Vyhledání prázdných adresářů ve WinXP
Znáte někdo možnost, jak nechat vyhledat na určitém disku nebo v určitém adresáři všechny podsložky, které jsou prázdné? Našel jsem na to pár sharewarů, vyzkoušel jsem i jeden freeware, ale nic moc. Spíš nic...
Neuměj to nějak WinXP samy o sobě? Díky
Třeba Remove Empty Directories 1.4"
www.softpedia.com/get/Others/Miscellaneous/Remove-E mpty-Directories.shtml
Nebo bez programu:
victor.januario.com
0,1759,805015,00.asp
Nezkoušel jsem, našel Google: "empty folders" windows
ty způsoby "bez programu" jsou oba stejný, a nefungovalo mi to - vytvořilo mi to sice soubor, ale byl prázdný, bez seznamu prázdných adresářů...
ty programy mi přijdou zbytečný, nebo jsem teda doufal, že bude nějakej způsob přímo ve Win
Zkoušel jsem to a funguje to.... ale je to takový poměrně těžkopádný a dle mýho názoru i nebezpečný řešení.
Pracuje to na principu, že se příkazem DIR vytvoří seznam všech adresářů a ten se přesměruje do souboru s příponou BAT. Pak se otevře třeba ve Wordu a pomocí funkce Najít&Nahradit se před každý adresář vloží "RD", což je příkaz pro odstranění adresáře. No a pak už se jen takto vytvořená dávka spustí, prázdné adresáře se odstraní a neprázdné hodí chybu a jsou přeskočeny...
Ale to už bych osobně radši použil nějakou utilitu, která je přímo k tomuto účelu určena.
AR.asp
no, to vypadá pěkně, ale Debordelizátor nejde stáhnout, protože autor neplatí za stránky
Adresa v článku neplatí, autor už má svoji doménu...
debordelizator-1.14.zip
Nejede pod XP.
Aha... no, nemůžu uhlídat všechno...
VYMAZ_PRAZDNE_PODADRESARE.BAT
(staci spustit tenhle BAT v adresari, z ktereho chces smazat vsechny prazdne podadresare... nebo v rootu disku)
Docela dobrý nápad, ale máš tam malou chybu. Nefunguje to u adresářů s víceslovným názvem. Vytvořil jsem si v adreáři My downloads podadresář aa a po spuštění tam zůstal.
Výstup:
rd "f:\My" & del tmp.txt
Systém nemůže nalézt uvedený soubor.
Nlze najít F:\My Downloads\tmp.txt
Jinak já používám Alt-Shift-Enter v Total commanderu, bohužel bez vnořených podadresářů.
Perfektní práce, díky funguje to jak má.
Používáš Total Commander?
Byl by na skladě jeden šikovný plugin: http://www.stahuj.cz/utility_a_ostatni/prace_se_sou bory/souborove_manazery/dirsizecalc
Právě jsem vyzkoušel "jv16 PowerTools 2006", kde to funguje výborně ve Vyhledávači adresářů při zadání nulové velikosti. Je sice shareware s cz lokalizací, ale co ten vše umí až člověk č*mí.
