Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zapnutí PC
odinstalovával jsem Avast (přidat, odebrat), ptze jsem potřeboval něco vyzkoušet. Následně jsem zvolil obnovu systému a termín před odebráním Avastu. Od té doby, se nemohu dostat na plochu. Zapnu pc, naskočí obnovení systému Windows. Ať dám spustit v nouzovém režimu, nebo standartně, tak výsledek žádnej. Naskočí spouštění systému Windows a černá obrazovka s kurzorem. Možná by stačilo nahodit nějak plochu, ale do správce úloh se nedostanu.
Děkuji
něco vyzkoušet Třeba "format C:/", pak ani obnovení systému ti nepomůže. Pro zkoušení máš použít vi…
ERASER 06.07.2012 16:10
ERASER
vyskoušet. poslední funkční známá konfigurace odpojit všechny periferie klavesnici tiskárnu webcame…
Gravedigger 06.07.2012 23:34
Gravedigger
Tak už mám CD s Win. Doufal jsem, že reinstalace nebude žádný problém. Mám na výběr mezi možnostmi u…
JokerN 09.07.2012 18:47
JokerN
Máš svůj disk rozdělen na systémový a datový oddíl? Pokud ne (což je velká chyba), tak je záchrana d…
Pytlík 09.07.2012 22:05
Pytlík
Bohužel nemám, ale díky za radu. Příště určitě provedu. Ještě mě napadlo, kdybych při té vlastní ins…
JokerN 09.07.2012 22:46
JokerN
Formátování oddílu (nebo neformátování) se zpravidla volí při instalaci a i když je teoreticky možné… poslední
Pytlík 09.07.2012 23:04
Pytlík
něco vyzkoušet
Pro zkoušení máš použít virtuální systém, nebo sandbox. A samotný Avast se dá vypnout. A když ti systém funguje, tak proč dáváš obnovu? Obnova systemu není návrat do minulosti (není to 100% účinné).
add
Nezapomeňte specifikovat konfiguraci, jako např. operační systém nebo alespoň základní hardwarovou konfiguraci, na které se problém vyskytl (např. "Mám grafickou kartu ATI Sapphire Radeon 9250 128MB"). Pokud máte problém s konkrétním programem, nezapomeňte uvést jeho přesnou verzi (např. MS Office 2000 CZ, Firefox 1.5.0.2 apod.).
Tak už mám CD s Win. Doufal jsem, že reinstalace nebude žádný problém. Mám na výběr mezi možnostmi upgrade (nepřijdu o data) a vlastní (přijdu). Když vyberu verzi Win 7 a pak upgrade, tak prý mám vydělat bootovací CD, zapnout Win běžným způsobem a následně CD vložit. Což ovšem nejde...viz můj problém. Znamená to, že nemám jinou volbu, než spolu s instalací formátovat?
Máš svůj disk rozdělen na systémový a datový oddíl? Pokud ne (což je velká chyba), tak je záchrana dat o něco složitější. Potřebuješ totiž data odlít na oddíl, který nebude formátován, což mohl být datový oddíl. Když ale není disk dělený, tak musíš připojit jiný, dostatečně velký disk, např. přes USB a potom použít CD s nějakým live operačním systémem, což značí verzi operačního systému, která potřebuje k činnosti pouze paměť a CD - nepoužívá HDD.
A příště: Hned si rozděl disk na dva oddíly: jeden na operační systém (dle mého názoru stačí 50GB, jiní volí 100GB - záleží na tobě) a zbytek na druhý, datový oddíl, kde budou hlavně data (no, nějaké programy tam mohou být - já mám na něm drobné programy typu Total Commander či 7-Zip). Důležité potom je, abys všechna data měl na datovém oddílu a na systémovém oddílu měl pouze systém s hlavními programy a pokud nějaká data, tak pouze postradatelné kopie. Lépe se to potom zálohuje a udržuje.
Bohužel nemám, ale díky za radu. Příště určitě provedu. Ještě mě napadlo, kdybych při té vlastní instalaci dal vytvořit nový oddíl, kam bych hodil ty Winy, přemazalo by to i ten původní oddíl? Zkrátka jestli ta volba vlastní instalace maže všechny oddíly, nebo jen oddíl, kam se instaluje. Děkuji
Formátování oddílu (nebo neformátování) se zpravidla volí při instalaci a i když je teoreticky možné zformátovat kterýkoliv oddíl, prakticky se formátuje pouze oddíl pro systém. Musíš si také uvědomit, že pokud chceš vytvořit nový oddíl, tak musíš mít na něj místo, což by v tvém případě znamenalo buď zrušit celý disk, nebo pomocí programu třetí strany "za živa" zmenšit stávající oddíl, který je nyní přes celý disk (pokud to objem souborů na disku dovolí). Tato změna je sice možná, je však, obzvláště při větším objemu souborů (nepíšu dat, protože k tomu patří i soubory programů) je velmi, velmi zdlouhavá. Jednodušší a hlavně rychlejší je půjčit si někde disk, data k zachování na něj okopírovat (mně se víc líbí výraz "odlít") a disk vytvořit cely znova.
