Problém s ADSl modem Zyxel
Dobrý večer, mám problém Adsl modem Zyxel Prestige 660HN-T3A. Při dodávce zboží jsem ho úspěšně zprovoznil, nastaven byl továrně. Teď po cca 3 týdnech provozu mi nejde se připojit k wifi z pokoje, který je vzdušnou čarou 12 metrů od zařízení. V cestě jsem dvě 300 mm zdi, ale signál na notebooku ukazuje 4 z 5 čárek, ale stejně to hlásí, nelze připojit. Když přijdu blíže, tak se po chvíli připojí a jak odejdu a položím ho na stůl v pokoji, tak jede wifi, ale jak ho vypnu na notebooku, tak už ho pak znovu nepřipojím a zase musím jít blíže. Nevíte čím to může být? Nic jsem nepřenastavoval, ladění kanálů modemu je auto a inzita signálu nastavena na max. Notebook chytá i daleko slabší wifi síťě úspěšně, ale tuhle moji ne. Děkuji za rady.
Tom
12m za dvěma zdmi není sranda. i když síla signálu vypadá ok, může být v druhém pokoji rušen odrazy i vysíláním od sousedů. především bych v takovém případě viděl nevhodné umístění wifi z routeru.
pokud nejde přemístit router, přikoupit ap třeba s 4-5db tyčkou, a podle dispozice bytu ho fouknout někam doprostřed, kam můžeš natáhnou kabel. nosiči všelikých pc po kapsách mohou místo ap zapojit lan část druhého routeru.
druhá možnost je využít wifi i z původního routeru, opět přikoupit ap/router + dlooouhý kabel. ten natáhnout až na konec bytu kde je sinál nejhorší/nejnespolehlivější. druhému ap nastavit stejné ssid, stejný wpa key, ale raději jiný kanál.
Ač je lední brtník se mnou výrazně zkušenější, dovolím si napsat i svůj názor.
U kamaráda se stejným modemem, dokud se připojoval kabelem, vše chodilo. Jakmile jsme zapnuli wifi s wpa2, tak signál dobrý, po zapnutí modemu se zpravidla šlo připojit bez problémů, ale potom 3 - 4 x za hodinu se samovolně spojení rozpadlo. Hledání v Google napovědělo, že tyto problémy má víc lidí a že Zyxely s wifi a zapnutým wpa jsou choulostivé na teplotu a přehřívají se. Toto jsem ověřil během několikatýdenního zkoušení s umístěním a chlazením onoho adsl modemu od O2. Ač v chladné místnosti, nikdy to nebylo spolehlivé. Skončilo to výměnou ADSL modemu - tuším za nějaký Well. ( moje zkušenost s 1 modemem, ostatní mám z Google )
Takže se mi líbí řešení, které nabízí lední brtník:
"pokud nejde přemístit router, přikoupit ap třeba s 4-5db tyčkou, a podle dispozice bytu ho fouknout někam doprostřed, kam můžeš natáhnou kabel. nosiči všelikých pc po kapsách mohou místo ap zapojit lan část druhého routeru."
k tomu přehřívání: dá se tomu trochu pomoct - mívám ve zvyku montovat router na bok skříně nasvislo. a než ho tam fouknu, otevřu krabičku a původní zaslepené čínské parodie větracích otvorů projedu nožem - pak tím může proudit vzduch.
taky mám radši o něco méně výpočetně náročnější šifrování wpa místo wpa2.
Takže, když zvolím slabší kodování, tak se to možná zlepší taky? Ono ze začátku modem skoro nehřál a teď trochu hřeje, ale vytížení max 20%.Jinak díky za rady.
Ještě jsem zapomněl napsat, že mám doma Wifi Router D-link DIR 300, tak jestli ho mám nějak využít? A potom již značně starý AP, pozůstatek předchozího připojení http://www.alza.cz/ovislink-wl-5460ap-wifi-d56554. htm#recenze . Ale zase dvě věci na jednu věc a kupa drátů na víc.
tak ted nechapu, proc jsi jako prvni, kdyz mas doma wi-fi router od D-Linku nepripojil k tomu Zyxelu ten a nespustil wi-fi na nem? Aspon hned uvidis, jestli je to opravdu nejake ruseni, pokud se D-Link nechytne taky nebo zda se ten Zyxel proste neprehriva, jak tu bylo zmineno a cemuz bych veril se zkusenosti s produkty od Zyxelu, ktere mam.
Edit: S tim AP co mas muzes preci udelat presne to co ti tu lední brtník radi.
když už máš doma nevyužité ap nebo router (dal bych přednost), určitě bych využil tu možnost nenápadně* po bytě natáhnout 25m drátu, a na druhý špatně pokrytý konec zapojit ten router, odkaz na nastavení viz výš.
router místo ap má tu výhodu, že ve vzdáleném pokoji získáš další síťové zásuvky.
*) ještě nenápadnější je použít na stejné fázi přenos přes powerline adaptéry.
edit: samotná změna šifrování wpa2 -> wpa signál nezlepší. mohla by jen trochu ulehčit přehřívajícímu se zyxelu, jak píše nol.
Díky brtníku.
Naposled jsem řešil problém s ADSL tady: http://pc.poradna.net/q/view/813350-ladeni-satelit ni-televize-s-pomoci-internetu-nechodi-specha-zaci na-ms-v-hokeji
Byl tam Zyxel 650 ( nikoli od O2) se zapnutým wep a v patře domu Ovislink 5460 jako klient.
