http://www.gme.cz/venkovni-sirokopasmove-anteny/ve nkovni-dvb-t-antena-frakaro-logaritmicko-periodick a-dvb-t-ready-p756-119/
Tuto mě doporučili přímo v obchodě s Satelity a rovnou nechali za zálohu odzkoušet.Naprostá spokojenost a
ani nemusím mít zesilovač.Na pokojovou jsem chytil akorát velký kulový.
Takže asi tak Sencor dělá v elektonice samý klumpy, tak ani anténě od nich bych nevěřil.
Já bych jim věřil. Na anténě tohoto typu a těchto rozměrů není moc co zkazit. Jo nějaké složitější přístroje, to je jiná. To bych se jim raději vyhnul.
No nevím a je za 600, ta co jsem dával odkaz tak za 420 a výsledek bude asi stejnej.
Upřímně napsáno, ten Sencor vypadá uvěřitelněji!
http://www.ges.cz/cz/domaci-elektronika-tkr/anteny -a-prislusenstvi/tv-anteny/XQ19.html - vybral bych nějakou "matraci" - klasické síto...
Pokud ti to jeden na libovolnou v pokoji, tak na venkovní ti to v pohodě pojede. Nyní se dělá logaritmicko periodická, která jede velmi dobře a ta co je na tvém odkaze je taky jedlá. Značka výrobce v tomto případě není prostatná, není na tom co pokazit. No a k preferenci značek bych měl výhrady. Značka neznačka, všechno jedna sr...A od Sencora mám přenosnou TV s dvd nejméně 6 let a jede jak za mlada a dokonce baterie vydrží hodinu.
Tak to máš na Sencora štěstí ,hodně lidem co znám se vyjebal a to od LCD,DVD po setoboxi.
Dívej se na parametr Zisk antény. U decibelů platí, co 3dB, to dvojnásobek. Takže rozdíl mezi 9 a 12 je...
Pokud budeš kupovat k anténě kabel, nebel ten s bublinkovou izolací (vzduchové komůrky kolem drátu). On není špatný, ale nesmíš jej ohnout.
Nešetři na konektorech, protože levný konektor dokáže pokazit to, co získáš anténou. Zvol nějaký celokovový.
Nechci se hádat, ale udělat kabel na vysoké kmitočty s ne-pěnovou izolací snad ani nejde. Ony ty "bublinky" dělají nízké ztráty, protože ztráty se odehrávají v materiálu dielektrika. Proto je snaha mít mezi středním vodičem a opletením co nejméně materiálu: Tedy pěnové, až "bublinkové" dielektrikum.
A ohledně té antény: Především je nutno se oprostit od různých označení typu DVB-T a podobně, protože to je pouze marketingový tah. Mezi "analogovou" anténou a anténou pro příjem DVB-T není absolutně vůbec žádný rozdíl. Musí to být prostě anténa pro daný kanál, s co nejlepším ziskem. Podle možnosti se přitom vyhýbat zesilovačům - ty mají smysl pouze při extrémně dlouhých svodech, kdy hradí pouze a jen ztráty ve svodu (a to pouze v místech se slabým signálem).
Máš pravdu s tím dialektrikem. Ale jsou ruzné druhy kontrukce kabelů. Jeden má velké vzduchové komůrky, které jsou odděleny jen tenkým plastem (levný), jinyý má jakoby pěnu v celém průřezu. je to vidět na průřezu kabelu.
Ten s těmi komůrkami je ten, o kterém jsem psal a právě ten je hodně náchylný na ohyb, protože když jej hodně ohneš, přijdeš o vzdálenost středního vodiče od stínění.
Tento ano:
![[SAB-90019721-1324112502648.jpg]](http://new-images.ttnet.net/SAB/9721/SAB-90019721-1324112502648.jpg)
Tento ne:
![[aircomplus.jpg]](http://www.xarokopakis.gr/images/aircomplus.jpg)
Tyhle kabely jsou dobré do rozvodů (husí krky apod.) kde nehrozí, že je někdo ohne, Ale ne na volné přívody.
Jinak ten zbytek předpokládám, že je obecná odpověď a ne reakce na mě
Předpokládáš správně.
A ještě k těm kabelům (opět obecná úvaha): Je úžasné, co Číňani dovedou vymyslet za hrůzy (onehdá jsem narazil na UTP kabel z poměděného hliníku - no hrůza. Však to také ani to nejelo, musela se dávat poctivá měď). A tak si myslím, že tu mnou citovanou myšlenku "čím méně materiálu, tím méně ztrát" nějaký asiat dovedl k dokonalosti v podobě "čím více bublin, tím méně ztrát (materiálu)".
U antén pre široké masy, sa nejaký ten dB moc nerieši.
Signál, sa vyskytuje v prostoru a čase, občas podivným spúsobem rozložený, jeho kolísanie v pomere 1:20, aj viac, medzi minimom a maximom je bežné. Na nejakom dB moc nezáleží. Nerieš to.
Ono dost záleží na místních podmínkách příjmu, takže lze těžko radit.
Anténami jsem se přestal zabývat asi před 20-ti lety, tak už jsem z problematiky trochu vypadl.
Ale obecně při běžných podmínkách bych na DVB-T zvolil logaritmicko-periodickou nebo síto.
Něco o anténách
Co se týká kabelu, tak hlavně koupit u někoho solidního. (I když už jsem zažil TV servis, který prodával účastnické šňůry s jednoduchým stíněním bez fólie - tragédie.) Toho vzduchového dielektrika bych se nebál. Chce to jen si dát pozor při instalaci např. zásuvek. Dá se snáz zlomit než kabel s pěnovým dielektrikem.
Něco o koaxech.
Jako vždy diskuze sklouzla mimo dotazu žadatele.
1. Chytám li signál v bytě - je dostatečně silný pro kvalitní příjem pomocí venkovní antény.
2. Je li signál silný a není rozváděn k dalším přijímačům netřeba si dělat vrásky kabelem.
3. Jsou li běžně dostupné koncovky správně nainstalovány dají se použít.
4. V daném případě problémy s příjmem signálu je nutno řešit až v případě dálkového přijmu při nutnosti použít selektivní antény pro jednotlivé kanály nebo přijmu signálu z různých směrů (slučovač), připojení k anténě či soustavě více přijímačů (rozbočovač).
5. Kupované antény jsou uzpůsobeny k připojení koaxiálního kabelu a v případě nutnosti symetrizačním členem.
6. Nemám li možnost anténu vyzkoušet podívám se na sousedy.Někdy stačí zjistit sílu signálu tak, že si vyrobím z drátu pahýl a to tak že odstraním cca 15 cm vnějšího obalu, přetáhnu pletivo přes anténu zpět na kabel, ponechám 1 cm dielektrika a zbytek odstraním. holý drát narovnám. Toto vystrčím z okna a uvidím co to udělá.Je li signál, mělo by to hrát a možná lépe než na pokojovou.
Nebo se podívej sem http://kutilska.poradna.net/q/view/19872-digitalni -tv
Případně zkus toto
