Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Skusal niekto zdroj bez vetraku pri <20% zatazi?
Cau, len taky dotaz ak to uz niekto robil nech to nemusim ja merat a skumat, pripadne pre expertov na zdroje ze co sa tam moze prehriat :)
priklad:
Enermax Pro82+ 385W, original vetrak podla grafu vyrobcu toci len 500 otacok do 50% zataze.
a nim napajany PC zere pri max. zatazi tak 75-80W (CPU TDP 35W, grafika TDP 30W, 10W ratam na RAMky + southbridge + SSD). V klude zere cele PC tak 20W. Vsetko v PC je pasiv, jediny vetrak je v zdroji 500otackovy.
Otazka: ked vyhodim vetrak zo zdroja, co sa v zdroji prehreje (cital som ze najviac sa hreje trafo), skusal niekto nieco podobne a meral teplotu trafa v uplne pasivnom mode a pri 10-20% zatazi?
Diky ;) Nechce sa mi zbytocne kupovat tehlu a PicoPSU.
Neskusal, ale podla mna je to blbost, pretoze prides o chladenie casu. Ak je jediny vetrak na zdroji…
fleg 20.08.2012 16:52
fleg
nepotrebujem chladenie casu, ten je deravy dost. Ten vetrak v zdroji tam aj teraz nerobi nic (taha v…
MM.. 20.08.2012 17:08
V kejse praveze bude viac. Ono to sice vyzera, ze ten vetrak na zdroji nema ziaden vyplyv na teplotu…
fleg 20.08.2012 17:21
fleg
ono zavisi od toho co to je za kejs, oni napr. monitor alebo TV zeru tiez aj 50W a dostane sa to odt…
MM.. 20.08.2012 17:28
Je to mozne, ja som mal klasicku skrinku a tam sa to proste prehrievalo. Zdroj netrpel.
fleg 20.08.2012 17:30
fleg
jasne, diky, asi to budem muset otestovat a merat teploty v tej konkretnej bedni. Pri max. vyhuleni…
MM.. 20.08.2012 17:34
Pokud mas normalni pevny disk, nedoporucuji prehrivat pocitac. Televize totiz disk nema, ta muze mit…
JR_Ewing 20.08.2012 19:47
JR_Ewing
Mam SSD a nema viac jak 30° (dnes teda mozno 35 :) keby som mal disk, tak neriesim 500ot. vetrak, al…
MM.. 20.08.2012 19:56
Zalezi na co pc pouzivas. Tebe by asi uspokojilo jedine terminalove reseni s malym, nevykonnym (nezr…
JR_Ewing 20.08.2012 20:04
JR_Ewing
Nie, mna uspokoji pasivny PC :) Ptz mam chut sa s tym hrat a budem mat z toho radost :-) Ten SSD ma…
MM.. 20.08.2012 20:09
BTW ono ked vyhulim CPU na max pomocou prime95 tak sa ani ten nevie uchladit uplne pasivne (po polho…
MM.. 20.08.2012 17:15
Zkousel jsem kdysi a neni to dobry napad. Chce to aspon minimalni prutok vzduchu, jinak bude ten zdr…
lucifer 20.08.2012 17:09
lucifer
jako celek hral vic nez bylo zdravo jaky to bol zdroj a kolko zral ten PC priblizne? (alebo jake k…
MM.. 20.08.2012 17:11
Jsem prave zkousel u toho domaciho serveru, 250W zdroj a kolem 30-35W odber. Jinak ted nedavno jsem…
lucifer 20.08.2012 17:23
lucifer
Pridám reálnu skúsenosť: Zdroj 350 W, odber počítača bol tuším do 150 W. Prestal sa mi točiť vetrák…
msx. 20.08.2012 18:02
msx.