Zyxel přestal fungovat ( úplně ).
Koupil jsem http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000YAT
a nastavil wpa2, ale pořád byly potíže se signálem.
Přeskočím moje laborování.
Skončilo to tak, že anténa z nového adsl modemu šla na Ovislink a na modem jsem dal http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000SWX
a jede to. Asi to tlumil strop mezi přízemím a 1 patrem.
tyčková anténa vysílá nejsilnější signál v rovině kolem sebe, nejméně přímo nad sebou. silný strop je taky velký tlumič signálu.
do patra se vždycky hodí dát vlastní ap nebo "ořezaný" router bez wan.
Tohle vím. Vyzkoušel jsem několik způsobů naklonění antén.
Myslím si, že v tom stropě je nějaké pletivo, železobeton, nebo něco takového.
Wifi spojení do patra bylo zvoleno před několika lety. Nešlo natáhnout kabel bez velkého nepořádku.
Teď se chystá velká oprava topení ( snad na podzim )a už jsem nahlásil majiteli do kterých místností by mělo vést UTP nebo minimálně husí krk.
Takovy dotaz mimo: Mas ADSL od O2 a ten Zyxel jsi dostal od nich v ramci samoinstalacniho balicku? Jestli ano, jakou rychlost netu mas? (Budu ted potrebovat zaridit ADSL od O2 a rad bych se vyhnul tomu, abych od nich dostal modem od Zyxelu, radeji bych ten Comtrend modem co dodavaji taky, ale pry se to neda u nich nijak objednat, snad pry ten Comtrend dodavaji k 25Mb a ten Zyxel k 16Mb, potreboval bych overit, jestli to tak opravdu je?)
Zdravím, mám 8Mbit internet O2 ADSL. Reálně to jede, cca 6,5-7 Mbit, jsem docela vzdálen od ústředny.
Jinak ten D-Link Dir-300 jsem tedy napojil a to tak, že WAN port D-linku jsem dal do switche Zyxelu, port 3(port 1 je stolní pc a 2 O2 TV). Nahodil jsem Wifi D-link, Zyxel Wifi vypnul a hle, tabulka v notebooku zadat heslo naskočila, ale potom to vyhodilo, nelze připojit a to byl signál 4 z 5 čárek.
Jinak ten AP Airlive jsem měl dříve na střeše a teď když mám jiné připojení, tak ho mám v krabici. Chvíli jsem ho používal jako dočasné propojení stolního pc v pokoji se Zyxelem, ale pak jsem přesunul stolní pc do obyváku, kde je tel. zásuvka a tedy i ten modem Zyxel.
Při nejhorším jim to omlátím o hlavu a koupím něco od D-linku, protože to jsou alespoň nějaké mašinky, že jsem to tenkrát neudělal hned, ach jo.
nevíte někdo, který od D-linku vzít? Mají modely s 1,2 i 3 anténami od 2-3 dbi.
pokud je router blbě umístěn vzhledem k místnostem které má pokrývat, nepomůže výměna za jiný typ ani se 4 anténami. čili pokud nejde router přemístit, je zbytečné vyhazovat peníze ze jiný router. spíš pomocí tvého ladem ležícího ap/routeru přidat druhý vysílač wifi.
když máš hrůzu z natažení jednoho kabelu, jde to nově řešit těmi powerline adaptéry - ale vše už je uvedeno výš.
výrobce dlink nemá mezi wifi výrobky nejlepší pověst, je to spíš takový acer.
2-3 anténové modely umí wifi-n, režim až 300mbit.
až teď jsem si všiml celého textu:
zařazením celého routeru dlink (s wan vstupem) dosáhneš toho, že stolní pc v port_1 neuvidí na počítače, které máš na lan straně dlinku. musíš z dlinku využít jen lan část, psal jsem to výše.
pokud je to složité, použij ten 5460ap, tam není co zkazit.
vypnutím wifi v zyxelu a zapnutím v dlinku máš novou síť, která má nejspíš jiné nastavení (ssid, wpa key). proto tě nepřihlásí.
Zdravím, tak jsem to vyřešil. AP Airlive jsem nakonec zapojil v modu univerzal repeater a teď je signál opravdu všude. Ani jsem nevěřil a přitom je to tak jednoduché. Díky moc.
já tyto repeater módy moc nemusím, znamená to velký pokles rychlosti. ale když to vyhovuje, proč ne.
Jede to krásně, z 8 Mbit internetu to na stolním jede 6.5 a na netebooku cca 3.6 Mbit, což mi stačí. Uvedené hodnoty jsou za klidu, pouze měřeno na jednotlivých stanovištích.Ještě jednou dík za rady. Časem to možná doma uspořádám tak, že bude stačit 1 centrální zařízení.
Zdravím ještě poprosím o radu. Co je tedy lepší zabezpečení WEP, WPA či WPA2? Pokud WPA, tak které, AES, TKIP nebo PSK a kolik přibližně znaků zvolit? V současnosti mám nastaven WEP a 13 znaků. Díky.
Neumis dat do googlu WEP, WPA, za to wiki a precist si to? Je to tam hezky vysvetleny, nejlepe je pouzivat WPA2.
