnosti slozky ukazuje to 0 souboru, 0 slozek 0 Kb, dale to nejde odstranit do kose, ale i kdyz slozku chci kopirovat nebo pretahnout, protoze se zobrazi nasledujici hlaska:
"Soubor hudba nelze vytvorit nebo nahradit
Overte zda disk neni zaplnen nebo chranen proti prepsani a zda soubor neni prave pouzivan"
To je muj problem. Ale delalo to i kdyz jsem disk zkousel na jinem pc.
Prihlas se jako admin. Zrus zjednodusene sdileni (vlastnosti slozek). Prevezmi vlastnictvi. Slozka/vlastnosti/zabezpeceni/advanced-nevim jak je to cesky :). A je to..
Tak tak.
Dik moc, vyresil jsem to uz rano, spustil jsem system pres nouzovy rezim a vsechno co jsem potreboval jsem prevlastnil na nynejsiho uzivatele.
Diky moc vsem
GL