Take mi odesel vetrak ve zdroji. Zadrel se a prestal se topit. Za nekolik dni (nebylo to v lete a po…
JR_Ewing 20.08.2012 19:50
JR_Ewing
BTW - existuji spec. pasivne chlazene zdroje, ale ty ceny nejsou vubec lidove. A bez vetraku obyc zd…
lucifer 20.08.2012 18:48
lucifer
Dovody mam 2: 1. netahat si prach do PC, 2. ja slysim akykolvek vetrak :D Ja viem ze existuju pasiv…
MM.. 20.08.2012 18:53
Ja by som povedal, ze ten zdroj bude prave prach z toho pc vysavat;o). A pasivne chladene zdroje maj…
fleg 20.08.2012 18:59
fleg
http://www.pcgameshardware.de/aid,829806/Seasonic- X400-Fanless-im-PCGHX-Test-Kann-das-luefterlose-N…
MM.. 20.08.2012 19:01
.. problem u toho seasonicu je ten ze na tom je pri rozbaleni nalepka ze ta derava strana ma byt sme…
MM.. 20.08.2012 19:03
Nee. Ten zdroj má tu perforovanou část směrem do skříně! http://diit.cz/clanek/test-seasonic-x-400-f…
ms 20.08.2012 19:18
ms
nema to byt smerom do skrine, je tam jasne na obrazku vidiet tu nalepku s velkym ATTENTION kde je na…
MM.. 20.08.2012 19:43
Tak z toho jsou na rozpacích i zde, je sice pravda, že teplý vzduch stoupá nahoru, ale co riziko vzd…
ms 20.08.2012 20:14
ms
No prave ze strcit to do kejsu navrch, ktory je este aj zhora zavrety je blbost, a este tam nahulili…
MM.. 20.08.2012 20:26
Tak já bych sázel na jistotu - zbastlit "termostat". Dnes třeba bylo vedro... poslední
ms 20.08.2012 20:39
ms
Neskusal, ale podla mna je to blbost, pretoze prides o chladenie casu. Ak je jediny vetrak na zdroji je tam preto, abys pravil veterny tunel v samotnej skrinke. Takto tam budes ma stojaci vxduch, ktory sa podla mna nebude stihat ochladzovat od vonkajsieho len pasivnou vymenou cez perforacie skrinky.
V kejse praveze bude viac. Ono to sice vyzera, ze ten vetrak na zdroji nema ziaden vyplyv na teplotu v case, ale ma. Uz som to raz skusal mat totalne pasivne pc a skoncilo to tak, ze minimalne vetrak zo zdroja sa tocit musel.
Nakoniec potvrdzuje to aj lucifer podomnou, o samotny zdroj by som sa nebal, ale neverim, ze sa ti ten case nezacne prehrievat. Pc proste nie je mobil;o).
ono zavisi od toho co to je za kejs, oni napr. monitor alebo TV zeru tiez aj 50W a dostane sa to odtial von, ptz diery su na spravnych miestach. Ja myslim ze mam kejs deravy dost a na spravnych miestach ;) ok diky skusim asi najprv nejak kejs bez zdroja ze jaka bude teplota vnutri
jasne, diky, asi to budem muset otestovat a merat teploty v tej konkretnej bedni. Pri max. vyhuleni to bude urcite problem, ja myslim skor pri normalnej prevadzke, neplanujem to vyhulovat.
Este som rozmyslal ze pribastlim do vetraku v zdroji spinanie od urcitej teploty, len sa mi nechce bastlit tam 2tranzistory+4odpory+diodu na draty :)
Zalezi na co pc pouzivas. Tebe by asi uspokojilo jedine terminalove reseni s malym, nevykonnym (nezravym) bezdiskovym klientem bez jedine mechanicke soucastky. Ta hucici cast je vzdalena a nekde zavrena, aby nebyla slyset. Takove prostredi doma mam, ale neni to uplne trivialni zalezitost. Kdyz zapnu svuj prastary herni pocitac, tak vetrak na cipsetu dela sileny ramus a vubec mi to nevadi a nemam problem u toho usnout.
