Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zrušení Outlooku?
Dobrý večer, prosím vás o radu.
Mám všechny své e-mailové schránky v jednom Outlooku Express na jednom počítači (WinXP). Zprávy se z POP3 stahují, a tím pádem ve schránkách (v prohlížeči) se sice jde přihlásit, ale nejsou tam žádné zprávy. Chtěla bych si Outlook zrušit, ale samozřejmě nechci přijít o zprávy. Jak je všechny navrátit zpět?
Hledala jsem radu googlem, ale k ničemu jasnému jsem se nedopracovala...
Moc děkuji
maily zpět dostaneš jen tam, kde funguje IMAP4. Vracet se zpět na webmail mi přijde ale hloupé.
touchwood 03.06.2012 21:04
Zprávy se z POP3 stahují, a tím pádem ve schránkách Ehm, protokol pop3 umožňuje nechat kopii na se…
ms 03.06.2012 21:08
ms
Urcite umoznuje, ale pokud je jiz stahla tak uz je na to pozde. IMAP je tim nejlepsim resenim
Jan Fiala 03.06.2012 21:31
Jan Fiala
Ono je to totiž psáno stylem jako: "Je to pop3, tudíž to stáhlo zprávy a nenechalo na serveru nic."
ms 03.06.2012 21:35
ms
Díky, podporuje IMAP ale mám nastavený pop3 a nic tam není zobrazeno.
fixka 03.06.2012 21:36
fixka
Začni tím, že si v nastavení OE zaškrtneš "ponechat na serveru kopii zprávy".
jirka44 03.06.2012 21:32
jirka44
Super zkusím to a napíšu ještě.
fixka
Outlook chceš zrušit a místo něj používat nějakého jiného klienta? Pak do něj jdou maily vyexportova…
host 03.06.2012 21:52
chce je vrátit na server a používat webmail.
touchwood 03.06.2012 21:53
Že je chce vrátit na server jsem pochopil, ale není úplně jasné, jestli chce používat nadále už jen…
host 03.06.2012 21:56
není úplně jasné, jestli chce používat nadále už jen webmail je to holka, takže chce používat jeno…
jirka44 03.06.2012 22:02
jirka44
OK, vzdávám se. ;-)
host 03.06.2012 22:03
Nevím zda OE umí vůbec IMAP, takže převod do nějakého uvěřitelného poštovního klienta nemusí být od…
ms 03.06.2012 22:17
ms
Haha, v podstatě odjakživa používám klienty, teď ale mám netbook s OE který budu přeinstalovávat a z…
fixka 03.06.2012 23:43
fixka
No a než ten netbook budeš přeinstalovávat, tak si z něj vykopíruj *.dbx soubory, pošta je v nich. P…
mia 03.06.2012 23:56
mia
Super, takže stačí na flashku překopírovat *.dbx soubory. Dík :) poslední
fixka 05.06.2012 21:02
fixka
Další možností je naimportovat poštu do nějakého uvěřitelného e-mailového klienta http://portableapp…
ms 04.06.2012 00:02
ms
Můžu se zeptat, rozveďte prosím to nasypání pošty zpět na server, na to je funkce, zůstanou datumy j…
lk1 04.06.2012 13:45
lk1
Musíš nastavit IMAP připojení k serveru. IMAP protokol synchronizuje obsah schranky mezi klientem a…
Jan Fiala 04.06.2012 14:11
Jan Fiala
umí. nicméně nejlepší klient zdarma je jednoznačně Thunderbird. Už jen kvůli tomu, že k němu existu…
touchwood 04.06.2012 14:38
Ja jsem to psal z toho duvodu, ze uz tu postu v OE ma, takze bude pro ni jednodussi vytvorit novy uc…
Jan Fiala 04.06.2012 14:52
Jan Fiala
Proto bych zkusil importovat z OE do TB poštu, zkontrolovat zda to funguje na jiném počítači a pak t…
ms 04.06.2012 15:25
ms
Nevím zda OE umí vůbec IMAP, takže převod do nějakého uvěřitelného poštovního klienta nemusí být od věci. Protože neprozradila pořádně, zda server umí IMAP, pak se lze pouze dohadovat.
Pak by bylo možné "narvat" e-mailové zprávy zpět na server.
Osobně web rozhraní považuji za SM úchylárnu...
Haha, v podstatě odjakživa používám klienty, teď ale mám netbook s OE který budu přeinstalovávat a zatím nevím kde budu kilenta mít. Proto je lepší zatím webmail abych měla k poště přístup odevšaď.
A všude jsem tedy zaškrtala "keep a copy on server".
Dík
No a než ten netbook budeš přeinstalovávat, tak si z něj vykopíruj *.dbx soubory, pošta je v nich. Pokud budeš někde jinde rozjíždět OE, tak si je tam můžeš zase naimportovat.
Můžu se zeptat, rozveďte prosím to nasypání pošty zpět na server, na to je funkce, zůstanou datumy jednotlivých zpráv atd.?
To by mě nenapadlo, asi bych to zase naposílal zpět, jenže tím se zmatou předměty, odesílatelé apod.
Takže jak funguje to nasypání zpět na server pomocí IMAP?
IMAP protokol synchronizuje obsah schranky mezi klientem a serverem.
Kdyz neco pretahnes do dorucene posty v klientovi, sesynchronizuje se to a objevi se to v dorucene poste na serveru.
Uz si to presne nepamatuju, ale Outlook Express neumi IMAP?
Proto bych zkusil importovat z OE do TB poštu, zkontrolovat zda to funguje na jiném počítači a pak to "nalít" na server skrze IMAP. Co se týče "časových značek" při takové akci, samotný e-mail má čas v hlavičce, to by mělo být zachováno.
Osobně jsem to nezkoušel, ve firmách je pošta zásadně na serveru a doma mi stačí pop3, OE jsem naposledy viděl tak v r. 2000...
