Zaschlá nebo zcela chcíplá tisková hlava.
Aha...a co se s tím dá prosím dělat?
Jestli je hlava zaschlá (netisklo se pár měsíců), tak jí zkusit prohnat čistícím programem (součást ovladače), nepomůže-li to, tak zkusit namočit do vlažné vody na 24 hodin (bez náplní) a pak znova čistící program. Jestli to nepomůže, tak koupit novou tiskárnu protože nová hlava je cenově skoro jako nová tiskárna.
Moc děkuji za radu :)
HP ma tiskeve hlavy jako součást cartridge, nemá samostatné. Takže pokud něco zaschlo, tak catridge před doplněním
Tak. Čili koupit novou a vyměnit.
Děkuji za rady. Zjistila jsem, že ovladač taky nefunguje ... :D uvidím, co se dá dělat
Hrad v Karpatech je proti vám ukecaný. Nepíšete prakticky nic a navíc se neptáte. To asi neporadíme.
Estli to neni naky rozbity
kupuj originaly a problemy mat nebudes. Nehraj s na socku, mal si na tlacku, mas mat aj na naplne. Alebo, ked uz oberas vyrobcu o zisky z predaja, rob to aspon poriadne.
Na tiskárnu nemám ani náhodou, byla součástí vybavení bytu, kde jsem v nájmu. A po doplnění fungovala normálně, pravdou je, že jsem dlouho netiskla. Nevím, co víc k tomu mám napsat, problém jsem popsala a víc tomu nerozumim. Obdivuju všechny, kdo se vyznají v počítačích a podobných nesmyslech, ale pro mě je to španělská vesnice.
Každopádně budeš potřebovat nové cartridge.
Nemusíš kupovat originální, stačí kompatabilní:
http://www.tisknulevne.cz/price_list.asp?level=207 8&Q_parstr5=Kompatibiln%ED
Nejde ani černá ani barevná? Vytáhni cartridge a mokrým (navlhčeným) papírovým ubrouskem se to snaž otírat, až se dostatečně zbarví (pokud vůbec). Nepoužívat líh ani jinou chemii - jen čistá voda stačí. Jinak nezbude, než koupit nové (originál nebo repasované). Další plnění refillem by asi bylo k ničemu, pokud je to uvnitř zaschlé.
OVŠEM otázka je, jestli je chyba opravdu v barvách anebo je to SW/HW chyba tiskárny. Pokud to při barevném tisku neudělá ani "čárku", je to možná "jenom" nějaká kosmetická vada software. Zkus reinstalovat ovladač tiskárny (pak restart PC).
tak při barevném tiskne, jenom při černobílém tisku to neudělá ani čárku
Pročištění hlav (z menu ovládání tiskárny) jsi zkusila a nepomohlo u té černé ani trochu? Takže zkusit ještě taky přetřít kontakty (zase jenom vlhým ubrouskem - jak na cartridge tak na vozíku). Pokud nic nezabere, nezbude asi nic, než nákup nové.
To klidně může otřít i trysky dole na cartridge.
Dufam ze to mas nejak dohodnute s majitelom bytu, ze co mu tam cpes za naplne...mne keby toto dakto cpal do tlacky tak ho zeniem palicou....
No mas tam zapchate tlacove hlavy, u doplnanych sraciek najcastejsi problem. pokial nepomoze kupel hlavy v horucej vode ako ti tu pisu kolegovia, tak kup nove.
Byla to rada od něj....já ani nevěděla, že se to dá znovu plnit. Jdu to zkusit a doufám, že to zabere.
U těch HP to naštěstí není tak kritické. Přestane to tisknou? Tak koupíš novou cartridge. Nehrozí zničení hlavy, která je součástí náplně.
Dobrý den, já mám podobný problém....mám tiskárnu Canon 2000 a nějakou dobu nebyla v provozu. Koupila jsem novou náplň a nově ji nainstalovala a tiskla zpočátku bez problémů....vytiskla jsem 22 stran velikosti A5 a při tisku 23 strany mi vyjel prázdný papír. Poradíte co s tím? Zkoušela jsem čištění, ale nic nepomáhá. Přestalo to z ničeho nic tisknout. Tiskárna se chová jako kdyby tiskla, ale vyjede prázdný papír. Tiskla jsem PDF dokument, ale tiskárna momentálně nevytiskne žádný dokument, nevytiskne ani zkušební stranu - pouze prázdný papír. Náplň je skoro nová. Jak to, že tiskla a najednou nic? Prosím o radu než mi dojde trpělivost. Díky.
Canon má tiskovou hlavu zvlášť, není součástí náplně jako třeba u HP. Takže problém bych hledal v tiskové hlavě.
