Lze použít k NTB adapter místo 20V-3.25A, 16V-4A ?
Dobrý podvečer.
Mám tu pár NTB a pár adaptérů. Dal bych z toho dohromady funkční NTB co má na štítku 20V-3.25A a jeden funkční adaptér co má ale 16V-4A. Nejsem elektrikář a popravdě se v tomto moc nevyznám. Žádám Vás tímto o radu, jestli je možné to takto provozovat s tím, že baterie v NTB je již za zenitem a je třeba ho používat přes el. síť. To znamená trvalé zapojení adaptéru.
Díky za Váš čas
Napětí by mělo být stejné. Proud může být vyšší. Takže nejspíš nepůjde.
Pokud sedí rozměry a zapojení konektoru, tak to zkus. Rozhodně tím nic nezničíš a nejhorší, co se ti může stát, je to, že adaptér nebude schopen dodat potřebný výkon.
Dodatečně: Wikan přede mnou tvrdí, že to asi nepůjde. Já bych to ale zkusil a myslím, že je dobrá šance, že to pojede - pro nabíjení (a napájení) je v notebooku spínaný měnič DC-DC a ten by to mohl zvládnout.
Oběma díky za rychlou odpověď. Hned jak uložím mládě k spánku tak ozkouším a napíšu jestli to prošlo. Konektor je stejný ..
Tak Pytlík měl pravdu. Teď píšu z toho NTB a detekuje napájení ze sítě. Ještě jednou díky oběma a beru jako vyřešené
