2 operacne systemy v jednom pc
Caute, ako prvé by som sa chcel spýtať čí je možné mať 2 operačné systémy v jednom pc. Hdd mám rozdelený na 3 casti a na jednom oddieli mám nainstalovany Win Vista a na druhy oddiel by som chcel hodit Win XP (nie pirátske verzie). Ako prvé som nahral Vistu, potom som nabootoval XP a zacal instalovat ale pocas nej mi vypisalo chybu tusim to bolo "error loading system" alebo nieco take. Po restarovaní pc mi uz nesiel ani Win Vista tak som ho musel znova nainstalovat. Co mohlo sposobit tento problem? Nekompatibilita oboch systemov, alebo som nieco urobil nespravne?
jo, máš špatně pořadí instalace. starší systém se instaluje jako první, tvůj opačný postup je zbytečně složitý.
můžeš to zkusit, ale budeš pak potřebovat easyubcd pro obnovu bootování.
normální je že máš fungující xp, vistě necháš volný nezformátovaný oddíl ať si může udělat malý skrytý boot oddíl, a začneš instalovat vistu/w7. novější systém sám detekuje starší už existující.
Nas dva problemy. Napred sa instaluje starsi Windows a az potom novsi.
Kedze si instaloval WinXP uz na Vistu, tak prepisalo zavadzac na WinXP. Ten (z roku 2002) Vistu nepozna a nedokaze zaviest.
Druhy problem s instalaciou WinXP len hadam, lebo si neuviedol nic o HW.
Ked mas v PC harddisk s rozhranim SATA, tak je to klasicky problem omielany do nekonecna (WinXP nepozna SATA rozhranie).
Navod ako na to opisovat nebudem, je toho na tisice.
Ok ,clovek sa uci z chyb, dakujem za radu, idem to skusit este raz.
Chcem sa este spytat, ze ako to mam spravit ked chcem instalovat win xp ako prve? Teraz tam mam Vistu ,tak ako ju odstranim?
Nabootujes z instalacneho CD WinXP a zrusis vsetky oddiely a vytvoris jeden pre WinXP (ne na cely disk) a sformatujes a pokracujes v instalacii.
Pořadí instalace nemusíš dodržovat, pokud použiješ nějaký bootmanager (já používám GAG Manager a jsem spokojený). Postupuji tak, že si disk předem rozdělím na primární oddíly pro operační systémy a rozšířený oddíl pro data. Všechny primární oddíly skryji, až na jeden, kam nainstaluji operační systém (libovolně který). Potom tento oddíl skryji a odkryji další, kam, jak už jsi pochopil, nainstaluji další operační systém. A tak dále. Na závěr nainstaluji bootmanager, tedy GAG, kterému nastavím, aby skrýval oddíly operačních systémů. Samozřejmě, lze použít i jiné boot managery.
Tvůj problém s instalací Win XP může souviset se SATA disky - pokud instalační médium nemá integrován příslušný driver, tento problém by však mělo vyřešit přepnutí SATA řadiče do IDE módu (v BIOSu).
inštaluje sa ako prvý starší OS...druhý OS je najlepšie inštalovať priamo z prac. plochy prvého systému (MBR sa prepíše na dva OS)
To se dělá jak?
Windows OS, tak ako každá linuxová distribúcia využívajúca "Inštalovateľné live médium" sa dá nainštalovať priamo na disk rovno z pracovnej plochy Windows
...už nainštalovaný Windows OS využíva svoj Windows installer pre nainštalovanie viacerých OS na HDD...
co to melies?
...tak, že nabehne prvý OS a spustiť inštaláciu z neho...prvý os až do reštartu to riadi...
genialny system.
No tak si skus takto nainstalovat XP do visty :) Ale v principe to ide aj tak jak pises ale len u Windows. A musis mat uz predtym rozdeleny disk.
...preto sa inštaluje najprv starší OS...myslím, že aj linux ponúkne hned po vložení instalacného média do spustených windows moznost "instalovať"
Linux nic neponukne, ponuka konkretne len ubuntu (wubi), ale to neni normalna instalacia.
ubuntu ( už dávno čo som skušal Merkat) obsahuje...wubi exe..hned po vložení chce instalovat
...umožnuje hned po vlození inštalačného média nainštalovať ubuntu vedľa windows, alebo ako jediný OS...
To neni normalna instalacia.
ako to ze nie?
...je to odporúčaná inštalácia...
...http://www.ubuntu.com/download/help/install-ubuntu -with-windows
Je to odporucana instalacia pre debilov (99% populacie). Neni to normalna instalacia do normalneho oddielu.
P.S: alebo inac - skape ti windows tak nebudes mat ani linux. Navyse uz som to pisal vyssie virtualny disk je velmi nachylny na poskodenie pri nahlom vypnuti elektriky apod, preto je taka instalacia ubuntu blbost.
druhý OS sa inštaluje jednoducho, ako program...netreba ani bootovacie cd...vloží sa cd do mechaniky, vyberie sa kam a inštaluje...takto aj prvý aj druhý OS vedia, že je to multiboot..
aha
taky žasnu, ale třeba je zrovna apríl.
p.s. pro tazatele: ještě tu nebyly zmíněny virtuální systémy.
a za staleho miesania vykydneme do zachodu...
