Zamrznutí pc a restart
Dobrý den, rád bych Vás poprosil o radu. Na začátek chci říci, že jsem se snažil najít odpověď sám, ale na tento problém jsem nic nenašel. V pc se šťourám již delší čas, ale poslední dobou se mi zdá, že ty komponenty jsou čím dál tím víc poruchovější. Ale dost okecávání a k problémům.
1) Mému bratrovi jsem stavěl asi před 4 roky pc AthlonXP 1800+, 256 RAM, MSI KT3 Ultra2, 40 GB Samsung, Geforce MX4. Vše chodilo jak mám být, až poslední dobou mu nechce nabíhat systém. Je to většinou při nabíhání windows. Zamrzne a třeba až na pátý pokus naběhne. Říkal jsem si, že je to diskem, protože měl již dost vadných sektorů ani na mém pc nešel načíst. Tak jsem koupil nový 80 GB Seagate. Naformátoval, potom nainstaloval a vše chodilo jak má. No, a po čase zase to samý. Prosím Vás o radu, zda nevíte co by to mohlo dělat. Děkuji
2) No a ta druhá je něco podobného. Asi měsíc starý pc. AthlonXP 64bit 3000+, 1GB RAM Kingston, Geforce Gigabyte 6600 256MB PCI-E, 80 GB Seagate SATA II. Třeba při hře nebo i jen když vypaluji mi vyskočí modrá obrazovka a začne se vypočítávat pamět, až dojde do 100 restartuje se a zase to chodí. Testoval jsem to Memtestem a vše ok. Denně se mi to stane tak 5x. Nevím co s tím. Ještě jednou děkuji za rady.
Zvolil bych klasický postup - zkontrolovat, jestli se nějaká komponenta nepřehřívá, jestli nejsou nafouknuté kondíky, otestovat jednotlivé komponenty zátěžovými testy, atp... Případně zapojit jen nutné komponenty a testovat. Někdy také může stabilitě pomoct update biosu, případně ovladačů. Přetaktované to doufám nemáš?
Nenapsal jsi, o jaký se jedná OS, ale zkus kouknout do prohlížeče událostí, jestli tam nebude něco špatně.
U té modré obrazovky je podstatné, co to píše za chybu?
Na obou PC běží WXP SP2. Ten starší má 235W zdroj, ale vše běhalo bez problémů celý léta. Přetaktovaný nic nemám. Vše je originál nastavení. Nezlob se, ale ikdyž jsem psal, že se v pc šťourám už dlouho, to je pravda, ale jsem samouk. Tak že ty komponenty zkouknu, kondenzátory taky, otestuju, ale update biosu jsem nikdy nedělal, tak z toho mám trochu strach.
Ano, tak to je většinou se vším, ale jednou to přijít musí...
I zdroje se stářím opotřebovávají, a pokud jedná o nějaký neznačkový, může to být právě tou příčinou problémů.
S tím updatem biosu si zatím nelámej hlavu - někde se tím stabilita zlepší, někdy naopak může zhoršit. Takže to si můžeš nechat až jako poslední možnost.
Hlavně zkontroluj teploty komponent, když jsou teď ty vedra. Máš v case dobře řešený průtok vzduchu? Nějaké přídavné ventilátory?
Jo, jasně to je ok. Sice mu to hučí jak vysavač. Zkusit vyměnit zdroj by nebylo od věci. Ty nový pc to je mazec. To skoro neslyšíš. Ani větráky ani disky. Možná je problém i s tím, že nemá ty nejnovější ovladače, akorát mi vrtá hlavou, že vše funguje několik let a pak bum, tak to asi ovladačema nebude. Kouknu na to o víkendu a uvidíme co a jak. Zdroj vezmu svůj 300W a uvidíme. Jak to poběží.
to víš, kondíky vysýchají a pak můžou i bouchnout, s tím jde ruku v ruce snižující se kapacita. Totéž polovodičové součástky, obzvláště výkonové tranzistory, které dobře "topí" a teplo polovodičům moc neprospívá.
koukni jestli na tom starém PC neejakulovaly kondenzátory, jinak bych to viděl buď na odcházející zdroj, nebo špatně nanesenou či starou pastu pod CPU.
Tipuju,že když to bude těma kondenzátorama, tak jediný je vyměna desky. Nebo to jde je tam dát? Zdroj, jak jsem psal ozkouším a na pastu mrknu. Co říkáš na ten druhý problém. Vím, že je to popsaný obecně, ale to zase jednoho kámoše. Díky za odpovědi.
Jestliže to začaly dělat oba PC zhruba ve stejnou dobu tak je to zajímavé
Doporučil bych sem pastnout veškeré teploty a veškeré napětí u těch PC.
To už by snad mohlo vést k něčemu konkrétnímu.
Kondenzatory ti vymeni v PC servise za necelou petistovku. Mam s tim zkusenosti. Zaneses jim desku a za par dni tam mas novy kondiky. /
Mam stejny problem pri startu PC. Vymenil jsem zdroj, baterku do desky a kondiky sou vzhledove jako novy..Ze by Win ?
Tak tady bych si dovolil výrazně se ohradit proti větě:
"Někdy také může stabilitě pomoct update biosu, případně ovladačů."
Tímto směrem určitě nepostupovat. Tento postup bych doporučil pakliže dochází k potížím po nově
nainstalovaném HW. Pokud ovšem funkční PC začne dělat paseku pak to jistě není BIOSem atp.
Právě takovéto zásahy do PC v době kdy nefunguje tak jak má jej mohou definitivně odrovnat.
V oboch pripadoch moze byt slaby zdroj,prip. v tom starom sa k tomu mozu pridat aj vysychajuce kondiky na doske.
Na ten novy pust www.goldmemory.cz a nechaj prejst cely cyklus testov (par hodin). Moze byt aj ze sa prehrieva CPU alebo doska ak je v kejse moc horuco. Na ten novy by som skusil upgradovat BIOS ak je nejaky novsi na tu dosku, ale nepredpokladam ze to je pricina tych problemov, na stary nema vyznam zhanat novy BIOS, ak to islo 4roky tak je BIOS OK.
