Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemZamknuto Mobilní klimatizace
Přátelé, nemáte někdo tip na mobilní klimatizaci (hadice z okna), aby byla měla co nejtišší kompresor ? Potřebuju to do pokoje cca 25 m2.
Díky za info.
A co 2 slicne slecny (studentky/praktikantky) s vejiri ? Urcite jsi videl pohadky o sultanech... ;-)
Jan Fiala 26.06.2006 00:19
Jan Fiala
V tomhletom vedru jsem spíš typ Sultána, co leží s Tyrlem na zápraží a .......
Paullus 26.06.2006 00:40
Paullus
... a lížou si... Pavel
Pavel 26.06.2006 08:56
Pavel
Je ti jasný že ta "hadice" z okna má průměr 10+centimetrů ? A hlučný to je protože to z tý hadice fu…
MM_tank 26.06.2006 01:22
MM_tank
Hadice to je jak kráva, to ano. Já na ní prorazil ďouru skrz zeď. Vyhodit ten chobot z okna je celke…
Rce 26.06.2006 01:34
Rce
Já už jednu v kanceláři mám, takže vím o co jde. Až na ten řev to je docela praktická věc, takže se…
Paullus 26.06.2006 09:13
Paullus
Ještě v dubnu jsem hledal mobilní klimatizaci s malým hlukem. Našel jsem tabulkové údaje hlučnosti o…
Lubor 26.06.2006 09:25
Lubor
Lubore, máš naprostou pravdu, nástěnná klimatizace je mnohem lepší, ale já to potřebuju přesunovat z…
Paullus 26.06.2006 10:16
Paullus
Tak jsem si objednal léty vyzkoušený COOLMASTER; konec konců na jeho nezaměnitelný řev už jsem si zv…
Paullus 26.06.2006 11:06
Paullus
To máš fuk. Dneska přijdou bouřky, kroupy, větrný smrště, hladoví tygři a ochladí se. Od zítřka zase…
Remca 26.06.2006 11:25
Remca
Mobilní klimatizace, to je vývěva. Vyfuněný vzduch pak samozřejmě musíš do místnosti odněkud nasát.…
TarasBulba 26.06.2006 12:52
TarasBulba
nO JO, ALE NAUNSTALUJ SPLIT KLIMOŠKU DO PANELÁKU..
h.ONZIK 10.05.2007 15:37
h.ONZIK
Mozno by slo vonkajsiu cast hodit na balkon a nejake hadice medzi 2castami hodit cez dieru v okne :)…
MM.. 10.05.2007 17:42
no, já bych to shrnul asi takhle: kravál dělají všechny zhruba stejný, ale dá se na to snadno zvykno…
jirka44 10.05.2007 16:29
jirka44
Prodávají módní špunty do uší. Nebo co fasujou dělostřelci, s takovým šroubem. Roztáhnou se v uchu a…
Remca 11.05.2007 00:39
Remca
jojo, a elektricka sit distane zase ranu.. tomu se rika ekologie :-/ jste moc pohodlny lidi. Ja si r…
JR_Ewing 11.05.2007 00:46
JR_Ewing
Jako většinou obvykle s tebou souhlasím. Klimačka patří do servrovny, ne do obytných míst.
HamHam 11.05.2007 00:57
HamHam
Tak. Do obytných míst patří spoře oblečená slečna s óóóbrovským... ...vějířem.
Rce 11.05.2007 01:11
Rce
Alternativa externi-folie poslední
oval 11.05.2007 19:48
oval
Je ti jasný že ta "hadice" z okna má průměr 10+centimetrů ? A hlučný to je protože to z tý hadice funí jak kráva a vevnitřku má ta kiksna zdvojenej ventilátor jeden funí ven druhej dovnitř.
Hadice to je jak kráva, to ano. Já na ní prorazil ďouru skrz zeď. Vyhodit ten chobot z okna je celkem na prd, protože zbylou skulinou v otevřeném okně jde to horko z chobotu spolehlivě zpět do bytu. Leda zbytek okna ucpat nějakou překližkou :)). Hluk to tak strašný není. Bydlím u nádraží a když chaufeur dieslového lokotraktoru 'Sergej' sešlápne plyn až na podlahu, aby rychle odstartoval ze stanice, tomu teprva říkám kravál - navíc se klepe celej barák. To se ta klimatizace může jen hluboce stydět.
Já už jednu v kanceláři mám, takže vím o co jde. Až na ten řev to je docela praktická věc, takže se snažím najít nějakou co nejméně hlučnou, ale prodejci málokde parametr v db uvádějí.
Jinak ten otvor pro hadici se může nechat vyříznout přímo do skla v okně, případně do sololitové desky, kterou se uzavře jedno křídlo okna.
Ještě v dubnu jsem hledal mobilní klimatizaci s malým hlukem. Našel jsem tabulkové údaje hlučnosti od 52dB do 57dB. Nejnižší vykazuje např. model AHC-09A a AHC-09Aa od firmy Sinclair. Našel jsem majitele podobné klimatizace s hlučností 52dB a poslouchal co to obnáší. Hned poté jsem navštívil firmu přes prodej a montáž klimatizací a objednal si nástěnnou klimatizaci s hlučností 34 - 37 dB podle nastaveného režimu. Varuji před mobilní klimatizací, ušetřené peníze oproti nástěnné za to nestojí. Navíc režim ohřevu pro přitopení také není k zahození. Protože tato klimatizace pracuje na principu tepelného čerpadla, je účinnost chlazení 270% a ohřevu 290%.
Mobilní klimatizace, to je vývěva. Vyfuněný vzduch pak samozřejmě musíš do místnosti odněkud nasát. Většinou je to zase teplý vzduch zvenku. Takže když uhodí hic, fukar i s kompresorem se nezastaví a funí furt a furt ... S tou mobilitou je to stejně vachrlatý. Nutnost napojení patnácticentimetrovýho krku na odpovídající díru ve zdi (okně, ...) tu mobilitu dost degraduje. Zvažte to dobře, split klimačky jsou úplně o něčem jiném.
jojo, a elektricka sit distane zase ranu.. tomu se rika ekologie :-/ jste moc pohodlny lidi. Ja si radeji vezmu volnejsi obleceni, nesednu si na kozene kreslo aby se mi nepotila ..... a nebudu mit anginu :-)
Zpět do poradny Nahoru
