Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dvě tiskárny, dva PC. Jak je pospojovat?
Zdravím odborníky.
Mám na stole dvě tiskárny a dva PC. Potřebuji je pomocí USB zadrátovat tak,
abych mohl ze kteréhokoliv PC tisknout na kterékoliv tiskárně.
Chtělo by to nějaký element, do kterého nastrkám kablíky z tiskáren
a kablíky z PC. Prostě nějaký přepínač, který to nějak poslučuje.
No a to právě nevím ,jaký by ten přepinač/slučovač, nebo jak to nazvat,
měl být.
Tiskárny mají klasický čtvercový vstup a druhý konec kablíku je USB.
Dík za rady :-)
normální je do sítě kupovat síťové siskárny. když už jsi pořídil to co máš, nemá smysl vynalézat žád…
lední brtník 26.01.2012 09:59
To bohužel nelze. Nezbývá mi nic jiného, než je pospojovat na stole.
faaic 26.01.2012 10:10
faaic
A proč by to nešlo? Jsou-li počítače na jedné síti (nebo propojeny síťovým kabelem), tak není nic je…
Pytlík 26.01.2012 10:38
Pytlík
Síť mám a oba počítače jsou na síti. Ale už tam nemám víc siťových zásuvek, tak že bych tam musel dá…
faaic 26.01.2012 11:56
faaic
1, ak mas sietove tlaciarne (maju RJ45 konektor) tak vsetky zariadenie - PC a tlaciarne zapojit do s…
nl12345 26.01.2012 12:05
nl12345
Dík. Tak něco vyzkouším. Musím asi trochu zaexperimentovat metodou pokus-omyl. Snad to nějak zadrátu…
faaic 26.01.2012 12:15
faaic
psal jsi že ty tajné tiskárny jsou usb, tak je snad nebudeš rvát do síťového switche. nainstaluješ o…
lední brtník 26.01.2012 12:42
ty nemáš síť? data do těch pc nosíš po disketách, včetně internetu?
lední brtník 26.01.2012 11:04
Co jsem zatím zahlídl, tak se dělají datové USB přepínače z několika PC na jednu tiskárnu. Teoretick…
JoDiK 26.01.2012 10:45
JoDiK
Takto: [MSPressPilot_WinME_SharingPrinters.gif] Nevýhoda, že musia byť všetky PC zapnuté...
pme 26.01.2012 13:04
pme
A co takhle koupit tiskový server, náhodně by možná šel použít tento: repotec-rp-ub2803-34308, sdíle… poslední
Tiskový server 05.02.2012 13:06
Tiskový server
Síť mám a oba počítače jsou na síti. Ale už tam nemám víc siťových zásuvek, tak že bych tam musel dát nějaký switch nebo něco podobného. Akorát by mohl nastat problém posílat tisky po síti, kvůli možnému odchytu nepovolanou osobou. Nevím, jes-li by to bylo možné odchytit, ale třeba při nějakých důvěrných informacích, které bych tiskl po síti??? Bylo by tam nějaké riziko?
A jak to pozapojovat? Mám switch D-Link. má 5 vstupů. Do jednoho strřím siťový kabel ze siťové zásuvky a do zbývajících nastrkám 2 PC a 2 tiskárny? No a pak je budu muset nalézt na síti a nasdílet. A asi bude nutné je přeinstalovat na siťový provoz. Teď jsaou nainstalované jako místní tiskárny. Bude to tak fungovat?
Jo a ještě něco. Každy PC má svoji adresu, tak že nevím, jest-li mohu jednoduše vytáhnout kabel ze zásuvky a strčit tak kabel od switch. Jest-li by nebyl nutný zásah mojeho ITka. Tu by nastal neřešitelný problém.
1, ak mas sietove tlaciarne (maju RJ45 konektor) tak vsetky zariadenie - PC a tlaciarne zapojit do switcha a tlaciarne nainstalovat ako sietove tlaciarne
2, ak tlaciaren ma iba USB port - tak oba PC spojit do siete cez switch, tlaciarne pripojit cez USB k PC a normalne nainstalovat. Po nainstalovani nazdielat (rovnako ako ked chces zdielat data na disku)
k bezpecnosti - predpokladam, ze mas daku lokalnu siet, tak samozrejme LOKALNE sa data daju odchytit, ale to sa ti daju napr. aj maily, takze toto by som v tvojom pripade vobec neriesil (a snad vies, kto sa ti pripaja do switcha)
nainstaluješ ovladač, povolíš sdílení (bude to po tobě chtít síťové jméno), připojíš usb.
ve firewallu zkontroluješ že sdílení je povoleno - případně je vypnutý.
z druhého pc nasdílíš tiskárnu:
net use lpt1 \\ip.pc2\sitové_jmeno
najde si tiskárnu a sám si stáhne ovladač - jinak mu budeš muset taky předhodit cd.
Takto:
A co takhle koupit tiskový server, náhodně by možná šel použít tento: repotec-rp-ub2803-34308, sdílení tiskáren samozdřejmě lze ale pod podmínkou že že jsou oba zapnuté. Tato varianta sice počítá s jistou investicí tato je něco přes 1000Kč záleží jestli sou obě tiskárny USB nebo PP (podle toho vybrat správný HW), další výhoda je ta že na switchi to zabere pouze jeden port.
Ve výsledku bude stačit aby byla v provozu tiskárna na které chcete tiskonut, tiskový server a počítač, ze kterého se tiskne. Akorát nemám zkušenosti jak se to konfiguruje. Mám sice doma sitovou tiskárnu která má tiskový server jako extend IO, je to stará HP laserJet 4100DTN, ale funguje. Ale to je asi o nečem jiném.