Ten SSD ma prenosovu rychlost tusim do 500MB/s, a je napojeny na SATA3, t.j. nielen ze sa v nom nic nepohybuje a nevydava to ziadne zvuky, ale je este aj 10x rychlejsi jak normalny HDD ;) Takze to neni nejaky kripel klient bez disku ale slusny a rychly PC ;)
Momentalne je to v uATX kejse a disk je v prednej casti (dost daleko od vsetkeho) a cela predna cast kejsu je derava mriezka, takze by nemal mat s tym problem. Samozrejme ano mas pravdu treba na to dbat, keby to bol miniITX kejs kde je HDD/SDD hned u CPU, tak by to mohol byt tiez jeden z hlavnych problemov.
BTW ono ked vyhulim CPU na max pomocou prime95 tak sa ani ten nevie uchladit uplne pasivne (po polhodine zacne throttlovat na 85° core) ale ja to PC nechcem vyhulovat na max pomocou prime95 :) Pri internetovani a pozerani filmov apod tam je odber tych asi 20W cele PC, a CPU aj grafika je na ca. 50° stabilne
Zkousel jsem kdysi a neni to dobry napad. Chce to aspon minimalni prutok vzduchu, jinak bude ten zdroj hodne trpet. Nemeril jsem teploty uvnitr, jen subjektivne - jako celek hral vic nez bylo zdravo. Reseni = bud tichy vetrak na minimalni otacky (neslysitelny i v loznici v noci na pul metru), nebo tim PicoPSU a "cihlou" (fajn, ale drahe). V domacim serveru (Atom D510, 2 disky, +/- 30W spotreba) jsem stahl vetrak v zdroji (nejaky tusim 250W v MiniITX case) na neslysitelne otacky, ale aby pres nej aspon neco slo - jede uz tretim rokem.
Jsem prave zkousel u toho domaciho serveru, 250W zdroj a kolem 30-35W odber. Jinak ted nedavno jsem resil umrly vetrak v nejakem krapu v klimatizovane (18°C) serverovne - zadny "xU" v racku, jen PC bastl co pouze neco hlidal, odber do max. 60-70W, 450W Fortron. Neslo to, prehrival se.
Zdroj 350 W, odber počítača bol tuším do 150 W. Prestal sa mi točiť vetrák na zdroji. V skrini bolo po otvorení boku cítiť veľké teplo a časti skrinky susediace so zdrojom sa prstom nedali držať kvôli teplota viac než 60 °C. Zdroj nakoniec potreboval výmenu, pretože mal nafúknuté kondíky, ale počítač fungoval aj pri tých teplotách. Koľko dní som fungoval s pokazeným vetrákom netuším, ale mohol to byť aj týždeň, ak nie viac.
Takže osobne si myslím, že by to počítaču určite nemalo vadiť a pri tak malej záťaži by som odporúčal len kontrolovať teplotu v zdroji a pokiaľ bude znesiteľná pre kondíky, tak nie je čoho sa obávať.
Reálnu skúsenosť pri tak nízkej záťaži ale nemám.
BTW - existuji spec. pasivne chlazene zdroje, ale ty ceny nejsou vubec lidove. A bez vetraku obyc zdroj - svuj nazor uz jsem rekl, nedelal bych to. Muze to fungovat, otazka jak dlouho - a i kdyby to vydrzelo (me zajima jen skutecne nonstop provoz) tam bych nemel klidne spani. Neexistuje zadny rozumny duvod proc tam nemit nejaky pomalootackovy fukar. Kvalitni 140mm vetrak na nizke otacky skutecne neni slyset.
Ja viem ze existuju pasivne zdroje ale to je uplne stejna vec jak ta moja enermax 385ka :) Akurat to robia tak ze daju 750ku s velmi vysokou ucinnostouo jak pasivnu 400ku apod. a chcu za to 130eur. Moj enermax tiez stal 80eur to neni ziaden eurocase ;) Prave hlavne to ma zaujimalo ze ci niekto nevie co konkretne tam musi byt dimenzovane ci v tom nemam nejaky zadrhel. PicoPSU je tiez stejna vec, notebookovy zdroj je tiez stejna vec, nelisi sa to nijak, len dimenzovanim chladicov a ucinnostou apod. (moja 82+ ale uz by mohla byt OK, ale tipujem ze na pasiv by bolo dobre mat zdroj s vyse 90% ucinnostou)
P.S. ale rozmyslam ze plnu zataz 75W by som asi fakt nedostal to teplo z kejsu, neviem, takze asi sa na to zatial vybodnem a necham to tak (500otackovy v zdroji)
P.S.2. vdaka za vsetky reakcie, ak niekto ma este nejake skusenosti kludne piste ;)
Nee. Ten zdroj má tu perforovanou část směrem do skříně! http://diit.cz/clanek/test-seasonic-x-400-fanless- pasivne-chlazeny-400w-80-gold-zdroj
Jinak dost problém:
- Intel skrze ATX specifikaci protlačil minimální proud vzduchu.
