Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 20x mensi kapacita disku
Disk WD400BB (40GB) ma jen 2GB i v biosu. Zkousel jsem editaci part. tabuky, klonovani Disk to Disk (ze stejneho WD Acronisem, Ghostem i DriveXML) i LLFormat. Neda se s tim hnout.
Pokud by byl pozmenen pomoci Ontrack nebo EZdriv, myslim, ze LLF by je spolehlive odstranil. Co s tim?
Dškuji za rady.
Ako to vyzerá s nastaveniami disku? Cylinders 16383 Heads 16 Sectors/Track 63 Landing Zone 16383 WP…
pme 18.05.2012 21:18
pme
Jeste jsem spustil WD DataiveGuard - probehl bez chyb a taky ukazuje 2GB. Nevite jak vymenit firmwar…
AD. 18.05.2012 21:20
AD.
Vadny disk: Cy4085 H16 S63 dobry disk: Cy4865 H255 S63
AD. 18.05.2012 21:26
AD.
Co presne sa ukazuje v BIOSe a jak presne a kde presne? Dal si v BIOSe autodetect? Jaka doska? (podp…
MM.. 18.05.2012 21:28
V desce Asrock N68C-S UCC (Athlon, chipset NV7025) ukazuje 136TB, bios geometrii nezobrazuje. Jinak…
AD. 18.05.2012 21:38
AD.
Skontroluj jumpery ci tam neni obmedzenie nastavene. Co presne ja na nalepke disku, je tam fakt 40GB…
MM.. 18.05.2012 21:30
H255 - znamená 255 Heads? :-? Určite je to "dobrý" disk? ::) Tie parametre čo som dal, by mali byť s…
pme 18.05.2012 21:40
pme
je to spravne a tych 255 heads je remapping, to je taka sranda z roku 199X aby sa dalo adresovat via…
MM.. 18.05.2012 21:42
Nie som hw guru, ale toto neplatí? All EIDE drives 8.4 GB and larger use 16383 cylinders, 16 heads…
pme 18.05.2012 21:48
pme
Ne :) Ono disky vacsie jak 8GB sa zasadne NEadresuju pomocou CHS ale cez LBA kde nie su ziadne heads…
MM.. 18.05.2012 21:56
A to ze ten vadny disk BIOS nepreratal znamena len to, ze ten disk sa hlasi ako moc maly a teda BIOS…
MM.. 18.05.2012 21:57
Partition Wizard vidi geometrii takto fc812f05d6 Jeste ho zkusim ve starsim MB s KT133
AD. 18.05.2012 21:57
AD.
Ak v tom je nejaky jumper tak ho vyber. Nejaka zmena? Ked nie tak to budes muset lowlevel preformato…
MM.. 18.05.2012 22:02
Mám pocit, že tyhle disky "omezovače" v jumprování neměly (je to ale tak dávno, že na to vzpomínám j…
mif 18.05.2012 22:10
Niektore WD mali nejake nepopisane jumpery netusim naco ale mozu byt prave na to :) Ale moze sa to d…
MM.. 18.05.2012 22:12
Jo, mívalo to šesti nebo desetipinové pole. Je možné, že ty čtyři navíc dávaly disk do nějakého peke…
mif 18.05.2012 22:16
LLF i DOS util jsem pouzil, jak jsem uz psal vyse. Spis bych to videl na firmware ale jak na to.
AD. 18.05.2012 22:11
AD.
toto neni nic s firmware to je evidentne obmedzenie na 2GB. Jumper si uz skontroloval? Vsetky vytiah…
MM.. 18.05.2012 22:13
Na jumpery taky doslo kromne CS, MASTER a SLAVE jsou jeste 2 neoznacene - vyzkouseno, zadna zmnena.…
AD. 18.05.2012 22:42
AD.
vypada ze tie WD400 disky takto casto skapu http://www.wirelessforums.org/alt-comp-hardware/wd -hd-s…
MM.. 18.05.2012 22:19
Co takhle to zkusit v jiné desce nebo v boxu?
mif 18.05.2012 21:25
V jine MB byl, box nemam.
AD. 18.05.2012 21:27
AD.
Pokud by byl pozmenen pomoci Ontrack nebo EZdriv... ...fungoval by disk v pio režimu, což je nepouž…
lední brtník 18.05.2012 22:05
Predpokladam, ze Ontrack... by se odstranil s odstranenim oddilu i s pouzitim LLF. Disk neni muj jen…
AD. 18.05.2012 22:18
AD.
Disk opraven na puvodni velikost. Na MB ECS chipset KT133 nastaveny parametry C H S podle dobreho...…
AD. 23.05.2012 18:06
AD.
A neměl jsi tam FAT16?
Pytlík 23.05.2012 18:38
Pytlík
nene ten disk sa mu evidentne blbo identifikoval. Niektore BIOSy umoznuju tu identifikaciu "ignorova…
MM.. 23.05.2012 19:12
Funguje, bezi na nem W2000. poslední
AD. 23.05.2012 20:00
AD.
Cylinders 16383
Heads 16
Sectors/Track 63
Landing Zone 16383
WPC 16383
Tie parametre čo som dal, by mali byť správne: počet cylindrov,hlavičiek,sektorov... Ak to tak nemáš, niečo je špatne...
je to spravne a tych 255 heads je remapping, to je taka sranda z roku 199X aby sa dalo adresovat viac jak 2GB s CHS. Nechapem ale preco pise udaje CHS, ked disk aj BIOS musi vediet LBA, ptz inac sa neda adresovat celych 40GB (aj s remapom na 255heads sa dalo adresovat len 32GB tusim)... preto som sa pytal na BIOS a LBA
P.S. tipujem ze bud ma jumper na obmedzenie kapacity alebo je ten disk vadny napr. moze byt aj utrhnuty pin na plosaku konektora apod. Preto som sa pytal jak presne je zdetekovany ten disk (chyby v nazve disku by indikovali takuto zavadu). Kompletne odpovedat sa dotazovatelovi ale moc nechce
All EIDE drives 8.4 GB and larger use 16383 cylinders, 16 heads and 63 SPT due to interface restrictions
Ne :) Ono disky vacsie jak 8GB sa zasadne NEadresuju pomocou CHS ale cez LBA kde nie su ziadne heads ani cylindre, ale aj u starych CHS udajov tusim vracaju 255 heads, neviem uz som to dlho nepozeral, je to nepodstatne. BIOS to stejne prerata na 255heads a to aj zobrazi v BIOSe.
Ak v tom je nejaky jumper tak ho vyber. Nejaka zmena? Ked nie tak to budes muset lowlevel preformatovat ale na to asi nemas tool ptz to nema nikto :)
Skus este WD tool pre DOS (je na UBCD) ci tam neni nastavene nejake obmedzenie kapacity, ak nie tak ja by som to vyhodil
Na MB ECS chipset KT133 nastaveny parametry C H S podle dobreho...bez uspechu disk po restartu nebyl videt.
Na starsim MB Gigabyte provedeno totez, po restartu rozpoznan, ve sprave disku vytvoren oddil....OK bez zavad.
Niektore BIOSy umoznuju tu identifikaciu "ignorovat" a proste nastavit CHS rucne, idealnejsie by bolo ale nastavit LBA, ptz s CHS hodnotami moze byt problem pri pristupe nad 8GB hranicu (treba skusit) a hlavne s tym diskom moze mat problem Windows (napr. s pristupovanim na koniec disku).
T.j. disk NENI opraven, len nastavil BIOS na manual. Ja by som ten disk vyhodil, ten odrb v BIOSe podla mna moc dobre vo Win fungovat nebude
