Náhrada CPU
Zdravím.Chci se zeptat,jestli můžu zaměnit CPU na desce M810LR,kde je AMD Duron 950 na AMD Sempron 1500.Je tam nějaký rozdíl meri Duronem a Sempronem?
| zalezi v podstate len od dvoch veci. ci ti procesor pasuje do socketu (v tvojom pripade to odhadujem… fleg 30.07.2006 12:38 |
fleg | |
| Výrobci desek mívali na svých stránkách seznam podporovaných procesorů. Tak bych to zkusil tam. A ne… nononot 30.07.2006 12:52 |
nononot | |
| Co to je za procesor, Sempron 1500?
Pokud je to Sempron 2200+ na frekvenci 1500MHz:
article.php
tak… Zarniwúp 30.07.2006 17:00 |
Zarniwúp | |
| Podle mě se po vložení deska rozjede a něco vypíše.Nepojede ale na rychlostí na jaký má. Semprony po… MM_tank 31.07.2006 16:14 |
MM_tank | |
| Pokud sedí socket a fsb tak neni co řešit , pokud deska podporuje frekvenci cpu těch 1500 Mhz avýše… Standa 31.07.2006 18:42 |
Standa | |
| Ako uz pisal MM_Tank, Semprony potrebuju FSB333, aby mohli bezat na plnej freq., ta doska ale vie ma… poslední MM.. 31.07.2006 19:50 |
MM.. |
zalezi v podstate len od dvoch veci. ci ti procesor pasuje do socketu (v tvojom pripade to odhadujem na socket a) a ci bios k doske podporuje tebou vybrany procesor
Výrobci desek mívali na svých stránkách seznam podporovaných procesorů. Tak bych to zkusil tam. A nebo napsat do Google M810LR a Sempron 1500 .
article.php
tak by v desce fungovat měl, přestože v podporovaných pro desku není:
clanek.php
V BIOSu se zřejmě zahlásí jako Athlon a je otázka, na jaké reálné frekvenci pojede. Tady je udávaná max 1.4GHz:
http://www.multiweb.cz/pc%20chips%20m810lr%20t-bird /
ale FSB 266 deska umí. Na každý pád to rozběhnout půjde. Co to je ale za procesor, Sempron 1500, upřesnit....
Podle mě se po vložení deska rozjede a něco vypíše.Nepojede ale na rychlostí na jaký má. Semprony potřebují 166mhz rychlost sběrnice a to deska neumí./durony 100mhz a athlony xp 133/. Vyměň tu 6let starou plečku s sdramama za nějakou rozumnější desku třeba i z bazaru. Jestli ten sempron budeš kupovat za plnou cenu tak Ti radím si to pořádně rozmyslet a nekupovat.
Pokud sedí socket a fsb tak neni co řešit , pokud deska podporuje frekvenci cpu těch 1500 Mhz avýše neměl by být problém. Hodně štěstí.
Ako uz pisal MM_Tank, Semprony potrebuju FSB333, aby mohli bezat na plnej freq., ta doska ale vie max. FSB266 (a to este pisu ze thoroughbred not supported, tak uz potom neviem ake CPU tam vlastne su supported
), takze problem tam je (ak to aj rozbehne tak max. na 4/5 vykonu toho CPU, co sa mi zda dost odveci).