- pokud je zdroj navržen s ventilátorem, pak záleží jak je to udělané. Může buď mít slušně vyřešenou regulaci (a chladiče) a zapínat dle čidla, nebo to fouká furt.
- když vezmu třeba dnešní vedra, pak sichr je sichr a pokud to nemá řádné chladiče, pak bych byl hodně opatrný. Viz ten článek, kde i ten SeaSonic tak trochu "počítá" s nějakým proudem vzduchu.
nema to byt smerom do skrine, je tam jasne na obrazku vidiet tu nalepku s velkym ATTENTION kde je napisane ze mriezka musi smerovat smerom UP. T.j. ak to namontujes do normalnej bedne mriezkou dole tak defakto to prevadzkujes mimo specifikacii vyrobcu a teda ti to kludne moze zhoret.
//edit: a z toho vypklyva ze sa to da pouzit len v skriniach ktore maju zdroj naspodku, a akykolvek server ktory to testuje inac tak vobec nic nepochopil a nema vyznam to vobec citat.
Kde si cital ze to pocita s prudom vzduchu? Na nejakom serveri to testovali normalne polozene na stole a merali teploty vovnutri na trafe infracervenym tepltomerom a tusim to bolo vpohode aj pri zatazi.
P.S. nechcem riesit nejake 400W veci, ja sa pohybujem niekde v rozsahu 20W-80W ;)
Tak z toho jsou na rozpacích i zde, je sice pravda, že teplý vzduch stoupá nahoru, ale co riziko vzduchové kapsy, pokud ta skříň je nahoře uzavřená? Pak má montáž v klasické poloze svůj důvod, pokud se využije nasávací účinek odsávacího ventilátoru. Pokud je skříň s polohou zdroje ve spodní části, pak to dává větší smysl.
Dodatek: Podle děr ten SeaSonic s nějakým proudem přeci jen počítá, pokud plně pasivní sestava, pak nějaký zdroj, který má patřičné chladiče. I když těch 50-70W by měl vydržet i ten SeaSonic bez nějakých problémů.
No prave ze strcit to do kejsu navrch, ktory je este aj zhora zavrety je blbost, a este tam nahulili 2 grafiky a 100W CPU ci co, tak jasne ze to smrdelo :D
Ale ked to mali na stole tak pisali ze to bolo vpohode, t.j. ak by to bolo naspodku kejsu (moze byt aj uzavrety) malo by to byt OK.
Tie diery su tam vhodne aj na pasivnu konvekciu, zboku vchadza studeny vzduch a zhora vychadza teply. Podobne su riesene settopboxy apod. naboku diery a navrchu diery. Pripadne aj naspodku.
Ja ten seasonic nechcem prave preto lebo moj kejs ma miesto pre zdroj navrchu, to by bol nezmysel. A este ta cena, 130eur za to nedam.
Prave to je pre mna otazne ze ci ten moj klasicky enermax ktory je vpodstate "naopak" ci by prezil bez vetraku. Zacinam mat pochybnosti, aj o tom teple v kejse, asi radsej to otestujem so zdrojom vonku a zavrety kejs ze jaka bude teplota v kejse pri zatazi. Ak bude akceptovatelna tak asi radsej tam vrazim PicoPSU a tehlu zdroj, ten normalny zdroj je vpodstate naopak a tam sa moze hromadit teplo. Zatial to nechavam tak (500ot vetrak v zdroji), ale uz par tyzdnov uvazujem jak sa zbavit aj tohoto posledneho pohybliveho telesa :)
