Na 32GB SDHC nejde vložit soubor větší jak 4GB
Dobrý den, už to asi bylo zmiňováno vícekrát..možná i tady, ale nikde jsem nedočet odpověď, která by tento problém vyřešila. Můj problém je to, že když si chci na sdhc kartu vložit napr. nějaký film (řekněme třeba 7GB) tak mi to napíše hlášku že na disku je nedostatek volného místa. Přitom na kartě je místa hafo. Karta je naformátováná na FAT 32. Ještě mám možnost kartu naformátovat na exFAT, ale to vyhodí chybovou hlášku. Taky jsem čet že na kartu FAT 32 nejde vložit soubor větší jak 4GB. Můžete mi prosím pomoct? Neexistuje např.nějakej program, kterej by to tam protlačil? Díky
4GB je limit pre subor, ak pouzivas FAT32, vacsi subor tam nedas
naformatuj kartu na NTFS
Jedinou možností je naformátovat kartu na NTFS. Na FAT32 se soubor větší než 4GB nedá zapsat (tento souborový systém to neumožňuje a nedá se s tím nic dělat).
Aha, ale mně to nenabízí možnost naformátovat kartu na NTFS. Jen na FAT 32 a exFAT.
kde to formatujes, v PC? Kde tu kartu chces pouzivat, v nejakom Smartphone? Neviem, ako je na tom Android s podrporou NTFS.
Používat to budu v Samsung galaxy s wifi 5.0 má to android 2.3 .Jinak formátuju to v PC.
http://en.wikipedia.org/wiki/Android_%28operating_ system%29
pouzi linux a naformatuj to na ext3 alebo ext4. Windows chod vratit do obchodu.
P.S. alebo si ten subor rozdel na 2 mensie.
To není dobrý nápad, on to naformátuje na ext3/4 a ve Win to bez doinstalování podpory nepřečte.
Preto som pisal nech win ide vratit :)
Jaký smysl má 7GB (tipuju fullHD nějaké mkv) film v mini tabletu?
Co ti brání zkusit kartu naformátovat na NTFS přes nějaký jiný program a zkusit, jestli ji telefon přečte? Tipuju, že ne, v tomhle je Android poměrně rozšířený, v základu to pokud se nepletu neumí, ale někteří výrobci, zejména do tabletů s USB host, tu podporu přidávají.
Ok..zkusim to. Můžeš mi pls dát typ na nějakej dobrej program? Dík
Na ntfs sa da formatovat vo Windows v spravci diskov (pravy klik na tentopocitac - spravovat)
Jemu to tam ale nenabídne. Těžko říct, na to jsou tu povolanější. Já nabootuju do linuxu a už to jede.
NTFS jde jednoduše, i když to systém nenabídne
pozri si ale diskusiu pod tym clankom. On windows je v tomto uplne dementny, velky Bill najlepsie vie co vsetci ludia na zemeguli chcu a nic ine zasadne neponuka (mne sa zdalo ze mi v sprave diskov ntfs ponukal ale uz sa nepamatam)
Asi bude lepsie nabootovat gparted alebo UBCD - ranish, urobit tam normalny oddiel (nie vsetky flahs maju oddiel), potom by to malo ist urcite formatnut aj na ntfs.
Jasně, asi to nepomůže úplně všem, ale tak polovina ohlasů v diskuzi je pozitivních. Mě to tímto způsobem také fungovalo, proto ho tu doporučuji. A určitě je jednodušší začít veškeré pokusy těmito pár kliknutími v systému než stahovat další prográmky...
Tak díky všem. Asi teda zkusim ty filmy nějak rozdělit třeba na 2 části. Ten android mi NTFS asi neveme.
presampluj to na mensie rozlisenie. Urcite nemas telefon s displayom 1920x1080, to by k tomu museli dodavat aj prirucny mikroskop
Třeba to má HDMI, to mám v telefonu i v tabletu, tak proč ne tady. A věř, že když už Tegra fullHD rozjede (má toho plný zuby), tak z HDMI jede fullHD obraz.
Říká se, že HP Tool umí formátovat z USB hračky na NTFS.
jaký máš problém s exFat? nejde ti to naformátovat ve windows? s tím by neměl být problém. pokud to nepřehraje zařízení je věc jiná
exFat podporuje velké soubory nad 4GB
problém s exFat (případně doinstalování NTFS přes NTFS-3G) vyřešíš spíš na forech se zařízením, které vlastníš... často Androidy mají podporu exFat záleží jen na samotném zařízení, některé stroje jsou příšerně zbastlené
podívej se sem www.slatedroid.com
ostatní ti dali tipy jak naformátovat disk na ext3/4, ty disky Android proprietálně umí číst/psát, třeba aplikací Gparted se jednoduše formátují disky (je to součástí Live Linuxu v isovce), lze jednoduše z Windows zprovoznit/bootnout přes VirtualBox, dřív si vyřeš problém s exFat měl bys to jednodušší
Ahoj, před nedávnem jsem řešil podobný problém s flash diskem. NTFS v nabídce formátování zobrazíš tím způsobem (dělám na Win XP), že půjdeš na:
1. pravým tlačítkem na daném disku (flash, sdhc ve slotu ...), např. ve složce tento počítač, vyvoláš nabídku
2. vybereš vlastnosti
3. na kartě vybereš složku Hardware
4. najdeš v seznamu požadovaný disk
5. označíš ho (stačí na něj kliknout levým tlačítkem)
6. v pravé spodní části dané karty klikneš na Vlastnosti
7. zobrazí se Ti karta, kde klikneš na záložku zásady
8. zatrhneš nabídku Optimalizovat pro výkon (tím budeš muset sice odpojovat disk pomocí příkazu bezpečně odebrat, ale v nabídce při formátování se Ti již objevuje i NTFS)
9. potvrdíš tlačítkem OK
Přeji bezproblémové přenášení větších souborů
P.S., na Vistách či 7 by to mělo být obdobné.
Za prve si ozivil 3/4 roka stary thread, za druhe tato rada keby si cital tu uz odznela. Lock. (fleg)
